les soudures sur le78L05 me semble pas terribles , il faudrait faire 2 mesures , une environ 13 V même chose que la capa, et l'autre 5 V pour tester le régulateur
bonsoir votre appareil est OK donc vos mesures sont OK 16Vac sorties transfo 14Vdc aux bornes de C1 et 0Vac d'ondulation aux bornes de C1.
il y a donc une anomalie sur la carte ou bien le schéma est à faire pour expliquer ces mesures...
les mesures sont bonnes, par contre il est fort possible que le micro p ait pris une surtension ou ait claqué tout seul
c'est pour ça qu'il faudrait savoir si un 5v correct est présent en sortie de RG1
possible que le fameux bazar avec un refroidisseur noir à coté du transfo soit aussi un régulateur
c'est bien un régulateur, je viens de voir que RG1 est directement alimenté par lui, ça explique qu'on ait un transfo 12v pour alimenter un montage en 12v continu
Dernière modification par titijoy3 ; 17/03/2026 à 12h09.
en partant sur l'hypothèse de Titijoy, que je salue , et que je confirme à 99,99 % , il faudrait mesurer les tensions 5V et 12V en mettant une pointe de touche sur GND et l'autre sur la tension à mesurer.
ensuite un photo de la carte recto verso , mais sans la nappe devant, et éventuellement de la carte reliée à la nappe .
Bonsoir à tous,
Jai mesuré comme tu m'as dit doudou, a gauche 13,8 et 4,73 à droite.
(Jai commandé des condos que je changerai dans la semaine)
ok pour le 5V, est ce que le 12 V est présent aussi ?
c'est la carte puissance et alim, parce que sur celle la ,ni buzzer ni microcontrôleur , mais la panne peut venir de la carte UC.
J'ai 9,6 et pas 12
ok, il faudrait le marquage du composant sur le radiateur ou une photo.
mais 9,6 ça parait faible , ça peut etre un composant qui consomme trop.
Il ressemble à quoi le radiateur svp?
c'est le composant cerclé en rouge. Le radiateur est le support en alu destiné à évacuer
la chaleur des composants.
Ok merci je fais une photo ce soir
Je mets la photo demandée
Il y a marqué 7812CT et en haut MC
Titijoy avait bon !! c'est bien un régulateur 12 V, donc 9,6 V me semble faible, je pense qu'il y a un composant qui consomme trop, soit sur cette carte , soit sur la carte UC, maintenant il faut trouver quoi.
J'ai changé le gros condensateur, et le four est reparti.
Merci à tous d'avoir pris du temps pour m'aider.
J'espere ne pas revenir tout de suite.
merci du retour c'est sympa et reconnaissant.
bonsoir il faut aussi rendre hommage au 1er qui a indiqué cela.
vous allez pouvoir faire de bonnes tartes !
C'est normal de remercier![]()
Jai une derniere question a vous poser. Le four si je le retire je suis obligé de couper son cable, je sais pas ou il part derriere la cuisine. Je pense qu'il part dans une gaine et qu'il va au compteur, au disjoncteur. Est-ce la norme ou est-ce qu'il peut etre branché sur une prise?
Le jour ou je devrais le changer est ce que cest possible de couper le cable et de le raccorder au cable du nouveau four par des wagos?
merci pour le retourC'est normal de remercier![]()
Pour ce qui est de couper le câble et le reconnecter au nouveau four avec des wagos je ne suis pas très chaud (en parlant d'un four c'est paradoxal), le mieux à ce moment là serait pour moi de fixer une prise murale et d'y brancher le câble dont l'extrémité semble inaccessible (hors tension bien sur) puis de monter une fiche mâle de bonne qualité au bout du câble du nouveau four, de cette façon l'appareil peut être sorti sans problème et on ne craint pas autant la surchauffe des connexions
cela dit, il existe peut être des wagos fiables pour cet usage ?
une indication: https://izi-by-edf.fr/blog/wago-comm...C3%A0%204%20mm).
ça ne m'inspire pas confiance mais s'ils le disent..
Dernière modification par titijoy3 ; 23/03/2026 à 20h29.
Ah oui bonne idee cest plus sur.
Sinon au dessus du four jai deux prises, elles avaient pas de jus quand jai disjoncté le four. Je pourrai aussi me brancher dessus? Mais je crois que la dimension des cables qui alimente les fours doit etre de gros diamètre? Et en faisant ca je laisserai l'ancien cable sans rien dessus...
Votre idee reste la meilleure.
bonsoir je valide la réponse de titijoy prise de courant de bonne qualité NF et prise dans le mur de bonne qualité.
ou boite de dérivation avec wago.
si le cable trop court le mieux c'est de repartir à partir du bornier du four avec un câble neuf souple 3G2.5 .
par contre le four est bien ventilé dans le meuble ? le derrière est libre avec une ventilation libre jusqu'en haut ?
Oui bien ventilé, il y a bien un espace vide derriere le meuble qui va jusqu'en haut, en grimpant sur le meuble je crois voir le cable du four qui part dans une gaine dans le mur, mais pas sur.
Mais ils ont du mettre le four et tirer le cable apres, je peux pas completement le sortir de son emplacement sans couper le cable....
Merci de vos precisions.
merci pour le retour.
remplacez le câble de cette façon
posez le four sur une table a proximité du four ou au sol si pas la possibilité de placer la table
branchez le câble au four
ensuite passer le câble par le fond de l'emplacement du four et le raccorder a la prise murale
une prise 16A classique convient
toutefois en ligne directe avec le tableau électrique général cela est imposé par la norme NF-C 15-100
protégé avec un disjoncteur magnétothermique dédié de 20A cela convient a tous les fours
le principe est en fait d'imaginer qu'un four peut tomber en panne
il faut donc prévoir son retrait de la niche
et avoir la possibilité de le maintenir sous tension pour les contrôles
et avoir aussi un point de coupure bipolaire au tableau électrique
en cas de remplacement d'un de ses composants
en fait ce n'est que du bon sens
+1Re,
je ne compte plus le nombre de fours que j'ai du dépanner dans des conditions difficiles (par exemple le four posé à moitié au sol, l'autre moitié dans le meuble..)
Bonsoir à tous,
Je reviens vers vous car mon four deconne à nouveau. Il n'y a que certains modes qui marchent comme la pyrolyse ou un autre qui permets de chauffer que jusqu'à 100°...pour les autres ca s'allume puis ca reviens sur l'heure...
Je n'avais pas changé le petit condo, je peux toujours le faire...
Sinon je le change et je me prends plus la tête...
oui tu peux changer l'autre condo, mais je voudrait bien des photos de l'autre carte (carte affichage) car le Pb peut aussi venir de là.
Ok je fais ca en debut de soirée !!
les problèmes de fonctions manquantes sur des fours sont souvent dus au commutateur (ou codeur) qui a pris du gras ou qui est oxydé (ce qui est derrière la manette de sélection de fonctions)
ce qu'il faudrait savoir , si pour certain mode la sélection ne se fait pas , ou si l'affichage disparait puis revient.
