[Divers] DAITEM - boutons platine de rue HS
    Mat newbie
    Question DAITEM - boutons platine de rue HS
    j'ai un system DAITEM SC901AX. Le bouton de la sonnette de la platine de rue ne marche plus (ainsi que le n°1). Ayant hérité du système (qui marche très bien par ailleurs) avec la maison, je ne sais pas du tout comment aborder ce problème (comment démonter, ou trouver des pièces etc ... )
    Merci !
    ThomasV
    Re : DAITEM - boutons platine de rue HS
    Vous pouvez l'ouvrir pour examiner l'intérieur de l'appareil.
    Bonjour Thomas, Son probléme...... c'est " comment démonter" !
    Déjà nous faire VOIR cette platine de rue, permettrais de se faire une idée ( peut etre) de sa fixation.... pour dépose.
    ThomasV
    C'est le bouton de la sonnette de la platine de rue le problème...
    Et pour le démonter, une photo est toujours utile. Pour la décrocher du mur, il doit y avoir des vis derrière.
    ici, quelques explications de montage.
    Donc de démontage !
    https://assets.hager.com/step-conten...SF3_DAIT_F.pdf
    C'est évident que sa demande concerne le bouton!
    Mais pour avoir accés aux "entrailles " du bouton faut "déposer" le boitier
    C'est d'abord le probléme number one
    Les indications 7 8 9 indique comment déposer la façade de la platine de rue à l'aide de tournevis faisant levier (page 21)
    (donc annjy)
    Dernière modification par bibifikotin ; 24/02/2026 à 09h26.
  1. Déporté des boutons d'une platine électronique...
    Par inviteb824c162 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2015, 16h28
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 23/10/2012, 13h47
  3. [Divers] alarme Daitem
    Par invitea8cfae35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2009, 09h48
  4. [Blanc] Pouvoir court circuiter les boutons de la platine d'un congélateur armoire AEG
    Par invitec8b053dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 15h08
  5. [Divers] contacts des boutons sur platine
    Par invite2219f05d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2008, 00h04
