[Blanc] Suite déplacement, l'affichage en facade ne s'allume plus
Affichage des résultats 1 à 30 sur 74
    blacky30190
    Re bonjour à tous. J'ai de nouveau besoin de votre aide... Mon congélo armoire est remplacé par un americain samsung. Mon vieux frigo congélo BEKO CNE4221DS a pris la place du congélo armoire dans le garage. J'ai du changer l'ouverture des portes. Donc démontage des portes, mise en place du frigo et remontage des portes après avoir reçu une autre charnière.
    Je branche : je n'ai plus d'affichage....lorsque j'ouvre la porte la lumière s'allume mais quand j'appuis sur l'interrupteur de porte la lumière s'étteint mais le ventilo ne tourne plus....
    Déjà est ce qu'il y a un "reset" suite au débhanchement de l'affichage?
    J'ai vraiment pas de chance! Bien entendu, juste avant le démontage des portes et le "transport" du frigo dans le garage il fonctionnait à merveille comme depuis 15-20 ans...
    Merci beaucoup. Qu'en pensez vous?Nom : fribeko.jpg
Affichages : 236
Taille : 734,2 KoJe souhaite shunter pour juste essayer si le frigo fonctionne toujours....mais je ne sais pas comment faire avec ces différentes couleurs de fils.
    blacky30190
    Re : Suite déplacement, l'affichage en facade ne s'allume plus
    Bonjour, personne ne peut m'aider?
    il semblerait qu'il y aurait une erreur dans le faisceaux de câblage
    par contre malgré le fait que j'ai lu 2 fois votre descriptif
    je n'ai pas bien compris quelle est la marque de l'appareil concerné
    en fait c'est le Beko ou le samsung qui chahute??
    blacky30190
    Immense merci Richard!
    Le samsung c'est le nouveau donc RAS. Par contre le béko (pas le congélo armoire qui est reparti avec la livraison du samsung). Celui qui pose problème c'est aussi un Beko de 15, 20 ans (frigo congélo) qui fonctionnait parfaitement que j'ai juste déplacé pour mettre mon nouveau samsung. Comme je l'ai dit, j'ai du changer le sens d'ouverture des portes. Chose faite et frigo "déménagé". Hélàs depuis il n'y a plus d'allumage du "thermostat" en façade. Il ne fonctionne plus, la lumière intérieure s'allume frigo ouvert biensur, et lorsque j'appuie sur l'intérupteur pour "simuler" la porte fermée, la lumière s'étteint mais rien ne se passe: aucun bruit de compresseur, le ventillo ne tourne pas....Il est vrai que lors du démontage de la porte : je l'avais posé contre ma table et elle a glissée jusque par terre, mais pas de façon brutale.
    Peut être que le thermostat a pris un choc...Donc j'aimeari dans un premier temps shunter le thermastat. La connexion c'est la photo que j'ai jointe. Mais je n'ai aucune idée de comment faire, vu les différentes couleurs. Vu l'age de l'appareil, ce thermostat n'est plus en vente... Voilà.
    blacky30190
    Comme j'ai pu lire, c'est parfoit un problème du cablage au niveau sortie de la porte. L'innombrable mouvement de rotation du à l'ouverture fermeture de porte peut couper un des fils. Mais comme j'ai changé le sens d'ouverture, j'ai branché sur l'autre connexion jusque là inutilisée et donc n'ayant pas connu ce mouvement de rotation. Il y a donc deux prises identiques sur la carte électronique pour les deux sorties, j'ai interverti aussi à ce niveau, rien ne change.
    blacky30190
    photo frigo Nom : beko..jpg
Affichages : 173
Taille : 788,0 Ko
    Re
    ok a présent je sais de quoi il en retourne
    mon avis coupure dans le faisceaux
    cela ne sera sans doute pas joyeux a traiter mais bon!!!
    va falloir revoir la référence appareil car inconnu dans les bases de données
    au besoin fournir une photo de la plaque signalétique ce sera bien plus pratique
    blacky30190
    Nom : beko 2.jpg
Affichages : 170
Taille : 522,7 Ko Voici la fiche signalitique
    ouin42
    salut quand on change le sens d ouverture des portes il faut changer le câblage de la porte généralement c est prévu il y a un faisceau en attente
    blacky30190
    Je pense à un truc. J'espère ne pas me tromper... Le cablage part du thermostat (haut de la porte), pui va à droite et à gauche de la porte (selon l'ouverture de la porte) pour se brancher au cablage qui va jusqu'à la carte électronique située au dessus du frigo. Je peux peut être tirer un cablage en direct de la carte électronique de la porte (thermostat) à la carte électronique située au dessus du frigo. Il suffit que je trouve 6 fils électrique assez fin et faire des soudures.
    Mais peut être plus facile et plus rapide, dans un premier temps, avec un multimetre, de controler la continuité de chacun des 6 fils entre les deux cartes électroniques.
    Merci ouin42, oui tu as raison, j'ai bien un second faisceau en attente, mais aucun allumage avec l'un ou l'autre faisceau.
    Dernière modification par blacky30190 ; 23/02/2026 à 17h33.
    Re
    attention il n'y a pas de thermostat mais une régulation électronique a la place
    Nom : Capture d’écran 2026-02-23 193006.jpg
Affichages : 185
Taille : 92,5 Ko
    blacky30190
    Bonjour, j'ai testé la continuité de la prise de chacun deux faisceaux (haut de porte) jusqu'à la prise de la carte "générale": aucun soucis de continuité: aucun fil "coupé" au niveau charnière ou autre... je suis dégouté. Et vu mes connaissances en électronique.... je ne vois pas ce que je peux faire d'autre...déchetterie???
    Flyingbike
    Responsable des forums
    pour les faisceaux OK, mais au niveau des connecteurs ?
    Avez vous rééssayé sur l'ancienne configuration ?
    D'autre part
    CA me parait étrange, pouvez vous préciser ? 'ou mettre une photo
    blacky30190
    Merci. Je vais essayé d'être clair et je mettrai des photos ensuite. Je pars de la carte "principale" située au dessus du frigo : connecteur (prise qui s'emboite dans la carte) d'ou part le cablage (6 fils). Ce cablage ressort en facade du frigo avec prise au bout, sur laquelle on vient brancher l'un des deux faisceaux (haut de porte) de droite ou de gauche (selon coté ouverture de porte). Enfin on retrouve ces deux faisceaux au centre de la porte avec deux prises qui viennent se brancher sur la carte électronique du "thermostat" (deux emplacements prévus sur la carte). Je vais faire photos.
    blacky30190
    photo1 : départ de carte principale dessus frigoNom : frigo10.jpg
Affichages : 171
Taille : 1,48 Mo
    blacky30190
    sorie en façadeNom : frigo11.jpg
Affichages : 177
Taille : 1,14 Mo
    blacky30190
    les deux faisceaux de la porteNom : frigo12.jpg
Affichages : 152
Taille : 1,25 Mo
    blacky30190
    enfin : Nom : frigo13.jpg
Affichages : 187
Taille : 2,00 Mocarte "thermostat"
    blacky30190
    Bonjour, vous n'avez plus de conseil à me donner?
    Re
    histoire de dédouaner le circuit lui même
    accolé au compresseur vous avez le boitier d'alimentation et de démarrage compresseur
    retirez son capot et faites une photo qui montre le compresseur avec sa plaque signalétique
    ensuite une photo qui montre le bornier de raccordement au compresseur
    ensuite j'aviserai au vu des photos
    je vois une anomalie sur votre image un des connecteurs blancs n'est pas identique à l'autre le plastique blanc il manque un morceau au centre, sur celui du haut
    vous confirmez que votre carte est identique à celle ci notamment CN1=CN2 en tout point pas de détrompeur ?
    https://figevida.it/scheda-display-f...5-7138477.html
    sur la carte en mode bipeur CN1=CN2 pts par pts ? donc c'est
    si vous branché un câble avec le connecteur noir comment être sur que vous branchez le bon connecteur blanc sur la carte ?
    en résumé CN1 =CN2 il suffit de brancher un seul câble sur l'un des connecteurs de la carte ?
    je trouve bizarre d'avoir deux connecteurs identique il y a un loup sur la carte c'est bizarre...
    branchez un deux connecteurs blancs sur chaque CNx et ensuite vous croisez...
    Flyingbike
    Si j’ai bien compris c’est parce qu’il y a deus faisceaux installés. Un qui va à droite de la porte et l’autre qui va à gauche. Les deux arrivent sur la CM et l’un des deux est connecté à la porte. Le demandeur a mentionné avoir utilisé les deux connecteurs pour tester.
    à priori, la carte afficheur ne possède pas d'alim.
    L'alim se trouve sur la carte principale du dessus.
    Je commencerais par vérifier que l'alim est opérationnelle.
    Dans un premier temps, démontage et photos de cette carte sur les deux faces.
    Cdlt,
    Re
    soyez un peu patient
    j'ai demandé des photos ce n'est pas pour rien
    on avisera ensuite
    blacky30190
    Bonjour, un grand merci pour vos réponses, n'étant pas chez moi aujourd'hui, je m'en occupe demain. Sinon je peux déjà dire que sur l'un des connecteurs, c'est vrai que sur la photo on crois vraiment qu'il manque un morceau, mais en fait c'est du marqueur noir. Pour les connecteurs (pour les "reconnaitre") j'ai regardé la continuité. Je suppose que sur la carte, peu importe le branchement des connecteurs blancs. J'ai essayé les plusieurs positions possibles mais rien n'y fait. Merci encore
    blacky30190
    Ah oui dernière chose la photo de la carte est exactement la même que sur mon frigo.
    Citation Envoyé par blacky30190 Voir le message
    Re
    a la vue des photos
    les photos du compresseur et de son raccordement
    donneront une réponse rapide et sure sur l'état du circuit
    blacky30190
    blacky30190
    blacky30190
    carte suiteNom : PXL_20260302_091127345.jpg
Affichages : 136
Taille : 3,06 Mo
  1. [Brun] TV Sony ne s'allume pas et voyant de façade éteint
    Par Fareinheit76 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 09/03/2025, 07h48
  2. [Brun] TV Philips 32PHH4100/88 led rouge façade s'allume 3 secondes puis s'éteint
    Dernier message: 25/02/2023, 13h40
  3. Déplacement cosismique suite au séisme du Chili
    Par Pfhoryan dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 12/03/2010, 18h31
  4. [Brun] TV LCD Samsung LE 40M87BDX : voyant façade reste allumé fixe !
    Par invitec38eac94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2009, 13h33
