[Blanc] Four De Dietrich DOP8360A rien ne fonctionne sauf l'affichage après coupure secteur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    gms37
    J’ai un four De Dietrich DOP8360A dont l’affichage et les programmes sont 100% fonctionnels, aucun code erreur, mais lumière, ventilateurs et résistances ne fonctionnent pas lorsque je lance un programme.
    La panne est apparue suite à une coupure de courant générale bien que le four était éteint.
    J’essaye de diagnostiquer avec mes très maigres connaissances. J’espérais trouver une pile ou un fusible mais rien de ca.
    En revanche, sur la carte de puissance, je vois une zone marquée F1 qui pourrait être un fusible (photo ci-jointe). En comparant avec une carte de référence en bon état, cette zone ne semble comporter aucun composant rapporté.
    Est-il possible que le fusible soit ici et « incorporé » dans le PCB est au multimètre en mode continuité entre les deux pads : silence complet.
    Qu’en pensez-vous ?
    Merci par avance pour votre aide.
    Jérémy
    Nom : PXL_20260602_102409894.jpg
Affichages : 151
Taille : 646,0 Ko
    Re : Four De Dietrich DOP8360A rien ne fonctionn sauf l'affichage après coupure secteur
    la panne n'est pas là,
    cette zone est sans doute prévue pour une option non présente sur ce four, ne pas s'en occuper,
    il est probable que l'appareil soit passé en mode démo suite à des micro coupures secteur
    https://fc.darty.com/notices/7/4/6/5...a89188ea6e.pdf
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/06/2026 à 16h31.
    gms37
    Merci titijoy3
    Oui j'ai l'impression aussi que cette zone n'est pas "active". Merci déjà pour cette confirmation.
    Concernant le mode démo, j'ai vérifié, ce n'est pas ca.
    Je l'ai bien activé et désactivé mais ca ne change rien.
    Effectivement, on dirait que le four est en mode démo mais ce n'est pas le cas.
    gms37
    Je précise également que j'ai essayé de le laisser débrancher de nombreuses heures mais sans succès
    il y a peut-être un thermostat de sécurité qui se serait déclenché ? (en général avec un petit bouton rouge). Les pros devraient dire si c'est une éventualité.
    Il peut-être intéressant de copier et sauvegarder l'ensemble des documents de ce site : (fiches techniques, schémas, vues éclatées)
    https://sav.groupebrandt.com/brandt/...MAViXhNQ0Um51l
    avant que tout ne disparaisse définitivement.
    gms37
    Merci.
    J'ai trouvé le programme d'aide au diagnostic mais je ne pense pas qu'il soit valable pour mon four.
    Pour info au cas ou :
    - le test sonde température PT500 (de cavité) revoie 0°
    - idem pour la sonde température NTC (acrte puissace) 0°
    - Le test des puissances ne fonctionne pas (rien ne se déclenche)
    - le test code sécurité renvoie 0 et la lampe ne s'allume pas
    - le test capteur ICS renvoie 0 et la lampe ne s'allume pas
    Si ca peut aider au diagnostic...
    Re
    ce modèle hélas ne possède pas ce modèle de limiteur
    je m'en suis de nouveau assuré
    quand le limiteur existe
    il coupe l'afficheur
    alors que ce n'est pas le cas sur celui-ci
    je songe aussi a une mise en mode démo éventuelle
    voici une capture écran qui en donne la procédure
    Dernière modification par richard 31 ; 02/06/2026 à 18h22.
    gms37
    Effectivement le fonctionnement ressemble très fortement à celui d'un mode DEMO, mais comme déjà indiqué j'avais déjà vérifié et activé/désactivé le mode DEMO sans aucun succès
    ça sent la logiques plantée..
    aucun relais ne s'active ?
    l'afficheur reste à l'heure? d'ailleurs est il réglé sur une heure ou clignote t'il ?
    peut on avoir une photo nette de la cartre complète ?
    gms37
    Ci-après la photo de la carte.
    C'est ca oui, aucun relais ne s'active.
    L'afficheur est 100% fonctionnel comme en mode démo : on peut régler l'heure, choisir un programme, le mettre en route mais rien de se passe (et j'ai bien vérifié : le four n'est pas en mode DEMO)
    L'afficheur reste à l'heure mais c'est vrai que maintenant que j'y pense : lorsque je l'ai remis à l'heure après la coupure de courant l'heure ne passait pas au même rythme que "notre" heure. L'heure se déréglait rapidement.
    Nom : PXL_20260602_183318447.jpg
Affichages : 134
Taille : 3,48 Mo
    avez vous essayé de le laisser débranché quelques heures ?
    si ça n'a pas été fait il faudra le tenter
    si pas mieux il faudrait mesurer la tension sur le condensateur de filtrage du secondaire et sur le régulateur (probable 7812 ou 7805), le truc avec un refroidisseur en alu
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/06/2026 à 19h50.
    gms37
    j'ai essayé plus de 48h mais ca ne change rien.
    On dirait qu'il y a une pile car les réglages que j'ai testé, comme par exemple, désactiver les bips (qui sont activés d'usine) restent actifs même après plus de 48h débranché
    gms37
    D'autres avis sur la question ?
    Pensez-vous que changer cette carte va résoudre mon problème ?
    Une carte neuve coute 130 € et ca m'embêterait que son remplacement ne règle pas mon problème.
    Ou bien la partie programme se situe-t-elle dans la carte électronique de l'écran ?
    et pour la basse tension ? (condensateur du secondaire, régulateur)
    gms37
    Je ne comprends pas la question titijoy3
    Citation Envoyé par gms37 Voir le message
    bonjour c'est possible d'avoir une photo nette recto verso de l'autre carte ?
    la tache suspecte sur le TNY est normale et identique sur le site de brandt
    pas de F1 non plus
    gms37
    Bonjour racard
    Je n'arrive pas à citer les messages précédents mais c'est pas bien grave.
    Voici les photos de la carte du panneau de commande.
    Bonjour racard
    re
    il faut changer d'interface il faut aller dans ses paramètres options générales et choisir le type de style du forum je crois que c'est là moi j'ai FS/ desktop.
    j'ai du mal à comprendre le fonctionnement des switchs cstx...
    3 broches au même potentiel ou je me trompe
    Dernière modification par racard ; 03/06/2026 à 12h36.
    gms37
    OK pour l'interface, je vais regarder ça, merci !
    pour les switchs cstx je ne comprends pas.
    C'est les switchs des boutons ? Pour le coup, ils fonctionnent très bien
    re
    ces sont des commandes sensitives, pas des switchs, probablement commande capacitive
    s'il y a un pavé micro contrôleur sur chaque carte ça peut être l'une ou l'autre, sinon probablement la carte affichage/commande
    possible aussi ULN hs sur carte de puissance
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/06/2026 à 16h15.
    les indications:
    bien vu !
    faut sortir le multimètre...
    https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25575/STMICROELECTRONICS/ULN2003.html
    et bien vu pour les touches sensitives
    gms37
    Oula, j'ai plus le niveau pour comprendre.
    l'ULN permettrait la commande de chaque relai, c'est ca ?
    J'ai bien un multimètre mais comment je teste ca ?
    gms37
    et je confirme c'est bien un ULN2003
    bonsoir attention il faut avoir les doigts qui ne tremblent pas.
    vous n'avez jamais fait des mesures sur une carte sous tension ca demande du soin de la précaution etc...
    sur le tableau électrique y a t'il un ID30mA qui alimente ce four ?
    il faut tirer un fil relié au GND de la carte en permanence à la touche noire.
    se mettre en Vdc et mesurer les entrées Vin du ULN2003 avec la touche rouge.
    après coup je pense que c'est inutile car le ULN2003 est un préactionneur hors pour vous on ne mesure aucune température donc c'est une défaillance de l'unité de calcul ou de la chaine de mesure beaucoup plus complexe.
    c'est une étape préalable à demander ensuite la mise en marche du chauffage (actionneur).
    gms37
    Effectivement, je ne sens pas capable de faire ces mesures sur du CMS. J'ai pas non plus du matériel de qualité.
    Ca va finir que je vais racheter un four je crois.
    Ca m'embète de racheter une carte à ce prix qui risque de ne pas être le vrai problème
    SAGE Décision ou bien avant de racheter un four faire intervenir un dépanneur ?
    l'ULN est un circuit spécialisé dans la commande de relais, il permet de fournir la puissance nécessaire à la commande de relais à partir des signaux faibles du micro contrôleur, au vu des symptômes il peut parfaitement être en cause, c'est même le plus probable
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/06/2026 à 23h36.
    bonjour je suis d'accord ca pilote les actionneurs (résistances ventilateur etc..) mais alors comment expliquer cela ?
    sur un four les sondes passent obligatoirement par des relais ?
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 30/12/2021, 06h08
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 01/10/2018, 17h26
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 02/11/2015, 11h02
  4. [Blanc] Mon affichage de mon four de dietrich ne fonctionne plus
    Par inviteba93aeb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2015, 10h05
