[Divers] Problème de fermeture sur un portail (Réf carte: bft linx-ma) [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 68
    ThomasV
    Je sollicite votre expertise pour le dépannage de mon portail.
    L'ouverture fonctionne normalement.
    À la fermeture, la commande est bien reçue (réaction à l'écran et clic des relais), mais les moteurs ne démarrent pas.
    Aucune tension n'est présente aux bornes des moteurs lors de l'ordre de fermeture.
    Tests effectués :
    Relais : Dessoudés et testés, ils commutent correctement.
    Condensateur (65V 1000µF) : Mesuré à 750µF, je l'ai remplacé par un neuf.
    Lors d'un test sur table, je ne mesure que 10V en sortie moteur, ce qui me semble anormalement bas.
    Fins de course moteur : Sur le premier moteur, l'état change bien sur l'afficheur. En revanche, sur le second, aucune réaction n'apparaît à l'écran lors de l'actionnement des fins de course.
    Pensez-vous que le défaut de lecture des fins de course sur le second moteur puisse bloquer la fermeture de l'ensemble ? Ou bien le problème de tension (10V) indique-t-il une défaillance plus haut sur la carte ?
    ThomasV
    Re : Problème de fermeture sur un portail (Réf carte : bft linx-ma)
    J'ai oublié d'ajouter que j'ai changé les photocellules, car ces dernières ne fonctionnaient plus : on n'entendait pas le contact s'ouvrir quand on passait devant.
    ThomasV
    Pour les contacts qui ne fonctionnent pas, j'ai fait des shunts sur les bornes 3, 4 et 5.
    En revanche, ceux qui fonctionnent sont les 18, 17 et 16.
    Voir schéma :
    Nom : Capture d'écran 2026-02-23 152417.png
Affichages : 368
Taille : 83,0 Ko
    https://bft-limousin.fr/wp-content/u...INX-vers-2.pdf
    Tu n'as pas une notice d'installation à nous proposer ?
    Moteurs en DC ou AC ? DC je pense.
    Bien dissocier M1 et M2 et comparer les tensions. Là ce n'est pas clair.
    Effectivement 10 V moteur : y a un problème
    mais ni les FC ni le faisceau ne devraient affecter la tension moteur.
    Un problème d'alimentation aussi flagrant ne devrait pas être difficile à localiser ?
    Coupe l'éclairage ? essaie un moteur à la fois ? (en coupant un fil sur l'autre ?)
    Dernière modification par Jeryko ; 23/02/2026 à 18h12.
    ThomasV
    Merci de votre réponse
    La notice : https://www.portail-automatique-bord...t-b-virgo1.pdf
    Le moteur est un modèle DC.
    J'ai remarqué que lors du branchement sur mon banc d'essai, le voyant vert ne s'allume plus, alors qu'il fonctionnait parfaitement lorsqu'il était en place sur l'installation.
    Est-ce que mon transformateur pourrait ne pas être adapté à mes tests ?
    Pour simuler une commande, je fais un shunt entre les bornes 23 et 24. Est-ce la bonne procédure ?
    Concernant les fins de course, je suis d'accord, mais comment expliquer que je ne vois aucun changement d'état sur l'écran pour le moteur M2 (bornes 3, 4 et 5) ?
    Enfin, pour le problème d'alimentation, comment expliquer que le portail fonctionne correctement dans un sens mais pas dans l'autre ?
    ThomasV
    De plus, je ne sais pas si cela peut aider :
    J’ai testé la résistance entourée en rouge sur la photo (je l’ai laissée soudée).
    C’est une résistance CMS marquée "222".
    Elle ne m’affiche aucune valeur sur le multimètre, même sur le calibre 6 kΩ.
    Nom : IMG_9859.jpg
Affichages : 366
Taille : 151,0 Ko
    patrick78
    Bonjour, voir s'il n'y a pas une bestiole sur le circuit coté imprimé.
    ThomasV
    Citation Envoyé par patrick78 Voir le message
    Merci de votre réponse.
    Je l’ai déjà fait (je teste sur table) et il n’y a rien.
    Allons-y doucement et ne mélangeons pas tout.
    Mesures au voltmètre, (éventuellement en Ohmmètre si portail hors tension, contacts libres.)
    Exemple : SWO et SWC sont des contacts de FC. Chaque ventail a les siens.
    - En position extrême, un des contacts est ouvert, l'autre est fermé.
    - En position intermédiaire, les 2 contacts sont fermés ==> aucune tension.
    Est-ce que MON transformateur pourrait ne pas être adapté à mes tests ?
    Je ne sais pas répondre à cela.
    Oui mais un shunt fugitif ===> 1/2 seconde.
    ça c'est classique. Lorsque tu auras trouvé tu trouveras ça logique.
    résistance CMS marquée "222". Normalement 2200 Ohms.
    Même sans la dessouder, tu devrais trouver 2200 Ohms voire moins ! (mesures hors tension)
    Si elle est grillé ? : La cause ?
    - tu peux en mettre une autre par dessus ?
    Dernière modification par Jeryko ; 24/02/2026 à 18h25.
    ThomasV
    Bonjour, et encore merci de prendre du temps pour me répondre.
    Je ne peux pas tester directement sur le portail car je n'ai que la carte avec moi.
    Ensuite, j'ai simulé les contacts FC sur la carte, mais je n'obtiens que 10 V lors de la fermeture.
    Lors des tests effectués sur le portail branché, je n'ai jamais eu de tension pour la fermeture.
    Ma question était peut-être mal formulée mon transformateur n'est pas celui d'origine, c'est un modèle récupéré sur un autre portail.
    Comme ce n'est pas le même, serait-il possible qu'il ne soit pas adapté ?
    C'est exacte
    Je m'en doute !
    Je vais dessouder cette résistance pour voir si elle fonctionne correctement.
    golfo57
    Citation Envoyé par Thomasv
    Et donc as-tu vérifié si en sortie de celui-ci tu avais bien les 24V qui vont en 6-7? @+
    ThomasV
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonjour, Et donc as-tu vérifié si en sortie de celui-ci tu avais bien les 24V qui vont en 6-7? @+
    Oui, bien sûr, je ne vais pas brancher un transformateur sans connaître sa tension de sortie.
    PS : C'est un transformateur avec trois sorties différentes : 12 V, 24 V et 32 V AC.
    golfo57
    Citation Envoyé par ThomasV
    ok! Et la question était de savoir si tu avais bien les 24V en 6-7? Que tu te sois trompé de sortie....? @+
    ThomasV
    Pour faire un résumé :
    Je vais dessouder cette résistance pour être sûr de sa valeur, car je ne vois pas de changement sur l'écran pour les fins de course (FC) du moteur 2. Normalement, si je shunte les bornes 3 et 5, l'écran doit afficher "SWO2" (activation de l'entrée fin de course ouverture Moteur 2).
    Je vais aussi mettre un shunt sur les bornes 18 et 16, sans oublier le shunt "Stop" entre 24 et 22, ainsi que les cellules de 24 à 21. Ensuite, je ferai un shunt fugitif entre 23 et 24 : je devrais alors obtenir une tension en sortie de carte pour le moteur 2 sur les bornes 1 et 2.
    En écrivant ces lignes, je m'aperçois que lors de l'ouverture, le moteur 2 s'arrête correctement. Si le FC ne fonctionnait pas, le moteur forcerait pour continuer à s'ouvrir.
    Je vous tiens au courant des résultats de ces tests.
    ThomasV
    Alors, je suis branché comme indiqué plus haut.
    J’ai bien mes deux moteurs qui fonctionnent (voir photo), et on voit inscrit SWO1 à l’écran.
    En revanche, je n’ai rien lorsque je suis branché sur entre 18, 17 et 5, 4.
    Nom : IMG_9923.jpg
Affichages : 343
Taille : 2,60 Mo
    Dernière modification par ThomasV ; 25/02/2026 à 18h20.
    ThomasV
    Ah oui, pour info j’ai testé la résistance "222" et c’est bien 2,2 kΩ.
    Faut-il que je le reprogrammer ?
    Si tes branchements sont OK mais que le portail a "perdu ses repères" suite au changement des cellules ou à une manipulation, il faut lancer un AutoSet ?
    ThomasV
    Je n'ai pas relevé, mais dans ce câblage :
    Nom : Capture d’écran 2026-02-26 161250.png
Affichages : 372
Taille : 75,8 Ko
    Les FC sont inversés
    Est-il possible qu'il soit déjà déprogrammé, en m'indiquant que les FC sont inversés ?
    Re : Problème de fermeture sur un portail (Réf carte: bft linx-ma)
    Quelque chose me frappe.
    Le portail affiche SWO1 si le vantail 1 a un problème ou dans tous les cas normaux ?
    L'afficheur ne peut en afficher qu'un seul à la fois ? comment fait-il pour afficher le second ?
    Que se passe-t'il si les 2 ont un problème ?
    Ne possédant pas de portail : Interrogation ?
    Rappel : Un multimètre numérique c'est bien aussi pour faire des mesures précises mais pour moi, un multimètre analogique c'est beaucoup plus "parlant" pour dépanner. Les intellectuels pourraient même dire ergonomique !
    Je possède 2 multimètres numériques, oscillo, fréquencemètre, générateurs, ....
    Je t'ai déjà expliqué comment fonctionnaient les FC, en principe.
    Sur la notice on voit 2 contacts NC par vantail. Pour moi ce n'est pas correct, cela correspond à un position intermédiaire des vantaux.
    Sur un schéma on a l'habitude de représenter la situation au repos donc, portail fermé.
    Comment sais-tu que tes FC sont inversés ?
    Si tu le sais il faut d'abord te mettre en accord avec la notice !
    Je sais bien que tu n'es pas un débutant.
    Dernière modification par Jeryko ; 27/02/2026 à 15h55.
    ThomasV
    C'est bien ça, cela veut dire que SWO1 est pas branché, ou a un problème.
    DIAGNOSTIC ET MONITORAGE
    L’écran situé sur la centrale LINX affiche des informations utiles tant
    pendant le fonctionnement normal qu’en cas d’anomalies.
    Diagnostic:
    En cas de mauvais fonctionnements, l’écran affiche un message indiquant
    quel est le dispositif qu’il faut vérifier:
    PED = activation entrée PED
    START = activation entrée START
    STOP = activation entrée STOP
    PHOT = activation entrée PHOT
    FLT = activation entrée FAULT cellules photoélectriques vérifiées
    SWO1 = activation entrée fin de course ouverture Moteur 1
    SWC1 = activation entrée fin de course fermeture Moteur 1
    SWO2 = activation entrée fin de course ouverture Moteur 2
    SWC2 = activation entrée fin de course fermeture Moteur 2
    Il affiche le premier qui a eu le dit problème. (il me semble)
    Mais vous avez raison, c’est bien un défaut qui est affiché.
    Je pensais que c’était un simple affichage, mais je me suis trompé.
    J’ai branché comme sur le schéma ; l’écran n’affichait rien, voilà pourquoi je pensais que ce n’était pas le bon fonctionnement.
    Maintenant, quand je lance Start, le moteur 2 s’active avec une tension de 21 V DC, mais aucune tension n’est présente pour le moteur 1.
    Je vais regarder de plus près la notice.
    Merci encore pour vos messages !
    Dernière modification par ThomasV ; 28/02/2026 à 08h27.
    ThomasV
    Après quelques essais (je crains de m’être perdu dans les manipulations), j'ai câblé l'installation comme sur schéma.
    À partir de ce moment, l'afficheur ne donne aucune information. Lorsque je commande via la télécommande, les relais s'activent (on entend le "clic") : je mesure alors une tension de -20,9 V DC pour le moteur M1 et +20,9 V DC pour le moteur M2. J'ai respecté le code couleur du schéma, à savoir : pour M1, le rouge sur la borne 14 et le noir sur la 15 ; pour M2, le rouge sur la borne 2 et le noir sur la 1.
    Une fois dans l'état décrit plus haut, sans manipuler les fins de course, l'écran finit par afficher « 00.00 ». Si je débranche un contact SWC rien ne se passe. En revanche, si je retire un SWO, le moteur associé s'arrête immédiatement.
    Enfin, dans cette position, une nouvelle impulsion sur la télécommande active bien les relais, mais je ne mesure plus aucune tension aux bornes des moteurs.
    golfo57
    Et dans tes explications.
    C'est normal, puisqu'aucun fdc n'est activé. Et quand tu as une indication au display comme dans ton dernier message, par ex. SWO1=contact ouvert ou défaut dans la ligne de ce contact.
    Si c'est ce que tu mesures vraiment, le mot.M1 est mal branché. D'ailleurs il me semble que déjà dit, si tu n'as aucune indication au display après avoir donné une commande, le portail est à mi-parcours (ouverture ou fermeture).
    Alors refais les essais dans la logique de fonctionnement, à savoir portail fermé, les 2 fdc fermetures sont ouverts et les 2 autres fermés. Comme tu le dis si bien "Cordialement, Bonne chance et bon courage." @+
    ThomasV
    Nouvelle piste, mais à faire sur place avec tout de branché :
    Regarder dans quel mode je suis pour les photocellules.
    Doc :
    Cellules photoélectriques en ouverture (cell. ouv.) [ OFF ]
    ON: en cas d’occultation, il exclut le fonctionnement de la cellule
    photoélectrique en ouverture. Dans la phase de fermeture, il inverse
    immédiatement le mouvement.
    OFF:en cas d’occultation, les cellules photoélectriques sont actives tant en
    ouverture qu’en fermeture. Une occultation de la cellule photoélectrique
    en fermeture ne provoque l’inversion du mouvement qu’après le
    dégagement de la cellule photoélectrique.
    Ensuite :
    Désactiver l'autotest des photocellules pour voir s'il y a une différence.
    Doc :
    Test cellules photoélectriques (test phot) [ OFF ]
    (UNIPRO ⇒ Logique avancée ⇒ adresse 14)
    ON Active la vérification des cellules photoélectriques
    OFFDésactive la vérification des cellules photoélectriques
    S’il est desactivé, il empêche la fonction de vérification des cellules
    photoélectriques, en permettant la connexion de dispositifs non dotés
    de contact supplémentaire de vérification.
    Et faire un autotest
    golfo57
    Et j'avais oublié de rejouter: "ou inversion des cordons du multimètre". @+
    ThomasV
    J’ai fait un autoset avec les portes du portail entre-ouvertes, c’est-à-dire sans aucun contact actif.
    L’ouverture s’est bien effectuée jusqu’au contacteur d’ouverture, et “OK” s’est affiché à la fin.
    Une fois l’opération terminée et revenu sur SWO1, j’ai voulu fermer le portail.
    Mais comme lors des essais sur table, les relais cliquent, “START” s’affiche à l’écran, mais rien ne se passe, aucun signe de mouvement.
    Il doit y avoir un composant qui bloque, mais lequel ?
    Je vais continuer mes recherches.
    J'ai du mal à te suivre :
    J’ai fait un autoset avec ...... , c’est-à-dire sans aucun contact actif.
    Une fois l’opération terminée et revenu sur SWO1 ? ,
    Ne connaissant pas ce matériel c'est difficile.
    golfo57
    Hello Jeryko! Comme toi je me pose des questions et n'ayant pas ce matos je reste dans l'expectative, comme à ces questions que tu as demandés:
    Citation Envoyé par Jeryko
    Et les réponses de ThomasV en #19 me laisse dans le flou.
    C'est vraiment bizarre, car dans cette réponse:
    Alors as-tu vérifié si les 2 FC étaient bien ouvert, puisque tu n'as qu'une seule indication de FC? @+
    ThomasV
    n'ayant pas ce matos je reste dans l'expectative:
    Tant pis je vais continuer merci pour vos interventions
    golfo57
    Il n'y a pas de "tant pis", mais toi tu ne réponds pas exactement aux questions, donc on continue à planer. "Cordialement, Bonne chance et bon courage."@+
    ThomasV
    Petit essai hier soir à 20h ; je n'ai pas pu aller jusqu'au bout, mais une piste se dessine, il me semble.
    J'ai inversé mes deux MOSFET de position et j'ai réalisé un "AUTOSET". Maintenant, rien ne se passe, je n'ai plus de tension.
    Alors qu'avant l'inversion, j'avais une tension de sortie en réalisant cette manipulation.
    Je vais donc me pencher sur ces composants.
    ThomasV
    Où est-ce que vous ne me suivez pas ?
    Je peux donner plus d'infos.
    Par "aucun contact actif", je veux dire que le portail est a mis cours de course.
    Et quand j'ai fait un autoset cela a ouvert le portail, d'où le SWO1 afficher a la fin de l'autoset
  1. [Divers] Problème carte portail Came ZA5 [Résolu]
    Par Hellequin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2025, 16h06
  2. Réponses: 25
    Dernier message: 07/01/2024, 13h35
  3. [Divers] automatisme portail Virgo BFT centrale Linx pb ouverture fermeture
    Par leakcim01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2023, 19h54
  4. [Blanc] Problème connexion carte Linx BFT liée aux moteurs Virgo
    Par invitedf44fd83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2021, 19h09
  5. [Résolu] Problème ouverture et fermeture portail quand il fait froid
    Par invitef130b320 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/01/2016, 11h53
