Je souhaiterais avoir votre avis concernant la compréhension du schéma de cette alim à découpage d'une table de mixage yamaha Stagepass-500 en panne
https://elektrotanya.com/yamaha_stag.../download.html
Je joins un schéma venant de ce lien
Sachant que la tension VCC est générée dans un premier temps par le réseau de résistance R876/877/881/882 qui fait bien monter le VCC (C810) à 17V mais la tension VCC chute car le relais n'est pas pris par l'enroulement secondaire du T801via tension sur C811
J'ai testé l'IC de découpage IC803 et son mosfet Q817, ils fonctionnent (oscillogrammes grille (impulsions) et VDS du mosfet OK
Ce que je ne comprends pas l'alim 310V de l'enroulement primaire de T801 vient d'après le schéma de L808/R818 venant de la liaison B qui provient de la source des Q808/809 mais dont leur grilles est alimenté de l'enroulement secondaire de T802 dont le primaire est alimenté par Q804/5/6/7 alimentés eux-même par la liaison E venant de ce VCC (C811)
Est-je bien compris
Le problème étant que la tension VCC monte bien puis redescend sur manque d'alimentation semble-t-il du primaire de T801
J'espère avoir été clair
Merci de votre aide
