[Thermique] Chaudière électrique SALVA ÉCLAIR: circulateur OK mais pas de chauffe, démarrage aléatoire relais
Vue hybride
    egotripd
    Je rencontre un problème persistant sur une chaudière électrique au sol SALVA-ÉCLAIR (Je ne trouve pas le modèle exact).
    Symptômes
    • Démarrage aléatoire : il faut parfois plusieurs ON/OFF pour que la chaudière démarre réellement.
    • Voyant allumé et circulateur qui tourne, mais les radiateurs restent froids.
    • Les tuyaux départ/retour sont froids quand le problème se produit.
    • Le thermostat interne (aquastat) clique nettement, mais ce clic ne garantit pas la chauffe derrière.
    • Une fois lancée, la chaudière peut fonctionner quelques heures puis perdre la chauffe sans déclencher la sécurité.
    • Le voyant de surchauffe ne s’est jamais allumé.
    • Le thermostat d’ambiance a été shunté pour test → aucun changement.
    • Le phénomène est moins fréquent quand l’aquastat interne est réglé très haut et que tous les étages de puissance sont enclenchés.
    Constats visuels
    • Plusieurs relais/contacteurs de puissance (dans le distributeur séquentiel) présentent :
    • capot jauni/bruni,
    • traces évidentes d’échauffement et d’oxydation,
    • contacts visiblement fatigués.
    • Le circulateur (Grundfos UPS) fonctionne normalement.
    Contexte technique
    • Chaudière SALVA-ÉCLAIR S.E.S. avec 3 régimes de marche (boutons jaunes).
    • Circuit d’asservissement en 230 V (d’après la notice).
    • Modèle non identifié : aucune plaque lisible. mais a priori l'un d'entre les suivants : SES 120 / 160 / 200 / 240)
    • Je ne sais pas si je suis en triphasé ou non. Je penche vers le oui, selon un vague souvenir
    Hypothèse actuelle
    Défaillance des relais/contacteurs de puissance du distributeur séquentiel :
    • bobines qui collent mal,
    • ou contacts charbonnés ne laissant plus passer la puissance vers les résistances,
    ce qui expliquerait parfaitement :
    • circulateur OK + pas de chauffe,
    • fonctionnement intermittent,
    • amélioration temporaire quand la régulation est forcée.
    Questions
    . Les symptômes décrits vous paraissent-ils cohérents avec des contacteurs de puissance HS sur ce type de chaudière ?
    . En l’absence du modèle exact, est-il pertinent de repartir sur des contacteurs triphasés 3P ou 4P, bobine 230 V AC, calibre 32–40 A pour charges résistives ?
    . Voyez-vous une autre cause plausible à ce type de panne intermittente sans déclenchement de sécurité (hors aquastat, déjà testé) ?
    . Avez-vous des retours d’expérience sur ce distributeur séquentiel SALVA (RAC) et ses pannes typiques avec l’âge ?
    Voici quelques photos qui vous aideront peut-être dans votre diagnostique.
    je vous remercie et vous souhaite une bonne fin de journée.
    C
    Re : Chaudière électrique SALVA ÉCLAIR : circulateur OK mais pas de chauffe, démarrage aléatoire – r
    Citation Envoyé par egotripd Voir le message
    C
    bonsoir les contacteurs ont une sale figure c'est clair.
    on ne bricole pas une chaudière électrique, pour l'entretien de ces machines il est vivement recommandé d'avoir une camera thermique dans son outillage.
    le boulot principal c'est de resserrer tous les boulons.
    une cosse mal serrée c'est très destructeur...
    une photo de ce distributeur séquentiel serait très utile, je ne connais pas ce distributeur notice :
    http://www.forum-chauffage.com/image...lva-eclair.pdf
    sinon avec un multimètre on dépanne simplement on mesure la tension des bobines de commandes et la tension résiduelle des contacts de travail.
    un contacteur ok => tension résiduelle très faible quelques mV à dizaines de mV pas plus.
    une résistance de contact faible P=Ri² donc une puissance de contact et une densité de chauffe elevée exemple 0.5ohms de contact sous 20A donnera 200watt==> ca détruit carrément le bornier ou le contacteur.
    on ne mesure pas les résistances de contact avec un multimètre on mesure la ddp ou bie n on utilise un millohmètre...
    Dernière modification par racard ; 30/01/2026 à 23h04.
    Il suffit de regarder les deux premiers liens pour s'apercevoir que le " relais/contacteur" a une sale figure.
    Il a carrément surchauffé,et le bobinage est dans un sale état. ( bobine de commande)
    Tu as de la chance que ça veuille bien fonctionner aléatoirement , mais ce n'est pas loin d'etre totalement en rade.
    Contacteur à remplacer...il n'est pas sauvable.
    egotripd
    merci Racard et Bibifikotin pour vos réponses. Nous sommes donc d'accord sur l'état du relais contacteur. Auriez-vous un conseil sur un modèle de remplacement de relais/contacteurs compatible avec cette chaudière Salva-éclair ?
    j'essaye de prendre une photo du distributeur séquentiel lundi.
    je vous remercie et vous souhaite une bonne fin de dimanche.
    C
    Remoi,
    Pour éventuellement le remplacer (ou équivalent) faudrait déjà connaitre la référence de l'existant.
    Vu les photos...on ne peut le savoir (pas d'indication visible).
    Toi seul pourrait éventuellement voir sa référence.
    egotripd
    Hello, j'ai pu trouver la référence de la pièce corrodée.
    On lit donc :
    STPI 220 V 50/60 Hz
    donc comme j'ai 3 boutons de puissance, il faudrait 3 contacteurs identiques pour remplacer la pièce ?
    Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée.
    Clément
    C
    bonjour le distributeur séquentielle est en bon état ?
    egotripd
    Nom : WhatsApp Image 2026-02-03 at 12.04.34.jpeg
Affichages : 155
Taille : 236,4 Ko
    il me paraît en bon état, mis à part la pièce mentionnée.
    je vous remercie pour votre intérêt.
    C
    C
    et ca ressemble à quoi un distributeur séquentiel ?
    egotripd
    Je n'en ai pas la moindre idée, pour tout vous dire. Je pensais que c'était l'ensemble du bornier. Mais si vous m'aiguillez, je le prends en photo avec plaisir.
    est-ce que les barilets rouges correspondent à ce fameux distributeur ?
    Je vous remercie pour votre patience.
    C
    egotripd
    le contacteur de puissance a l'air en forme.
    Nom : WhatsApp Image 2026-02-04 at 10.48.52.jpeg
Affichages : 64
Taille : 151,7 Ko
    Vous l'aurez compris, je n'y connais pas grand chose, mais j'essaye de comprendre.
    C
    Dernière modification par egotripd ; 04/02/2026 à 09h52.
    Bonjour , C'est un, contacteur tétra.
    Reste à savoir de quelle PUISSANCE ? (assez conséquente vu que chaudiére....électrique)
    Puissance de la chaudiére à tout hazard ?
    Bonnejournée
    egotripd
    Bonjour, j'ai pu avoir accès à son étiquette que voici :Nom : WhatsApp Image 2026-02-04 at 13.35.40.jpeg
Affichages : 109
Taille : 195,6 Ko
    je ne suis pas arrivé à déterminer le modèle de la chaudière, il n'y a rien marqué dessus.
    quand je regarde la notice : http://www.forum-chauffage.com/image...lva-eclair.pdf
    je n'arrive pas à trouver d'indices me permettant de faire un lien avec le modèle.
    Bon après-midi.
    C
    C
    hummmm ca tourne et ca actionne des cames, cela modifie la partie commande il faut établir le schéma partie commande.
    mais le remplacement de relais peut aussi se faire.
    test mesure bobine en ohms c'est ok ?
    mesure tension VACC des contact rt du relais lorsqu'il sont fermés = ca donne l'état des contact tension nulle ou très faible contact ok.
  1. Chaudière Salva Éclair... un connecteur a brûlé
    Par Maxstanwell dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2026, 20h41
  2. [Thermique] Chaudière électrique Salva Eclair sans TA : problème !
    Par boby733 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2016, 17h44
  3. Thermostat d'ambiance sur chaudiere electrique salva-éclair?
    Par invite02d39550 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2013, 19h27
  4. [Thermique] Circulateur arrêté (été) mais chaudière chauffe : que faire?
    Par invitef793637b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2011, 07h10
  5. probleme chauffe eau salva eclair
    Par invite808aaae0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 20h02
