[Divers] bloc transfo velux volet roulant [Résolu]
    a78
    je recherche le schéma du bloc alimentation velux:ref 3hc b01eu.
    j'ai fait une demande sur Elektrotanya,sans résultat ni auprés de velux.Si une personne a des infos?
    Re : bloc transfo velux volet roulant
    Bonjour a78 et tout le groupe
    Citation Envoyé par a78 Voir le message
    ... je recherche le schéma du bloc alimentation velux:ref 3hc b01eu ...
    Ce genre de document n'est jamais divulgué par les constructeurs. Pour en disposer, il faut l'établir soi-même en analysant les cartes quand c'est possible. Cela est de plus en plus limité, avec l'utilisation des produits programmables dont on ne peut rien deviner ni modifier.
    Bonjour, Que reprocher à ce bloc transfo ? Est il fautif ...avec certitude ?
    a78
    j'ai eu un defaut à la descente du volet,,fallait resrer appuyer sur la touche sinon il s'arretait chose que je neretrouve pas sur les 3 autres.
    les oiles de la tc sont neuves.
    CDT
    Donc rien ne dit que c'est le bloc transfo qui est en cause!
    Ca sent plus tot le MAUVAIS contact d'une touche de télécommande (il fallait rester appuyer !!!)... meme si les (oiles) piles sont neuves !
    le bloc transfo n'est sans doute pas en cause, à moins qu'il contienne aussi la logique de communication et de commande
    aves vous essayé de laisser le volet hors tension un moment ?
    ça ressemble bigrement à un souci de paramétrage
    un peu comme ça se produit parfois sur les automobiles quand la vitre ne descend pas jusques en bas et qu'il faut appuyer le bouton de nombreuses fois
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/02/2026 à 19h42.
    trebor
    Plutôt rester appuyé sur le bouton plusieurs secondes (5 sec) vitre en bas et puis en haut.
    Bonsoir à tous
    ... j'ai eu un defaut à la descente du volet,,fallait resrer appuyer sur la touche sinon il s'arretait chose que je neretrouve pas sur les 3 autres ...
    Tu ne précises pas si, sur cette installation, tu as vu ce volet fonctionner comme les trois autres, et que donc c’est bien une ”panne" actuellement.
    Tu ne précises pas non plus s’il existe aussi une commande manuelle de ce même volet, et, si oui, quel est son comportement.
    Il serait intéressant aussi de connaître l’âge de l’installation.
    non non, c'est du vécu, appuyer de façon répétitive sur le bouton pour faire descendre la vitre parce que le système avait perdu sa prog
    en restant appuyé longtemps pas mieux
    a78
    le probléme venait de la tele commande ,reprogrammée tout refonctionne.Merci à tous les membres
    trebor
    Bonjour et merci pour le retour d'info.
    Mais comment avez vous procédé pour la reprogrammer ?
    Cette info pourra servir pour d'autres lecteurs, merci.
    a78
    j'ai enlevé les piles 24h ,debranché le transfo.suivre la procédure velux nouvelle installatrion.Bonne journée
    trebor
    j'ai enlevé les piles 24h ,débranché le transfo.suivre la procédure velux nouvelle installation.Bonne journée
    Merci pour les infos, bonne continuation.
  1. Bidouillage volet roulant Velux
    Par invite43e1e439 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 149
    Dernier message: 05/07/2026, 16h12
  2. Volet roulant Velux hs
    Par invitef8f3b8bb dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/02/2021, 19h48
  3. Volet roulant solaire Vélux ne fonctionne plus ... [Résolu]
    Par invite47e596b1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2020, 17h23
  4. [Divers] Moteur volet roulant Velux
    Par invite9a836ab0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2020, 09h00
  5. volet roulant velux
    Par invite698d16fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2014, 17h52
