Démontage palier machine à laver electrolux ew7t3463ik
    Surferdargen
    Bonjour à toutes et tous,
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post7321674
    je reviens dans cette conversation car j'avais un problème avec le palier droit de ma machine à laver Electrolux. Je l'ai remplacé avec une pièce fabricant. Une fois remontée, le tambour a du mal à tourner à la main, il bloque à certains endroits. De plus, la courroi entrainée par le moteur ne reste pas en place. Avez-vous une idée de la cause de ces problèmes? Merci d'avance pour vos réponses.
    Dernière modification par richard 31 ; 24/02/2026 à 13h36. Motif: message déplacé
    Re : Démontage palier machine à laver electrolux ew7t3463ik
    votre message a été déplacé suivant les directives annoncées en tête de rubrique que je vous invite a lire
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post5030296
    ceci permet d'obtenir un suivi de qualité
    la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 24/02/2026 à 13h42.
    Re
    a la lecture de votre descriptif vous devez avoir commis une erreur au remontage mais pas que cela
    par principe on ne remplace pas un palier mais les 2 cotés
    même si cela ne semble pas nécessaire cela est fortement recommandé
    ensuite il est plus prudent avant remontage de contrôler l'état des axes tambour
    et s'assurer qu'ils ne sont pas corrodés
    par la même occasion il est recommandé de graisser les roulements et axes tambour
    via une graisse pour roulements
  1. [Blanc] Démontage palier machine à laver electrolux ew7t3463ik[résolu]
    Par Raymondd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2025, 18h55
  2. [Blanc] démontage palier lave linge electrolux ewt1273asw
    Par invitec8be66bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2018, 13h34
  3. comment changer un palier de machine a laver
    Par invite282984b3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/07/2007, 22h05
  4. Palier machine à laver Lincoln Perfect Plus
    Par invitebc5bf5ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 23h35
  5. Palier HS sur machine à laver Thomson
    Par invite3119005c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2005, 17h35
