[Divers] Panne portail coulissant Dea livi[résolu]
    Beckscc2004
    Mon portail dea faisait un peu de bruit depuis quelques jours au niveau du moteur, puis hier matin il s'est arrêté au milieu d'ouverture.
    J'ai pensé a un pb mécanique et j'ai tout bien lubrifié, sans changement
    J'ai démonté et j'ai vu que le moteur 24v avait l'air de forcer. Il s'agit d'un dea livi avec carte de commande net24nx: https://www.deasudouest.fr/img/cms/N...tes/NET24N.pdf.
    En regardant l'affichage sur la carte, je vois qu'il essaie de s'ouvrir (open) puis dans l'autre sens puis stop.
    J'ai pris ma batterie de perceuse 20v et je l'ai connecté au moteur : le portail s'ouvre et se ferme sans forcer.
    J'ai mesuré a la sortie du transformateur et j'ai 22vac.
    J'ai essayé de refaire un apprentissage des butée et le portail avance très doucement (il ne termine même pas l'apprentissage)
    J'ai mesuré le voltage au niveau des 2 gros condensateur et j'ai 29v, au niveau du redresseur j'ai 29v aussi.
    Par contre au branchement du moteur j'ai péniblement 7-10v max.
    Est ce que vous auriez une idée d'où la panne peut venir et des autres tests que je pourrais faire ?
    Merci!
    Re : Panne portail coulissant Dea livi
    il semblerait qu'il y ait 2 relais sur la carte.
    un mauvais contact pourrait expliquer cela.
    peux-tu faire une photo recto et verso de la carte de commande ?
    Bonjour Beckscc2004,
    Bonnes explications et merci pour la notice jointe.
    Je ne connais pas ce portail.
    L'alimentation semble correcte mais l'organe de commande semble défectueux ?
    Est-ce un transistor ou un relais ? (je ne vois pas de relais sur la carte ? C'est un transfo ?)
    Sans schéma plus détaillé je ne peux en dire plus.
    Vérifie et essaie ce comprendre d'où vient cette chute de tension anormale qui alimente le moteur.
    Attention , une chute de tension pourrait être causée par un courant trop fort ? (ne semble pas être le cas)
    Et que dit l'afficheur ?
    Tu as 1 ou 2 moteurs ?
    Voir la résistance qui mesure le courant moteur ?
    Dernière modification par Jeryko ; 29/04/2026 à 16h01.
    .... (je ne vois pas de relais sur la carte .........)
    Salut, Jeryko,
    peut-être ici ? on dirait une bobine sous le capot plastique translucide
    Nom : carte portail.jpg
Affichages : 132
Taille : 74,1 Ko
    Dernière modification par annjy ; 29/04/2026 à 18h16.
    Beckscc2004
    Merci a vous deux pour vos réponses
    Je vois joint des photos recto verso
    IMG_20260429_191016.jpgIMG_20260429_191057.jpgIMG_20260429_191203.jpgIMG_20260429_191231.jpg
    J'ai qu'un seul moteur
    L'affichage ne dit pas grand chose a part errp (car il n'arrive pas a finir le positionnement)
    Il m'a fait un err7 une seul fois mais ce n'est plus revenu
    Je précise que j'ai essayé en shuntant la cellule photo au cas où.
    A quel niveau je peux avoir la résistance du courant moteur?
    Beckscc2004
    Oui j'imagine que les 2 boîtes noires sont les 2 relais pour les 2 moteurs (qui se branche juste en dessus)
    Quand je dit 7-10v max c'est en prenant ma tension juste en dessous du relais sur le branchement vert.
    Si c'est un faux contact au niveau d'un relais, je peux peut être essayé de brancher le moteur sur le 2eme relais?
    Le 2ème relais est pour un portail à 2 vantaux.
    Pas sûr que ça marchotte.
    ces relais sont faciles à trouver, pour moins de 5 euros (hors frais de port !!!)
    Commencer par refaire les connexions des fils bleu et rouge qui vont vers le moteur. Le court-jus n'est pas loin.
    L'idéal serait un étamage de l'extrémité du fil proprement torsadé au préalable.
    Beckscc2004
    Oui effectivement la connexion est pas top
    Pour le 2eme moteur c'était parce que je peux faire un test de fonctionnement avec le 2eme moteur dans le menu P002
    Je teste ça demain et je vous dit
    Citation Envoyé par Beckscc2004 Voir le message
    la tension 7-10V est mesurée au niveau du redresseur, là où on trouvait 29V ? (quand le moteur doit tourner, bien sûr)
    bonne soirée,
    Cdlt
    Beckscc2004
    Non au niveau de la ou la connexion est pas top justement
    un petit coup de nettoyage à l'alcool 95° ne ferait pas de mal, côté pistes (trace de bestioles ?)
    Nom : nettoyage.jpg
Affichages : 122
Taille : 77,8 Ko
    Dernière modification par annjy ; 29/04/2026 à 20h34.
    Beckscc2004
    Oui j'ai vu ça en regardant la photo
    Faut que je vois ça de plus pres
    Effectivement ce sont 2 relais 24V DC à 2 contacts R/T. J'avais hésité au départ.
    Il fou y en avoir un qui déconne ?
    Dessiner la schéma pour alimenter le moteur et tu comprendras.
    Contact travail de l'un en série avec contact repos de l'autre et ce, pour les 2 polarités vers le moteur.
    Beckscc2004
    Je teste ça des qu'il s'arrête de pleuvoir
    Autre indice : l'affichage est très faible, je devine les LEDs mais c'est pas normal je pense
    Beckscc2004
    J'ai testé sur le 2eme relais et j'ai le même comportement. J'ai refais aussi les connexions moteurs.
    J'ai certaine soudeur qui ont pas l'air genial :Nom : IMG_20260430_142127.jpg
Affichages : 111
Taille : 180,8 Ko
    En frottant ça disparaît
    Je ne sais pas si ça vaut le coup de refaire les soudures.
    Sinon la carte neuve n'est vendu qu'au professionnel.. je vais être obligé de me tourner vers l'occasion
    la tension continue varie-t-elle au niveau du pont de diodes ou des 2 condensateurs quand le moteur est alimenté ? (29V ou 10V ?)
    @ Jeryko : je me demande si ce sont les relais qui pilotent le sens de rotation moteur ou plutôt un pont en H au moyen des 4 ou 6 TO220 (Mosfet ?)
    Beckscc2004
    Je vais retester ça demain car j'ai un doute
    Pour le sens de rotation, j'ai vu dans la doc qu'il était programmable
    Bonjour annjy et tous,
    Possible ce soit les TO220 qui pilotent le moteur. (sens programmable ne veut pas dire grand-chose)
    Le plus courant que j'ai vu : relais pour le sens de rotation et 1 transistor pour la puissance.
    Chute de tension sur l'afficheur est un indice important.
    (court-circuit dans le pont de transistors ou dans les contacts de relais) (contact resté soudé ?)
    Sortir le multimètre de sa boîte dorée et le faire "parler" !
    Dernière modification par Jeryko ; 01/05/2026 à 09h43.
    Beckscc2004
    Merci pour toutes vos réflexions
    J'entends bien les relais se déclencher pour info
    Beckscc2004
    Au borne des condensateurs je tombe a 22v quand je met le moteur en marche. Ça devrait suffir vu que je l'ouvre avec ma batterie 20v?
    Au borne du redresseur (je crois que c'est ça me bloc gris?) j'ai aussi 22v en mesurant sur les 2 broches opposé en croisé, 0v sur l'autre croisé.
    Sur le relais 1, ça tombe a 15v quand je met le moteur en marche
    Je ne sais pas analyser ces données, mes connaissances en électronique sont trop limité..
    Beckscc2004
    Et 14v entre les broches du composant gris
    Le 22V en sortie du pont de diodes (composant gris carré avec un trou central) me semble normal. Il faudrait trouver pourquoi on ne retrouve pas 22 au niveau de la sortie.
    quelle est la tension sur le fusible, le - du multimètre étant pris sur le - des gros condensateurs ? (moteur en marche et moteur à l'arrêt)
    Il y a 8 composants en boîtier TO220 (ou approchant) sur cette carte. Peux tu déchiffrer ce qui est inscrit sur chacun ? voir leur localisation sur photo ci-dessous
    Nom : carte portail dessous.jpg
Affichages : 106
Taille : 440,0 Ko
    Beckscc2004
    J'avoue que je n'arrive pas a voir ce qu'il y a écrit sur ces composants.. ceux qui ont des radiateurs surtout
    Sur ce post https://forums.futura-sciences.com/b...-livi-24v.html la personne avait réussi mais les radiateurs étaient clipser (modèle d'avant la mienne)
    J'imagine que le 7824 est le premier a tester (si je le trouve) ?
    Beckscc2004
    J'ai pu avoir une autre carte et j'ai le même problème..
    J'ai repris mes mesures et je me suis aperçu qu'en entrée quand le moteur tourne je n'ai que 19v ac (au lieu de 22vac). Est ce que vous pensez que le pb vient de la?
    Il faut maintenant que je trouve un transformateur, si vous avez des pistes
    Un transformateur est rarement HS !
    Mesurer la tension fournie à vide (sans charge) et
    mesurer la tension lorsque le moteur est commandé.
    Si la tension s'écroule : (indiquer tes valeurs) c'est qu'il y a un courant trop important demandé au transformateur.
    - Moteur HS ?, Dur mécanique sur le déplacement de la barrière ?
    - câblage en court-circuit ?
    J'ai exclu la carte puis que tu dis qu'elle a été remplacée.
    Beckscc2004
    Oui après une nuit de réflexion je me dit que ce serait bizarre le transfo.. j'ai mesuré ce matin 22vac a vide et 19,7vac quand le moteur essaie de tourner
    Sur la nouvelle carte l'affichage led est quand même bien plus fort et j'obtiens presque 19.5vdc vers le moteur.. donc peut être que j'ai 2 soucis (carte + moteur)
    J'ai réessayé de faire tourner le moteur avec ma batterie 20v. Ça marche mieux (plus vite) mais j'entends quand même des sortes de frottement. Et le second essai j'ai eu une petite etincelle au niveau des fils : est ce que ça veut dire que le moteur a un court circuit ?
    Il faudrait que j'arrive à sortir le moteur mais pas facile d'accès et vis rouillé.
    Je vais retenter ce weekend
    Beckscc2004
    Bon mon moteur est HS et je ne vois pas ce que je peux faire pour le réparer
    J'ai trouver un moteur neuf a bon prix
    Encore merci pour vos conseils
  1. [Divers] Panne portail coulissant moteur BX 78[résolu]
    Par invite00de2713 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2021, 21h18
  2. [Divers] Panne motorisation portail coulissant CAME[résolu]
    Par inviteb209bc13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/07/2021, 15h17
  3. [Divers] Panne portail coulissant motorisation Nice Robus ? [Résolu]
    Par invite7739af1d dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/06/2021, 18h41
  4. Panne carte de commande moteur portail DEA LIVI 24V
    Par RENAULNI dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 33
    Dernier message: 01/06/2020, 09h04
  5. Réponses: 12
    Dernier message: 09/12/2014, 21h29
