[Brun] Samsung UE65MU9005 image qui saute toutes les 5 secondes
    Superseven78
    bonjour à tous, mon téléviseur Samsung UE65MU9005 de 2017 présente le défaut suivant : l'image "saute " légèrement vers le haut régulièrement toutes les 5 secondes environ, pendant les 5 secondes suivantes l'image est correcte. Défaut visible quelles que soientt les sources utilisées : TNT, canal, Youtube, Paramétres tv .... , ceci dès la mise sous tension. J'avais déjà observé ce problème par le passé et tout était rentré dans l'ordre au bout de deux au trois jours, là j'en suis à trois jours et pas de changement.
    J'ai réinitialisé le cache, débranché et rebranché le câble reliant le boitier one connect à la TV des 2 cotés, sans succès
    Auriez vous une idée sur la cause de ce problème ? ou des pistes pour l'identifier et le régler?
    Merci d'avance pour vos réponses
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Samsung UE65MU9005 image qui saute toutes les 5 secondes
    Bjr
    Ce n’est pas un petit problème avec ce type de tv.Pour cerner le défaut il faut avoir déjà à disposition toutes les cartes électroniques qui composent cet appareil pour localiser la panne.
    Il y a eu pas mal de soucis avec cet appareil. :
    1)la carte mère peut avoir un souci dans le scaler.
    2)il y a eu des problèmes au niveau du cordon one connect.
    3)le boîtier one connect peut faire ce type de défaut
    4)Vérifiez les tensions sur la carte alim ,tension primaire (400v).Tensions secondaires .
    5)il se peut que la dalle soit également endommagée.
    A mon avis vous devriez passer par un atelier agréé Samsung car ce dépannage demande du matériel pour diagnostiquer la panne.
    Superseven78
    Merci papilou06, je vais prendre en compte vos suggestions.
  1. [Brun] TV Samsung QE55QN85AAT Reboot toutes les 15 secondes
    Par philguip dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2025, 05h44
  2. [Brun] TV Samsung s'allume et s'éteint cycliquement toutes les 30 secondes
    Par invite95f37ff3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2018, 12h59
  3. [Brun] TV Smart Samsung qui s'allume et s'eteint toutes les 2 secondes
    Par invite65218d0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2017, 21h15
  4. écran samsung qui s'éteint toutes les 5 secondes
    Par invitedff24b27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2016, 13h39
  5. TV Samsung : Image qui saute ?
    Par invite9100f62d dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/03/2006, 14h41
