Cohérence sur les unités de Omega_k dans les équations de Friedmann
    fabio123
    il y a quelque chose qui m'a toujours gêné dans les équations de Friedmann, concernant les unités du dernier terme dans l'équation suivante (issue du livre initiation à la cosmologie de Lachieze-Rey) :
    avec le facteur d'échelle.
    En prenant cette équation à t=t0 (aujourd'hui), on peut écrire :
    et du coup, on définit : avec la somme de tous les Omega_i qui vaut donc 1.
    1) Mais si est sans unités, comment le justifier. En effet, au numérateur on a un nombre sans dimension "k" et au dénominateur, on a :
    la constante de Hubble a une unité de seconde^-1 et quelle est l'unité de : une longueur ?
    2) Si c'est le cas, je préfèrerais écrire pour Omega_k : , car alors, ça rendrait Omega_k adimensionnel si l'unité du facteur d'échelle R(t) a la dimension d'une longueur.
    3) Mais je vois souvent la notation pour le facteur d'échelle qui serait défini par tout en gardant la même forme pour l'équation de Friemann ci-dessus, à savoir :
    Mais là aussi, le membre de gauche a une unité de seconde^-2 et à droite est sans dimension si j'utilise le facteur d'échelle normalisé.
    Si j'utilise le facteur dans ce Omega_k, ça n'arrange rien à l'affaire car le facteur d'échelle a(t) est normalisé.
    4) Tout ça pour vous demander quelle forme d'équation de Friedmann est à utiliser et cohérente pour avoir un Omega_k adimensionnel ?
    5) Souvent, je vois les distances physiques comme la distance diamètre angulaire définie par : . Mais là aussi, quel est le facteur qui a la dimension d'une longueur : , ou ?
    Merci pour vos précisions
    yves95210
    Re : Cohérence sur les unités de Omega_k dans les équations de Friedmann
    Il manque un facteur c2 dans les termes Omega_Lambda et Omega_k (ou une note précisant qu'on a choisi un système d'unité dans lequel c=1).
    Et le facteur d'échelle R a la dimension d'une longueur. Dans le cas k=0 on pourrait le choisir sans dimension et donner à la coordonnée r la dimension d'une longueur. Mais les cas k=+1 ou -1 imposent de choisir la coordonnée r sans dimension à cause du dénominateur (1-kr2) du terme en dr2 de la métrique.
    Avec tout ça, c'est homogène, et Omega_k prend bien la forme que tu indiques dans ton point 2.
    Dernière modification par yves95210 ; 15/09/2020 à 16h15.
    fabio123
    Merci yves pour ces info.
    Juste une dernière chose :
    Si je prends le facteurd'échelle normalisé , alors je ne peux plus retrouver la formule que j'ai mis en début de post, c'est-à-dire :
    En effet, en utilisant le facteur d'échelle normalisé, ça donnerait :
    C'est ce facteur qui met le bazard dans le terme terme du membre de droite (Omega_k).
    Quelle est la forme correcte de cette équation de Friedmann , l'équation (avec facteur d'échelle R(t)) OU alors (avec le facteur d'échelle normalisé a(t)) ?
    fabio123
    excusez moi pour l'oubli du facteur c^2 tout en bas du dernier post :
    yves95210
    La forme (1) est correcte et c'est habituellement comme ça qu'on présente l'équation de Friedmann.
    Mais la forme (2) est correcte aussi... Ton facteur d'échelle étant normalisé, il vaut 1 à t=t0, et tu retrouves donc bien
    sans dimension.
    PS : au passage, essaie d'écrire les dérivées par rapport au temps plutôt que . Ici ça ne prête pas à confusion, du moins quand on connaît les équations, mais ailleurs ça peut être gênant.
  1. Cohérence du système international d'unités de mesure
    Par invite73f7040b dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/05/2015, 10h35
  2. Equations de Friedmann, métrique FRW et dimension
    Par inviteaceb3eac dans le forum Archives
    Dernier message: 22/06/2011, 10h30
  3. Solution des équations différentelles de Friedmann
    Par invitec2c6cfd4 dans le forum Archives
    Dernier message: 08/04/2008, 23h11
  4. Démonstration des équations de Friedmann
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Archives
    Dernier message: 13/11/2007, 11h02
  5. Différentes équations de Friedmann
    Par Seirios dans le forum Archives
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/06/2007, 09h47
