[Blanc] Refrigerateur redémarre en boucle (compresseur ne s'allume pas)[RESOLU]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 67
    bodbod49
    J'ai un frigo qui ne s'allume plus.
    Il emet un bip, semble redemarrer (tout s'eteint) et il recommence.
    Aucune mise en route du moteur.
    Côté compresseur, je trouve 25 - 25 - 50 ohms (3 nornes) ce qui me semble OK
    Le relais QP2-15 collé au compresseur me semble OK (continuité entre toutes les broches)
    Le fusible DRB12N61A1 a également une continuité
    Par contre, aucune tension n'arrive au relais/fusble (0v ac).
    On attend un petit clacl sur la carte mais rien.
    Avant que je poursuive mes investiguation, avez vous une idée ou des suggestions ?
    Firgo SIGNATURE SRB4200XNF
    Qq photos en PJ
    Re : Refrigerateur redémarre en boucle (compresseur ne s'allume pas)
    la carte électronique de votre appareil a un souci, elle essaie de produire de la basse tension pour l'affichage et les relais, quand il n'y a que l'affichage elle y parvient, quand la gestion tente d'activer le relais compresseur le courant consommé (plus important) fait que l'alimentation décroche, puis elle retente de démarrer
    pour moi les condensateurs chimiques sont fatigués
    je vous conseille de les remplacer, sinon remplacer la carte complète
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/07/2026 à 06h50.
    bodbod49
    Nouvel essai ce matin
    Sur la commande du relais bleu (qui va au compresseur), je n'ai rien (0 VDC)
    Sur la commande du relais noir (qui va au ??), j'ai 12VDC pendant 1sec et j'ai 230VAC en sortie de relais (idem pendant 1s a chaque reboot)
    Pendant, le test, je précise que le klixon était completement débranché.
    La commande du relais bleu provient du controlleur situé au milieu de la carte.
    Ca sent le roussi pour la carte.
    Qu'en pensez vous ?
    A plus de 100€ la carte, comment puis-je m'assurer que ce n'est pas l'autre carte (affichage sur la porte) qui peut être HS (et qui ne donne pas la bonne consigne) ?
    Sur internet, je peux de carte qui semble porter la reference FMF40860683 (https://www.eurosav.eu/shop/fmf40860...uissance-68547 ou https://www.sos-accessoire.com/plati...-SUa4qjkldrDDt)
    Question subsidaire : sur le compresseur, j'ai une resistance de 25/25/50 Ohms ce qui donne en calcul 1kW/2kW ce qui me semble bizarre pour un frigo donné à 220W (étiquette frigo).
    Nom : IMG_20260701_073825.jpg
Affichages : 520
Taille : 4,49 Mo
    EDIT : Nos messages ce sont croisés @titijoy3
    Dernière modification par bodbod49 ; 01/07/2026 à 07h14.
    bodbod49
    Merci pour le retour.
    Pour le condo, on parle du 450V (le gros) ou des 25V/16V ?
    Avec la resine sur la carte, je sens que ca va etre super chiant a changer.
    J'ai trouvé une carte CE-BCD440WE1-ST sur Ali qui me semble bien moins onéreuse (mais pas de garantie et retractation)
    Citation Envoyé par bodbod49 Voir le message
    Qu'en pensez vous ?
    Pièce jointe 519969
    c'est la carte de puissance qui est en cause, aucun doute
    la commande du relais ne vient pas d'un contrôleur mais d'un buffer, le buffer permet de fournir la puissance nécessaire au relais, ce que le micro p ne permet pas, le buffer reçoit le signal du micro p et alimente un transistor darlington qui active le relais (buffer probablement ULN 2003 ou analogue)
    les valeurs trouvées sur le compresseur sont normales, quand il s'agit d'une bobine (bobinages moteur par exemple) on parle d'impédance et non de résistance, l'impédance c'est la résistance calmculée à partir du courant consommé sous tension (loi d'hom: R=U/I, elle est beaucoup plus élevée que la résistance à froid (hors tension), donc, la puissance est moindre
    laissez le compresseur tranquille, il n'est pour rien dans la panne, c'est l'alimentation à découpage qui causse le défaut
    quand je parle des chimiques c'est l'ensemble car tous peuvent être cause de ce défaut
    le mieux pour vous serait sans doute de remplacer la carte à neuf
    bodbod49
    Merci pour ces explications.
    Je vais tester d'en déssouder un ou deux pour voir si c'est pas trop galere.
    Sinon, j'envisage le remplacement.
    La carte sur Aliexpress est en fait d'occasion donc risque que les condos sont déjà bien entamés.
    J'ai vérifié les fils à la charniere et ils sont OK (pas de fils tendus ou coupés)
    j'aurais remplacé CE2 et CE3 dans un premier temps...
    Nom : condfrig.jpg
Affichages : 315
Taille : 83,4 Ko
    le défaut vient de la carte,
    "Sur la commande du relais noir (qui va au ??), j'ai 12VDC pendant 1sec et j'ai 230VAC en sortie de relais (idem pendant 1s a chaque reboot)", j'ai déjà expliqué plus haut
    merci annjy
    bodbod49
    J'ai l'impression que c'etait une salete.
    Bsr,
    il faut mesurer la tension sur le condensateur basse tension proche du transfo, à droite, et voir si la tension s'établit puis s'écroule.
    bodbod49
    J'ai dessoudé 5 condo pour mesurer au capacimetre.
    Ils me semblent bons et ne sont pas en cc.
    Un avis pour poursuivre ?
    CE1 47uF 450V 105° -> 46,2uF
    CE2 10uF 50V 105° -> 10,1uF
    CE3 47uF 25V 105° -> 47,9uF
    CE4 1000uF 25V 105° -> 930uF
    CE5 220 uF 25V 105° -> 228uF
    Les 5 condos
    Nom : IMG_20260707_075709.jpg
Affichages : 299
Taille : 5,13 Mo
    j'aurais dit remplacer CE4, mais comme ils sont dessoudés, remplacer les 5 !
    prendre du 105°, Low ESR.
    bodbod49
    Oui maintenant qu'ils sont dessoudés, ça vaut pas le coup de remettre les anciens.
    Pour ma compréhension, j'avais en tête que 10% de tolérance était plutôt acceptable.
    L'EC4 est effectivement le plus éloigné mais je n'avais pas l'impression que c'était catastrophique.
    Ces 10% , c'est une idée reçue de ma part ?
    la tolérance sur les chimiques est en général plus large que ça (mais c'est toutes conditions confondues)
    10% de capa en moins signifie que le condo a vieilli, et d'autres paramètres, non visibles au capacimètre, sont peut être dégradés (ESR, courant de fuite ?)
    Et suivant sa fonction, 10% de perte de capa peut être gênant. Je n'ai pas tenté d'établir le schéma (il est à base de TOP264VG - https://docs.rs-online.com/4296/0900766b815248ce.pdf)
    Cdlt,
    bodbod49
    Je suis passé a E44 ce soir pour acheter mes condo.
    Le mec a regardé vite fait la carte et m'a dit, "ça pue le condo" ( ce qui vient corroborer votre piste)
    Pour lui, les low ESR sont superflus. Je les ai pris quand même.
    Il m'a conseillé de prendre un mkp car ça peut arriver qu'il soit HS et ça évitera un aller retour pour 50c
    Plus qu'à tester
    j'espère que bodbod a repéré l'emplacement de chaque condensateur..
    message #12....
    message #12....
    oui, j'ai pas tout relu
    bodbod49
    Merci pour le rappel mais oui.
    D'ailleurs, j'en ai acheté 9 (tous les chimiques).
    bodbod49
    Bon, j'ai changé les 5 premiers et le mkp => même symptôme
    bodbod49
    Idem avec les 4 changements suivants.
    Donc tous les chimiques ont été changé ms sans amélioration
    Une idée ?
    possible qu'il y ait un composant en court circuit sur le secondaire qui fasse écrouler la tension, je vois qu'il y a cinq boitiers type transistor sur le secondaire, si l'un sdeux est en c/c ça expliquerait le défaut
    sinon, un lien vers une carte neuve: https://www.eurosav.eu/shop/fmf40860...?category=4886
    étant un compresseur classique avant de commander la carte
    il serait toutefois bon de tenter un démarrage direct du compresseur
    et voir sa tenue dans le temps
    car certaines cartes on a présent une nouvelle caractéristique
    qui est celle de se mettre en sécurité
    si l'intensité du compresseur est anormale
    je ne crois pas vraiment que ce soit le cas pour celle-ci
    mais cela ne coûte rien de faire ce contrôle
    qui prends quelques minutes
    bodbod49
    J'ai regardé/mesuré sans démonter, je n'ai pas vu de cc flagrant
    J'ai mis en interupteur en // du contact du relais bleu.
    Le compresseur s'est allumé direct (mais la carte continuait de rebooter)
    Je l'a laissé 5 min en marche et j'ai clairement senti un tuyau chaud/froid en sortie de compesseur.
    J'ai commandé une carte sur eurosav en esperant que le problème ne vienne pas d'ailleurs.
    J'ai testé vite fait les sondes et j'ai environ 2kO (à t° ambiante). Ca ne me semble pas déconnant comme valeur.
    Dernière modification par bodbod49 ; 19/07/2026 à 07h54.
    bodbod49
    Hello
    Je viens de recevoir la nouvelle carte.
    j'ai exactement le même problème et comportement
    Dégouté
    Hello
    Dégouté
    alors là!
    est ce qu'il y a plusieurs cartes sur cet appareil ? est ce que tout est sur la même ? (affichage/commandes/relais)
    il n'y a presque aucune info sur le net mais je viens de tomber sur les pièces du srb4201 qui comporte une carte de puissance et une carte affichage leds, est ce le cas du votre ?
    si c'est le cas peut être un court circuit sur la platine led
    bodbod49
    Merci pour la réponse.
    Oui, j'ai une carte d'affichage sur la porte.
    Je l'ai démonté et j'ai rien vu d'anomal "visuellement".
    Hier, j'ai démonté le panneau interieur côté congel. Le ventilo n'est pas en cc, la resistancen 'est pas en cc. la sonde indique bien 2kO
    bodbod49
    Voici la carte d'affichage
    3 condo chimique
    Ayant un capacimetre à dispo, j'ai pas grand chose a perdre à verifier la capacité et le cc des 3 condo.
    Dernière modification par bodbod49 ; 21/07/2026 à 11h09.
  1. [Brun] Samsung UE40D5720 redémarre en boucle[résolu]
    Par ecranflatron dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2023, 15h13
  2. [Blanc] Réfrigérateur ne redémarre plus[résolu]
    Par invite680857c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2018, 18h23
  3. [Brun] TV Philips 32pfl3605 s'éteint er redémarre en boucle ? [Résolu]
    Par darmond1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2016, 10h54
  4. [Blanc] Réfrigérateur Ariston MBA3818CBS éclairage allumé, compresseur arrêté
    Par invitea376ebc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2014, 08h37
  5. [Blanc] help compresseur de frigo qui ne redemarre plus[resolu]
    Par invite4e632681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2012, 14h06
