[Blanc] Plateau tournamt micro-ondes De Dietrich ne tourne plus en charge[résolu]
    Fareinheit76
    Bonjour a tous
    J'ai un soucis avec ce micro ondes de Dietrich de reference MN6516E2
    Le pignon circulaire blanc tourne idem avec le cercle metallique a roulette mais quand je rajoute le plateau en verre il ne tourne plus et cette fois ci on entend un bruit
    Lorsque je le tourne a la main , on a l'impression que cela frotte
    Probleme mecanique ou moteur ?
    Puis-je le demonter par le dessous ?
    Merci pour votre aide
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    ThomasV
    Re : Plateau tournamt micro-ondes De Dietrich ne tourne plus en charge
    Pouvez-vous être plus clair en indiquant le repère sur la vue éclatée ?
    Nom : Capture d'écran 2026-02-27 145740.png
Affichages : 149
Taille : 257,2 Ko
    Fareinheit76
    Merci ThomasV
    Concernant la pièce, ne sachant pas exactement où est le problème difficile à dire
    240,241,220 ?
    bjr,
    C'est 240 ou 241. (210, je ne vois pas ce que c'est ? un pied ?)
    Mais si tu es manchot ça va être difficile d'y accéder ?
    ça se passe en dessous de la cuve du four.
    Dernière modification par Jeryko ; 27/02/2026 à 16h03.
    Piefra
    Par la trappe 242 ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    pour atteindre le micro moteur il faut cisailler les 3 accroches du repère 242
    via une pince coupante ensuite après réparation
    il faudra utiliser une ou 2 vis de fixation en remplacement des 3 accroches cisaillées
    Fareinheit76
    Merci pour la réponse,et bien le bonjour à vous trois 😉, Jeryko, la pièce, 220 est le moteur en fait
    Mais je sais pas comment c’est en dessous si c’est une courroie ou des engrenages, je n’ai jamais ouvert de ce côté, je voulais vous demander avant d’attaquer
    Vu votre expérience qu’est-ce qui peut expliquer ce dysfonctionnement ?
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 27/02/2026 à 16h26.
    il n'y a pas de courroie c'est un réducteur cet ensemble n'existe plus
    en fait il faudra que tu adaptes quelque chose
    il est toutefois sur que ton souci est sur ce micro moteur
    Citation Envoyé par Fareinheit76 Voir le message
    Merci pour la réponse,et bien le bonjour à vous trois ��, Jeryko, la pièce, 220 est le moteur en fait
    re
    le repère 220 n'a rien a voir avec ton souci
    re
    voici le micro moteur en cause
    Nom : Capture d’écran 2026-02-27 173502.jpg
Affichages : 278
Taille : 12,4 Ko
    ThomasV
    +1 avec Richard, c’est bien visible sur l’éclaté.
    Il est possible d’accéder à la partie inférieur du micro-ondes en déposant le capot supérieur (déconnexion préalable de l’appareil impérative).
    Ensuite, vous pourrez accéder à la partie inférieure en démontant le carter correspondant.
    Attention : présence de haute tension (condensateur HT).
    re
    bonjour il faut vite se depecher d'en acheter un car le groupe est en fin de vie, que vont devenir tout les appareils neufs achetés il y a 6 mois ?
    https://sav.groupebrandt.com/brandt/...20vac-76x7877/
    brandt fagor de dietrich sauter vedette ?
    Dernière modification par racard ; 28/02/2026 à 08h18.
    Fareinheit76
    Merci Racard mais trop tard pour le site
    Je l'ai trouvé un peu plus cher chez Cyberpièces
    Le moteur à la main est très dur et grince, peut-être un roulement
    Je vous tiens au courant dès la reception du moteur
    Puis-je laisser le micro-onde sur le dos en attendant le moteur , celui-ci est bombé ?
    Merci à tous
    Désolé pour la pièce référencée 220 mais c'est le ventilo en fait, erreur de ma part
    Nom : 2026-02-28_15-11-36.jpg
Affichages : 129
Taille : 32,6 Ko
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 28/02/2026 à 14h18.
    Piefra
    Aucun soucis pour le garder en position
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    je serais étonné que cette pièce devienne rare car fabriquée à des millions d'exemplaires par nos amis asiatiques, les marques ne font que se servir sur les rayons Chinois, c'est vrai aussi pour minuterie, magnétron, inters de portes etc..
    un exemple: https://fr.aliexpress.com/item/10050...05007468643036
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/02/2026 à 15h43.
    Merci à tous
    Pièce jointe 517213
    Salut Fareinheit, la partie engrenages réducteurs est hs, c'est sur, la meilleure soluce est de remplacer le moteur complet
    Fareinheit76
    Merci Piefra et titijoy3
    En effet sur aliexpress, si pas pressé, ça vaut le coup
    Après je culpabilise toujours un peu d'acheter direct en chine mais de toute façon les pièces viennent de chine avec ou sans intermédiaire , hélas
    ptigui29
    attention à l'axe du moteur du plateau ,pour le four Dedietrich - Brandt fabrication Aizenay il est spécifique (en croix)
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    effectivement on voit bien la croix sur ce site :
    https://www.fnac.com/mp48059946/Mote...or-76x7877/w-4
    Dernière modification par racard ; 28/02/2026 à 17h52.
    Fareinheit76
    Merci pour l’info, j’ai bien vu qu’il était en croix et j’ai demandé s’il était compatible sur le site, il n’y a pas de problème. Merci en tout cas de me prévenir.
    il est un peu spécial en effet, on peut le trouver chez Darty semble t'il
    Re, ne surtout plus proposer ce cite il est a présent obsolète
    il vous faut a présent utiliser les sites qui ont la pièce de préférence en stock jusqu'à épuisement il n'y a pas le choix
    après, selon l'allure de l'entraineur il est peut être possible d'adapter un moteur standard en le remplaçant également..
    ah, ben non, je viens de vérifer sur mon brandt: axe en croix et entraineur spécifique !
    comme dit Richard il faut vite acheter un des exemplaires restants
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/03/2026 à 09h15.
    oui je me doutais que c'est impossible d'acheter chez eux.
    avec tout le matos brandt vedette DD il va y avoir forcément du matos compatibles qui va venir sur le marché sinon le SAV sera foutu et impossible ?
    les grossistes vont proposer des solutions de remplacement ou d'adaptation (en dehors des cartes électroniques où ce sera bien foutu)
    cela ne durera que le temps d'épuisement des stocks existants chez les distributeurs,
    c'est une liquidation qui n'a pas de reprise,
    donc direction profit et pertes hélas
    perso étant équipé chez eux en cuisson ,
    on est particulièrement attentif a ménager le matos
    il faut passer à un repas par jour en attente d'une reprise...
    il y a 36 offres de reprises diverses le tribunal n'a pas encore tranché
    Fareinheit76
    J'ai reçu le moteur et c'est repart , merci à tous et notamment à Richard 31
    Re
    merci du retour je me doutais que cela se passerai bien
    je met donc le sujet en mode résolu
  1. [Blanc] Plateau du micro-ondes ne tourne plus correctement[résolu]
    Par Koltrane dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/02/2025, 07h58
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 17/04/2022, 19h00
  3. [Blanc] Le plateau de mon micro ondes ne tourne plus correctement
    Par invite586513d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2019, 23h20
  4. [Blanc] Plateau micro-ondes Whirlpool VT 251 ne tourne plus ! [Résolu abandon]
    Par invite6905f472 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2014, 07h27
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 01/10/2009, 20h42
