[Blanc] Miele G1230SC - Erreur F70
    MartiniBianco
    Bonjour chers experts !
    J'ai trouvé la notice (le mien n'est pas en inox, m'enfin...) : https://fc.darty.com/notices/SPECIFI...2049562_nc.pdf
    et la vue éclatée : https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.am...1230%20WEB.pdf
    Je comprends que le code F70 signifie que le lave-vaisselle a détecté de l'eau là où il n'en faudrait pas...
    Ca peut venir d'un filtre obstrué (j'ai vérifié, c'est pas ça), tuyau/durit percé, d'un joint fatigué, d'un capteur de fuite défaillant.
    1. Par où commenceriez-vous ?
    2. Est-ce que je peux accéder au dessous par l'avant de l'appareil (en retirant la pièce 70 de la vue éclatée....je ne comprends pas comment elle est fixée) pour éviter de le sortir de son emplacement pour l'instant?
    Re : Miele G1230SC - Erreur F70
    Désolé il faut sortir le lave vaisselle
    ensuite retirer les vis qui tiennent "le socle" a l'arrière du LV et a l'avant
    retirez manuellement l'eau (via une éponge) sous le filtre
    penchez ensuite légèrement le lv vers l'avant pour voir si de l'eau coule au sol
    cela fait vous couchez l'appareil sur le "dos"
    vous retirez le socle et vous prenez des photos
    ensuite on avisera
    MartiniBianco
    Je ferai ça demain.
    En attendant, j'ai une question. Avant la panne, c'était fréquent qu'il rest de l'eau (pas mal) au fond de la cuve. Est-ce qu'on pourrait imaginer une cause commune ?
    Re
    Pour l’instant on ne peut vraiment répondre à cette nouvelle question
    En sortant le lv de son logement il y a des chances que l’ait la réponse
    Si mon idée a ce sujet s’avère exacte
    Faites ce qui est demandé avec en sus une photo de l’appareil sorti mais pas débranché
    MartiniBianco
    Bon, le socle est dégueulasse, j'en déduis qu'on peut écarter un problème d'arrivée d'eau. Évidemment, comme tout baignait là-dedans, y'a des traces sur le bas de tous les composants.
    Le tuyau d'évacuation est clairement percé (flèche) mais c'est peut-être moi qui l'ai abîmé en le débranchant pour l'ausculter
    Je vois aussi des traces sur la pompe (flèche aussi) mais je ne sais pas si c'est vraiment de l'eau ni si ça coule assez pour remplir le socle.
    Qu'en pensez-vous ?
    Dernière modification par MartiniBianco ; 12/03/2026 à 12h21.
    Citation Envoyé par MartiniBianco Voir le message
    bonjour en voyant la photo du tuyau je pense plus à un problème qui existe bien avant votre intervention, on voit du gras qui a séché plusieurs fois et c'est assez concentré.
    MartiniBianco
    Je me demandais si ce n'étaient pas des traces "secondaires" parce que le tuyau trempe depuis des semaines dans la marinade du socle (mais la source du problème serait ailleurs) mais j'ai aucune expérience non plus.
    Donc on part sur un tuyau de vidange ?
    Vu le prix d'un tuyau Miele (et vu l'âge du lave-vaisselle), j'avais envie de partir sur un adaptable (le seul ayant un coude chez Leroy Merlin est le modèle extensible), ça vous semble logique ?
    Ou il y a une solution système D, comme utiliser du ruban auto-amalgamant ?
    MartiniBianco
    Sauf que je vois qu'il y a plusieurs standards et qu'ils ne donnent pas les diamètres de leurs embouts.
    Là ils annoncent 21 mm (et il a la bonne idée de ne pas être extensible, j'imagine qu'il accrochera moins de cochonneries comme ça) et je mesure le téton de sortie de la pompe de vidange à 23 mm : https://www.amazon.fr/dp/B0763QWN7F/
    Ou celui-ci en 19/22 (qui a l'air d'être le bon standard, je sais pas pourquoi les autres annoncent 19/21), fabriqué en Italie et garanti 5 ans : hhttps://www.amazon.fr/dp/B0DQGCKB18/
    Re
    Je crois qu'en fait au vu des traces ce serait le joint cyclam(presse étoupe) de la pompe de cyclage qui serait fuyard
    il existe un kit 06195751
    Nom : Capture d’écran 2026-03-12 160330.jpg
Affichages : 121
Taille : 28,9 Ko
    qui je l'espère pourrait résoudre le souci
    le tout est de le trouver car par principe les pièces de ce constructeur coutent un bras
    faites en la demande ici
    https://www.cyberpieces.com/devis
    MartiniBianco
    Bonjour Richard,
    Dans ce cas, je devrais avoir des traces ici, c'est ça ?
    Ou je n'ai pas compris où est ce joint...
    Pour info, c'est une pièce Miele à 93€ : https://www.miele.fr/product/6195751...-pompe-mpeh-eu
    Spareka annonce une pièces originale vendue par Pièces Outils pour 40,49 € mais je me méfie : https://www.spareka.fr/electromenage...le-128342.html
    Chez Fixpart, 23,60 € en aftermarket : https://fixpart.fr/produit/boitier-d...-miele-altpart
    Re
    en fait votre flèche est exactement a l'emplacement que j'estime être la cause de la fuite
    ceci est un souci rencontré sur tous les systèmes comprenant un presse étoupe au bout d'un certain temps
    que ce soit les pompes asynchrones ou a spire de frager le souci y est le même
    a présent la donne a changé
    avec les pompes synchrones a aimant permanent qui ne comportent plus de presse étoupe
    MartiniBianco
    Merci pour la clarification.
    Je n'ai vu aucune trace de fuite au niveau du carter. Je pense que les traces blanches à proximité viennent du fait que le bas du moteur trempait dans le socle rempli d'eau. Les traces orange du tuyau d'évacuation remontent plus haut.
    Bon, j'ai changé le flexible pour celui de Leroy Merlin, on verra si F70 revient ou pas.
    MartiniBianco
    Il n'aura pas fallu attendre longtemps...F70 ce soir dès la première vaisselle (j'ai juste fait un prélavage hier)
    MartiniBianco
    Je l'ai posé sur quatre chaises pour voir pendant un cycle ce qu'il se passe et je pense que j'ai trouvé le fautif. Je dis que je pense parce qu'il n'y a pas tellement de traces autour mais vu comme ça coule...
    J'espère que ce joint se détaille.
    Pièce F70 sur cette vue éclatée : https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.am...1230%20WEB.pdf
    Ca ressemble (j'attends la fin du cycle pour démonter) un peu à ça : https://fixpart.fr/produit/joint-miele-05859171
    Dernière modification par MartiniBianco ; 14/03/2026 à 12h52.
    Re
    Ouf pourvu qu'il n'y ait que ce joint , il faut le remplacer cela ne fait aucun doute
    par contre désolé je crains que cela ne soit suffisant
    faites le fonctionner sur les chaises et surveillez l'emplacement du presse étoupe
    de la pompe
    navré d'être pessimiste j'aimerai me planter !!!
    MartiniBianco
    Je n'ai jamais vu un joint dans cet état (la partie interne, on dirait de la gélatine). On est d'accord que c'est le joint de la sonde de température ? Un petit coup de main pour trouver la référence ?
    Presse-étoupe : pour moi, c'est sec (la zone que j'ai encadrée)
    MartiniBianco
    Je me réponds tout seul, c'est bien la référence 5859171/05859171
    (Petite parenthèse, le site Miele anglais propose les vues éclatées complètes)
    re
    oui c'est bien le joint qu'il vous faut pour la fuite constatée
    avant de commander
    déposez la sonde et son joint et ensuite savonnez au savon liquide l'emplacement du joint
    ainsi que le joint lui même et remontez le tout et voir le résultat
    je ne serai pas surpris que la fuite soit résorbée par ce moyen
    MartiniBianco
    Négatif chef, le joint est totalement détruit (cf https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post7351835) !
    ok je me rends chef !!
    MartiniBianco
    Pièce commandée sur miele.fr (bizarrement les moins chers) samedi, reçue jeudi. La fuite est réglée.
    Il me reste un suintement vers l'arrivée d'eau. J'ai remplacé le collier (et raccourci de tuyau d'un centimètre) mais ce n'est pas ça, ça vient de plus haut. J'ai l'impression que le répartiteur d'eau (la grande pièce verticale) vient s'insérer dans un réservoir et que ça fuit à ce niveau. J'ai bien envie de laisser ça comme ça mais je vais regarder s'il y a pas un joint entre les deux, quand même.
    souvent chez Miele ce sont les joints toriques qui assurent l'étanchéité des électrovannes montées sur le répartiteur qui fuient, il existe pour certains modèles des joints cote réparation un peu plus épais
    repère 50 sur la vue sogedis pour le répartiteur, 80 et 90 pour les électrovannes
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/03/2026 à 11h39.
    bonjour une méthode qui marche très bien avec un joint torique fatigué, on enroule du téflon.
    par contre c'est possible que sur les gros diamètres et c'est long d'enrouler à chaque fois faut passer le rouleau par le centre, c'est fastidieux.
    il faut 2 à 3 épaisseur donc on enroule avec un pas de 5mm environ.
    MartiniBianco
    Vu du dessous, je pensais que la pièce que j'ai entourée en rouge était séparée du répartiteur et qu'il y avait un joint entre les deux. J'ai pas pensé à regarder les électrovannes.
    J'ai découvert que Miele offre les vues éclatées au grand public et que, contrairement à Sogedis, ils ont la bonne idée de donner les références et les prix.
    https://www4.miele.de/msd?vg=VG-FR&c...FR&language=fr
    Malheureusement, pas de joints dispo pour le G1230. Pour l'instant ça va rester comme ça. Je note l'astuce de @racard si besoin un jour.
    Merci pour votre aide !
  1. [Blanc] Miele G4922 Erreur Entrée/vidange (suite erreur F13)[résolu]
    Par maxouplus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2025, 15h45
  2. [Blanc] Lave vaisselle Miele g1230sc déclenche le différentiel
    Par Fabyfly dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2023, 10h00
  3. [Blanc] LV Miele G1230SC problème après remplisage
    Par alderick dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2021, 13h05
  4. [Blanc] MIELE LV G1230SC Erreur F14 + 3 diodes clignotantes
    Par invite080ae727 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2016, 16h48
  5. [Blanc] MIELE G1530 erreur F84
    Par invite60e775d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2010, 21h04
