bonsoir votre appareil est OK donc vos mesures sont OK 16Vac sorties transfo 14Vdc aux bornes de C1 et 0Vac d'ondulation aux bornes de C1.
il y a donc une anomalie sur la carte ou bien le schéma est à faire pour expliquer ces mesures...
bonjour j'ai disjoncté depuis un bout de temps...
2 pannes sur cartes c'est très rare mais pas impossible.
il faut terminer le schéma je vais essayer de le faire quand j'aurai 5 mn pour expliquer l'anomalie préalablement au remplacement du condensateur de filtrage.
il me faudrait la référence de U1 sur la carte de puissance.
et la référence de U3 sur la carte d'affichage.
doudou a indiqué une bonne idée de souder des fils pour surveiller les tensions.
si le Vcc monte à 10V probablement que c'est terminé pour certains composants...
