Lave vaisselle HOTPOINT HFC3T232WG.
Erreur [F15] puis [F11]
Mon lave vaisselle présentait l’erreur F15, après démontage de la pompe de cyclage, un caillou était présent. Après avoir nettoyé la pompe et remonté l’erreur F15 a disparu mais l’erreur F11 est apparue. Le lave vaisselle ne se charge pas en eau au démarrage et la pompe de vidange ne se lance pas (cuve vide).
J’ai testé les valeurs de la pompe. Entre Pin 1 et Pin 2 valeur 48.3. Entre Pin 2 et Pin 3 aucune valeur.
Dans le même temps j’ai vérifié les valeurs du kit inverter. Entre Pin 1 et Pin 2 valeur 9.46. Entre Pin 2 et Pin 3 aucune valeur.
Mes questions pour comprendre mes erreurs :
Après remontage, qu’est-ce qui aurait pu provoquer un court circuit ? Manque de séchage après nettoyage ?
D’après vous, la pompe ainsi que le kit inverter doivent être changés ?
Je préfère poser la question avant d’acheter les pièces au prix d’un demi lave vaisselle :sweat_smile:
Au passage si vous connaissez un site proposant des pièces neuves ou d’occasion fonctionnelles au meilleur prix et aux meilleurs délais de révision je suis preneur.
Merci de votre aide
Ben
