[Divers] Carte d'alimentation Déshumidificateur WDH-DS3 en panne
Affichage des résultats 1 à 30 sur 55
    fxd0311
    Déshumidificateur par adsorption AKTOBIS WDH-DS3 de Juillet 2022 tombé en panne alors qu'il était en fonction.
    Symptômes : Plus d'allumage possible par le bouton On/Off de l'écran d'affichage qui n'affiche plus rien et plus de bip sonore au branchement de l'appareil.
    Investigations :
    - Test d'un fusible sur la carte mère => OK.
    - Recherche d'un 2ème fusible ??? car mentionné sur le schéma collé dans l'appareil (voir PJ) ainsi que par le SAV Aktobis contacté , mais qui n'a pas su me dire où le trouver (échanges compliqués par traducteur auto interposé) !!!
    - Test de la carte d'affichage interchangée avec celle d'un 2ème appareil (qui lui fonctionne) => sans résultat.
    Vraisemblablement panne sur carte mère d'alimentation, mais rien ne paraît avoir fumé (voir photos). Je suis en capacité de souder/dessouder des composants et de tester ceux-ci avec un multi-mètre.
    Merci d'avance à celles et ceux qui pourraient m'aider sur ce dépannage.
    Re : Carte d'alimentation Déshumidificateur WDH-DS3 en panne
    le circuit qui gère l'alim a l'air d'être un THX202H.
    https://www.alldatasheet.com/datashe...C/THX202H.html
    voir si ça correspond, tenter d'établir le schéma...
    et voir (AVEC PRECAUTION) si il y a des tensions en entrée et sorties.
    ATTENTION, secteur redressé présent (325V environ)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Contrôlez la résistance R3(100kΩ) en dessoudant un côté. Cette résistance sert au démarrage de l’alimentation.
    fxd0311
    Merci à annjy et papilou06 de vos retours rapides.
    Résistance testée avec une patte en l'air => 102 kΩ, bonne pour le service. Remise en place de la carte, et là surprise, branchement sur secteur puis bip et allumage de l'écran de contrôle + affichage code erreur E5 : normal puisque l'appareil était couché pour travailler dessus. Appui sur On/Off avant de le redresser => extinction et depuis impossible à rallumer. J'ai même redessoudée R1, imaginant une RAZ ou une décharge de condensateur suite à cette ouverture du circuit.
    @annjy : je confirme c'est bien un THX202H, cependant mes connaissances sont à leurs limites et je ne sait entre quelles bornes mesurer les tensions d'entrée et de sortie ?
    Vous remerciant du temps consacré.
    FD
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le thx possède une sécurité thermique intégrée pour savoir si celle-ci est en défaut ,il faut refroidir ce composant.
    fxd0311
    Bonjour papilou06,
    Pour ce qui concerne la sécurité thermique intégrée, pourquoi et à quelle température refroidir le composant ? Il est à température ambiante et fonctionnait à température ambiante ?
    Ne sachant toujours pas entre quelles bornes mesurer des tensions d'entrée et de sortie, j'ai essayé de trouver le CI TX202H qui gère l'alim pour le changer. C'est fait depuis hier, sans résultat.
    les tensions continues à mesurer:
    au primaire (ATTENTION 325V probable ! ça pique, voir plus....)
    masse flèche noire, tensions en 1 et 2
    au secondaire
    masse flèche bleue, tensions en 3 et 4
    hors tension, vérifier la continuité de la self L1 (ressemble à une grosse résistance, entre les marquages L1 et R2)
    Nom : AlimTHX202 Verso1.jpg
Affichages : 139
Taille : 173,3 Ko
    fxd0311
    Bonjour JY,
    Résultats des investigations :
    Entre Masse noire et, 1 ou 2, il y a bien 325v CC.
    Entre Masse bleue et, 3 ou 4, rien.
    Test continuité sur L1 (hors tension non dessoudée) :
    Multimètre sur diode+son --> pas de son mais 1,66 ??? affiché
    Multimètre en ohmètre --> 4,66 kOhms
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Description de l’ic ; pin n• :
    1)tension de démarrage de l’ic(16vdc)
    2)alim de l’ic (16vdc max)
    3)GND
    4)oscillateur(capa)
    5)feedback
    6)nc
    7,8 )sortie découpage vers transfo(700vdc max)
    THX202H pdf, THX202H Description, THX202H Datasheet, THX202H view ::: ALLDATASHEET ::: https://share.google/17GNDABWbpJcc9YxR
    Dernière modification par papilou06 ; 06/02/2026 à 15h25.
    fxd0311
    Merci pour ce retour, pour être sûr d'avoir bien compris, au multimètre je dois trouver entre le pin 3 GND comme référence :
    --> 16vdc sur les pins 1 et 2 ?
    --> 700vdc max sur les pins 7 et 8 ?
    Cependant, comme écrit plus haut, j'ai remplacé le THX 202 H par un neuf, sans résultat.
    Merci encore, cordialement.
    fxd0311
    y a t'il une tension sur les capas chimiques du secondaire ?
    il y a un composant sur un radiateur alu, peut être un régulateur ? il pourrait être hs (si des tensions cohérentes sont présentes sur les caps du secondaire
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/02/2026 à 17h21.
    Citation Envoyé par fxd0311 Voir le message
    Bonjour JY,
    Bsr,
    Je pense que la self L1 est HS. Elle devrait faire au max une trentaine d'Ohms.
    Elle est en parallèle sur la résistance R4 qui doit faire 4K et des broutilles (je ne vois pas bien les couleurs) et c'est peut être ce que tu mesures.
    Pour sa valeur, je vois marron noir rouge or, ce qui ferait 1mH 5%. Il faut déterminer son courant max admissible, et pour cela ses dimensions seraient utiles.
    re,
    longueur et diamètre de la self ?
    fxd0311
    Bonjour JY,
    Effectivement, L1 parait claquée R = infinie (mesurée patte en l'air dessoudée). Dimensions du corps : diam. = 3,5mm, long. = 7mm
    Tant que j'y étais, R4 = 4,1 kOhms au code couleur = 4,58 kOhms mesurée patte en l'air dessoudée.
    Bon dimanche,
    FD
    fxd0311
    Tu avais bien vu pour la valeur de la self ! 1mH 5%
    tu remplaces L1 par une qui fait en gros les mêmes dimensions...
    par exemple :
    https://www.conrad.fr/fr/p/tdk-b7810...s-2853170.html
    achètes en plusieurs, si la panne est derrière, elle va recramer. (Et les frais de port seront bien plus chers que les composants)
    Pour R4, ce doit être jaune violet rouge (4,7K). La valeur 4,1 n'existe pas dans cette série
    http://73s.online.fr/series.htm
    fxd0311
    Bonsoir JY,
    L'inductance L1 aussitôt arrivée, aussitôt remplacée : sans résultat.
    Deux contacts de vendeurs de composants à frais de port raisonnables et super réactifs, toujours utile :
    Sur Ebay : Fractal15 --> port gratuit en lettre verte, reçu en 2-3 jours
    https://www.komposantselectronik.fr --> tarif lettre verte suivie, commandé dimanche soir reçu mercredi midi
    Tant que le fer était chaud, j'ai dessoudé une patte sur D1, D2, D3, D4 pour les tester : R.A.S. 0,56v sur toutes, pris par le temps je n'ai pas fait les autres diodes.
    Désolé d'insister, mais n'y aurait-il pas le deuxième fusible comme précisé sur le schéma électrique (qui parait juste) et qui serait en composant discret soudé sur la carte et que je n'aurait pas su identifier ?
    Merci pour tes lumières.
    FD
    Nom : Schéma électrique.jpg
Affichages : 123
Taille : 1,32 MoNom : Schéma électrique.jpg
Affichages : 123
Taille : 1,32 Mo
    fxd0311
    Bonsoir titijoy3,
    Merci de prendre part à l'enquête, mais mes compétences étant limitées, je suis incapable de savoir où piquer pour mesurer les tensions que tu préconises, ni estimer ce qu'est une tension cohérente. Ceci dit, aucun des condensateurs n'a gonflé ou fumé.
    Cdlt
    FD
    les fusibles externes (fuse 1# et fuse 2#) ne sont pas en cause.
    A partir des mesures faites (posts #7 et #8), si on a du 325V au primaire, et rien au secondaire, c'est probablement
    - soit une panne de l'alim ( le THX202 n'oscille pas ou le transfo est coupé par exemple)
    - soit un court-circuit au secondaire
    Peux-tu refaire une photo nette de la zone entourée en jaune ?
    Nom : AlimTHX202 Verso_detail.jpg
Affichages : 132
Taille : 171,3 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    C'est une alim des plus classiques :
    Au primaire redressement, filtrage stockage,repiquage de U start ,découpage(THX).
    1er secondaire : génération de la tension VCC (redressement +filtrage) pour alimenter le THX.
    2eme secondaire: redressement +filtrage de la tension utilitaire ,surveillance regulation de celle-ci par feeback à travers un optocoupleur.
    Causes de blocage du THX:
    Tension Ustart absente.
    Ht primaire redressée coupée avant le THX.
    Tension VCC absente.
    Condensateur d’accord défectueux (capa de S)
    Tension feedback en mode sécurité. (Court-circuit de la tension secondaire).
    Vérification du transfo et des composants impliqués dans ce circuit .
    Dernière modification par papilou06 ; 12/02/2026 à 08h20.
    fxd0311
    Effectivement, cette partie là semble avoir pris un coup de chaud et C9 parait gonflée (je ne saurais dire si c'est une illusion d'optique par manque d'expérience).
    Dessoudé le transfo, résistances mesurées :
    Entre P1 & P2 R= 0,7 ohm
    Entre P3 & P4 R= 4,7 ohms
    Entre S1 & S2 R = 0,2 ohm
    Entre S1 & S3 R = 0,4 ohm
    Entre S2 & S3 R = 0,2 ohm
    Tensions mesurées sur le THX :
    Entre 1 & 3 = 5,42V dc
    Entre 2 & 3 = 4,98V dc
    Entre 3 & 7-8 = 317V dc
    Entre 3 & 5 = 3,5V dc
    Cdlt
    FD
    IMG_4064.jpgIMG_4061.JPGIMG_4062.jpg/IMG_4065.jpg
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La tension entre pin 2 et pin 3 du THX est trop faible ,contrôlez ou échangez le condensateur cerclé.Nom : 20260212_121555.jpg
Affichages : 129
Taille : 528,6 Ko
    et nettoyez bien la zone de la photo 4062....(alcool à 95 avec une brosse à dents par exemple)
    vérifier que le point encerclé est un reflet dû au vernis de la carte, sinon l'enlever.
    Nom : IMG_4062.jpg
Affichages : 112
Taille : 210,6 Ko
    On dirait qu'une bestiole s'est suicidée dans votre appareil....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    On dirait un beau cc à l’étain.
    fxd0311
    Bonsoir papilou06 et JY,
    Ni suicide, ni CC à l'étain, une crasse sur le vernis ou du décapant de soudure, c'est gratté et nettoyé maintenant + repris les 4 soudures où le vernis semblait avoir chauffé, bien brillantes maintenant.
    Les investigations de l'après-midi :
    Condo chimique E3 marqué 22microF : mesuré 18,7 microF Chimique E3 22microF.JPG
    Capas marquées 104 (pas gonflées par ailleurs voir post#23 ) = C8 & C9 = 98nF mesurés Capa C8 C9 98nF.JPG
    Rebranché la carte sur l'appareil : toujours rien
    Photo de la bestiole avec le radiateur : IMG_4063.jpg
    Cdlt
    fxd0311
    Bestiole identifiée : Nom : IMG_4063.jpg
Affichages : 102
Taille : 3,03 Mo
    https://www.ic-components.fr/blog/co...gulator-ic.jsp
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est un régulateur 5v en sortie et 12v à l’entree.
    Si votre appareil a une télécommande ce 5v peut servir au circuit de veille.
    https://share.google/3GeK7tml7wsGbgbiA
    Dernière modification par papilou06 ; 12/02/2026 à 19h30.
    fxd0311
    Tensions mesurées aux bornes du régulateur L7805CV :
    1,6v dc à l'entrée
    0v dc en sortie
    Pas de télécommande, mais cycle de mise à l'arrêt semble-t-il quand on appuie sur On/Off, un ventilateur continue de tourner après extinction du display et finit par s'arrêter.
  1. [Blanc] carte alimentation en panne
    Par manueldu28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2025, 13h39
  2. [Divers] Panne carte alimentation EAX63329902/02
    Par moise87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2023, 16h59
  3. [Brun] Panne carte alimentation tv lg 47ln570s
    Par invite85cd5bf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2019, 16h50
  4. [Brun] carte alimentation en panne
    Par invite29957047 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2017, 20h23
  5. Panne carte d'alimentation LCD Samtron 94V
    Par invite1dada779 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 14h32
