[Divers] dépannage carte alimentation oscilloscope TDS 220
    reptooyep
    Je solicite un petit coup de main pour dépanner une alimentation à découpage. Elle ne fournit pas de tension et aucune trace de brulée ou composant explosé.
    J'ai isolé les parties (filtrage/redreement, commande, puissance et HT) et la partie redressement fournie bien 330v au bornes du condensateur 400v.
    Toutes les diodes sont OK, pas de condensateur gonflé, pas de court circuit, les résistances sont OK.
    Dans le doute, j'ai remplacé le mosfet qui est un des composants que je sais fragile : aucun résultat.
    La partie commande est gérée par une puce PWM (dip8) KA7552 (je l'ai commandé dans le doute).
    J'ai voulu le tester à l'oscilloscope mais dès que je branche la masse de l'oscillo à celle du circuit, mon diférentiel saute car c'est la masse du 400v redressé.
    Je cherche quelqu'un qui pourrait m'aiguiller sur des choses à tester car je n'ai pas trop l'abitude de dépanner ce genre de carte.
    Merci d'avance pour votre aide précieuseNom : IMG_20240926_210616.jpg
Affichages : 276
Taille : 1,51 Mo
    Re : dépannage carte alimentation oscilloscope TDS 220
    probablement le circuit driver hs,
    sinon, résistance de puissance s'il y en a une, self, diodes et surtout condensateurs (échange d'office car même en les mesurant on est pas sur de leur état), les optocoupleurs ausii..
    reptooyep
    Je suis tombé sur un tuto de dépannage d'alim qui pointait la faiblesse du condensateur de démarrage du circuit de commande et là... Miracle, elle refonctionne.
    C'est probablement le dernier que j'aurais changé si je n'avais pas lu cet article..
    Merci d'avoir pris le temps d'écrire
    les condos, toujours les condos..
    trebor
    Citation Envoyé par reptooyep Voir le message
    Est-ce le gros rectangulaire en jaune sous commande KO ?
    non, le rectangle jaune c'est le transfo
    OSLITOV
    Il est marqué "H" sur la photo
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Changez le pont redresseur,il est hs vu d'ici.
    Citation Envoyé par OSLITOV Voir le message
    Cdlt
    il s'agit du condensateur de filtrage du primaire d'alimentation,
    il est soumis à 330 volts en permanence..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Reeptooyep à écrit :
    ”Je solicite un petit coup de main pour dépanner une alimentation à découpage. Elle ne fournit pas de tension et aucune trace de brulée ou composant explosé.”
    Il y a une trace de brûlé sur le pont redresseur et il est presque explosé.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et forcément un court-circuit à quelque part...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    astro400
    Même symptôme que @reptooyep et même solution magique Comme il l'a dit c'est le condo de démarrage du circuit de commande. Ce n'est pas le gros de 450V , c'est le condensateur C6 pres du ci. Un 22microF 35V. Son esr etait passé à 10 Ohms au lieu de moins de 1.
    donc entre les deux "m" de "commande ko" sur la photo..
    astro400
    Exactement. Les autres condos basses tension que j'ai vérifiés avaient un esr normal.
  1. [Divers] Dépannage carte alimentation bac ultrasons
    Par Bruno62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2024, 13h25
  2. [Brun] Dépannage carte alimentation TV Thomson 42FU5553W
    Par danielP dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2023, 13h19
  3. [Autre] Dépannage carte d'alimentation: à l'aide!
    Par invitee7683332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2022, 19h53
  4. Dépannage carte d'alimentation d'écran
    Par invite4019460f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2015, 18h56
  5. Dépannage carte alimentation vidéo projecteur
    Par invite968b1d2e dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/06/2013, 22h39
