ben ouais....donc, c'est la pompe....!!!!!!pas la jauge..
non , et ta jauge fonctionne comment ??
Dernière modification par JeanYves56 ; 15/08/2026 à 10h48.
la jauge ne peux pas fonctionner étant débranchée....et a quoi servirait ces deux tubes???SI C'EST UNE JAUGE...
j ai deja repondu la dessus
je vais arreter ce dialogue de sourd
si on avait des photos de ce dont on parle ça aiderait
pas de phot de la pompe/jauge..
pas de photo des connecteurs..
la pompe/jauge reçoit 2.5v, ok mais (comme l'a dit jean yves) si c'est sur les fils de jauge ça peut être normal, si c'est sur les fils de pompe elle n'est paut être pas alimentée à ce moment là
a t'on le modèle exact du véhicule ?
et pour l'antidémarrage ?
Enfin une réponse claire, il n'y a que la jauge (2 fils) sur le réservoir comme je l'ai signalé en première page.
Lorsqu'il y a une pompe de gavage dans le réservoir, il y a 4 fils, 2 pour la pompe et 2 pour la jauge.
La panne pourra se reproduire à cause d'un désamorçage de la pompe d'injection H.P, l'araignée en étant la cause principale surtout lorsque la voiture a plus de 8 à 10 ans, les raccords rapides entre le filtre et la pompe se durcissent laissant l'air entrer dans le circuit basse pression, une bulle d'air suffit.
Au cas ou pour la suite :
Parfois en insistant sur le démarreur le moteur pourra démarrer si la bulle d'air n'est pas trop grosse et s'évacuer par la rampe et les injecteurs.
A la poussette ou si la voiture est sur une route en descente le moteur tourne plus rapidement en 2ème vitesse pour chasser la bulle d'air.
Vous nous direz si ça se reproduit ?
ok, ok, donc, la jauge (puisque c'est la jauge) n'a pas besoin d'etre connectée pour fonctionner, elle envoie son signal par magnétisme.
Vous nous direz si ça se reproduit ? oui, évidemment...
La jauge doit être connectée par 2 fils, sans ça elle indiquera 0 au TDB ou une valeur fausse du niveau de gasoil.Enfin une réponse claire, il n'y a que la jauge (2 fils) sur le réservoir comme je l'ai signalé en première page.
En ayant alimenté les deux broches de la jauge fixées sur le réservoir avec du 12 volts, elle est peut-être endommagée, donc prudence afin de ne pas tomber en panne sèche.
oui, je ferais attention, de toutes façons, a chaque fois que je fais du go, je mets le compteur journalier a 0, d"e ce fait, je sais que je peux +/- 800 kms , mais bon, pour le moment la jauge est au 3/4, je verrai bien si elle descend, mais c'est bien de m'y avoir fait penserLa jauge doit être connectée par 2 fils, sans ça elle indiquera 0 au TDB ou une valeur fausse du niveau de gasoil.
Salut, Racard, je viens de recevoir cet appareil, OBD2-VP316 (JE NE L4AI PAS ENCORE ESSAYé)et sur le manuel il est noté que c'est pour les voitures essence....DIXIT: il s'agitvd'un lecteur de code de voiture à essence qui prend en charge 9 protocoles obd.........Prend en charge la lecture du modele à essence....bonjour
j'aurais préféré que vous donniez les codes bruts, capteur d'embrayage je ne vois pas ce que c'est sur une 206 hdi son diagnostic me semble suspect...
as t'il mesuré la pression HP en temps réel ?
c'est cet appareil que j'ai acheté parce qu'il avait des bonnes évaluations.
https://www.amazon.fr/dp/B07RQCP5PY?ref=fed_asin_title
attention à la batterie l'avez vous branché en charge ? et mesurer la tension de celle ci ?
tension trop basse ca ne démarre pas
Qu'en penses tu?
voici ce que me dit l'iA......
Peugeot 206 essence (2001+) → OUI
Peugeot 206 diesel 1.4 HDi (2004+) → OUI
Diesel avant 2004 → souvent NON compatible, même si la prise OBD est présente.
ma voiture est diesel de 2002
Conclusion
Le VP316 fonctionne sur essence ET diesel, mais uniquement si ton véhicule respecte les normes OBD2/EOBD :
Essence : 2001+
Diesel : 2004+
Re
Roland sois pas trop déçu je te le rachèterai
si tu ne peux rien faire avec
cela quand je descendrai au village
mais pour l'instant je ne puis te dire quand
bonjour, Richard, c'est pas que je sois déçu, c'est con, tout simplement...mais évidemment, Racard ne pouvait pas le deviner...
Me le racheter....si tu veux...c'est pas le prix qui m'ennuie c'est la situation....
D'autre part, je l'ai acheté sur Amazon....je peux donc le renvoyer (normalement, sans probleme....)
je ne savais pas que tu venais parfois par ici......sinon, on aurait pris un apéro...(avec la bouteille que tu aurais ramenée, bien sur................)sourires.. .
Re
pas de souci moi j'y bois du Banga (je peux en faire la pub, il n'existe plus)![]()
Ben ramene ta bouteille de banga....je boirais à la santé de "RACARD"......sourires
Je crois que c'est pas passé.Une vieille dame rentre dans son HLM et constate que l'ascenseur est en panne. 14 étages, c'est dur. Alors elle avise deux jeunes qui traînent dans le hall :
- Mes garçons, vous seriez bien gentils de m'aider à monter mes paniers.
- Va chier la vieille !
- Allez, soyez gentils, je vous donnerai du shit !
- Oh tu déconnes, t'as du shit ?
- Promis, je vous en donne si vous m'aidez.
... 14 étages plus tard :
- Ouf ! putain que c'est haut. Bon fait voir ton shit la vieille, t'as intérêt à pas t'être foutu de notre gueule.
- Mais pas du tout (ouvrant son frigo) : qu'est-ce que vous préférez, Shit orange ou Shit citron ?
Pour contrôler les pannes dur une voiture il faut une valise genre DIABOX, les appareils à 2o ou 30 euros ne détectent pas toutes les pannes
