[Brun] Compréhension schéma alim à découpage complexe (pour moi) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    lutshur
    Re : Compréhension schéma alim à découpage complexe (pour moi)
    Donc CS doit être à l'état haut en fin de soft start. Ca implique IC809 allumé
    Il fallait continuer à lire un peu.
    Le soft start se fait avec la source de courant constant interne. La tension de CS est ensuite clampée à 4V.
    En cas de surcharge ou si FB passe au-dessus de 3V, le clamp disparait et CS passe à 8.5V, ce qui éteint VREF de 5V.
    Intuitivement, IC809 doit rester éteint.
    Confirmation, la LED de IC809 est POWER PROTECTION (page 66 du pdf du STAGEPAS)
    Nom : Capture d’écran_2026-11-21_19-15-25.png
Affichages : 59
Taille : 20,5 Ko
    Une nuit de repos et ça ira mieux
    Fareinheit76
    Merci à vous
    Ce qui veut dire que la led de l'optocoupleur IC809 doit être activée ou pas pour que l'ampli ne soit pas en protection ?
    S'il faut l'allumer, est-ce que une pile 9V en série avec une résistance de 820 ohms connectée aux bornes 7 et 9 de CN802 pourrait faire l'affaire pour un test , qu'en pensez-vous ?
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    A mon avis la diode doit être éteinte en fonctionnement normal.
    Mais j’attends d’autres avis.
    Fareinheit76
    Bjr
    Oui c'est que je dois comprendre du post de Lutshur et de ton avis
    En fait sauf erreur de ma part, l'optocoupleur porte au niveau haut la broche 8 CS de l'IC
    Cette entrée rentre dans un comparateur
    Ce que j'ai traduit
    La broche CS est également connectée au comparateur de verrouillage C2. Si la tension sur la broche CS atteint
    8,5 V ou plus, le comparateur C2 bascule pour couper le circuit de référence 5 V
    et ainsi désactiver la sortie. La broche CS étant
    également connectée au comparateur C1, le circuit de référence 5 V peut être désactivé pour couper la sortie en abaissant la tension sur la broche CS
    en dessous de 0,68 V. De cette manière, le comparateur C1 peut être utilisé
    pour la commande marche/arrêt de la sortie.
    Comme expliqué précédemment, la broche CS peut être utilisée pour le démarrage progressif, la coupure en cas de surcharge et la commande marche/arrêt de la sortie par variation de la tension.
    Des détails supplémentaires sur les trois principales fonctions de la broche CS sont fournis ci-dessous.
    lutshur
    Voilà, il reste à charger un peu les +15V et -15V. Pas besoin pour le +5V qui vient du +15V.
    Voyons ce que ça donne
    +VB et -VB, j'ai la sensation qu'il doit y avoir un souci en aval, sur l'ampli
    Dernière modification par lutshur ; 24/11/2026 à 13h20.
    Fareinheit76
    Donc vous pencheriez sur une alim qui ne démarrerais pas sans charge et que si elle est raccordé à l'ampli ce pourrait être un problème sur un transistor de puissance sur l'ampli HP
    C'est bien cela ?
    Pourriez-vous me décrire le processus qui pourrait empécher l'alim de démarrer à vide si ce n'est pas par l'optocoupleur IC809 ? c'est cela que je ne comprend pas
    Par quoi je pourrais charger le +15V et le -15V, charge électronique ou autre ?
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 24/11/2026 à 14h15.
    lutshur
    Oui.
    Voici un schéma simplifié.
    Nom : Capture d’écran_2026-11-24_17-38-00.png
Affichages : 30
Taille : 32,5 Ko
    On devine que si Q808/Q809 ne débitent rien parce que la consommation au secondaire de T803 est quasi nulle, T801 ne recoit plus rien et C813/C814 sont complètement chargés. Seule R842 suffit-elle à alimenter T801 ?
    Ils alimentent des AOP doubles dont la consommation à vide vaut typiquement 5mA chacun. J'en ai rapidement compté 30. Je n'ai pas regardé le +5V.
    Tu peux essayer de tirer 150mA au moyen d'une résistance de 100 Ohms / 5W sur chaque.
    On verra si ma supposition est juste.
    lutshur
    Il vaut mieux charger +VB et -VB, le FB est pris là-dessus.
    Si tu mets une résistance de 330 Ohms - 10W sur chaque, ça consomme 2 fois 140mA
    Fareinheit76
    Merci à vous et Papilou pour votre aide, j'apprécie énormément
    Oui justement j'avais regardé le fonctionnement du Feed-back avec les 3 zeners (33+33+24= 90V) et 2 résistances montés entre les 2 rails +VB et -VB de 44V chacun soit 88V
    Si VB+ ou VB- augmente l'une contre l'autre alors l'opto IC807 conduit plus ce qui augmente plus le signal de E (VCC C811) vers F ce qui fait plus conduire également l'opto IC810 tirant un peu plus la broche 2 du Feed-back de l'IC
    Dis-moi si mon raisonnement est bon
    Par contre ce que je n'arrive pas à comprendre est que le signal E (VCC C811) je ne le vois pas monter normalement (petites impulsions, c'est tout)
    En fait avant de faire la manip de charger V+ et V-, comment electroniquement parlant la charge de V+ et V- ferait monter la tension sur C811, désolé d'être un peu néophyte
    Sinon je charge seulement V+ et V-, j'abandonne de charger les +15V et -15V ?
    Dernière modification par Fareinheit76 ; Hier à 12h17.
    lutshur
    Au démarrage, Q808/Q809 ne fonctionnent pas car VCC n'est pas établie et le TL494 non alimenté.
    C813/C/14 alimentent T801 qui est haché par Q817. Cela fait monter VCC sufisamment pour que le TL494 commande Q808/Q809 via les transistors drivers Q804 à Q807.
    VCC est alors fournie par D812/D813 et les enroulements correspondant de T803.
    J'allais écrire que le TL baissait drastiquement le rapport cyclique des Gates si la consommation au secondaire de T803 était faible, mais je me suis aperçu qu'il n'a aucun FB. C'est IC803 qui gère ça.
    Ma théorie ne tombe pas à l'eau mais elle du plomb dans l'aile. Il faudrait bidouiller pour vérifier IC803. On essaiera de voir plus tard.
    Tu avais vérifié C823 ?
    On peut supposer IC802 devenu trop gourmand, donc HS.
    Pour vérifier son fonctionnement, tu peux virer Q804 à Q807 ainsi que R823. Tu alimentes alors IC802 en 12V, aux bornes de C823. Le reste du matériel reste non alimenté. Tu regardes les signaux sur les pattes 9 et 10
    papilou06
    Animateur Dépannage
    As tu vérifié l'état de la pin 8 (ship select) de IC803?
    Cette pin peut bloquer l'IC par Q818 et par Q815/816 .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Attention à R856/857 qui ramènent la tension de CS et soft start à IC803(8).
    Dernière modification par papilou06 ; Hier à 15h13.
  1. Schéma alim à découpage "BE quiet! pure power 10 modéle L10-CM-600M"
    Par frarob dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/11/2024, 09h07
  2. Composant pour alim à découpage
    Par invite106ce3b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2014, 17h17
  3. cherche schéma d'alim a découpage
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 30/04/2011, 19h53
  4. Disjoncteur pour alim a decoupage
    Par invite6cb06424 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2010, 13h04
  5. Alim' à découpage pour Luxeon
    Par inviteb000e8a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2007, 18h23
