Vitesse de la lumière - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 106 sur 106
  1. #91
    invite8915d466
    Re : Vitesse de la lumière
    Citation Envoyé par morphdown Voir le message
    Si on imagine 2 superVaisseaux Intergalactiques A et B
    tout les 2 capables d'ateindre c
    Si les 2 vaisseau voyagent parallelement // dans la même direction à la vitesse c, ils ne pourront pas communiquer entre entre eux.
    c'est exactement pour ça que c'est impossible qu'ils voyagent à c. Ils ne peuvent que s'en approcher asymptotiquement. Si ils voyagent à la même vitesse v , ils paraitront immobiles l'un par rapport à l'autre mais rien n'empeche de s'echanger des signaux, car v<C. Dans leur référentiel commun, compte tenu des modifications de l'espace et du temps, les signaux leur paraissent aller quand même aussi à c.
    Cdt
    Gilles
  2. #92
    invite723ec18a
    Hop-la!!
    Ils voyagent parallèlement donc un a coté de l'autre exactement, comme sur une ligne de départ.
    je dis que oui ils peuvent communiquer, si un est devant l'autre il y en a un seulement qui peut communiquer.
    A propos électricité ce déplaces dans les câbles à la vitesse C
    Si un vaisseau est devant l'autre relié par un câble peuvent-ils communiquer?
  3. #93
    invite5a5a32bf
    salut, alors j'ai pas bien saisie ta question mais je peux te dire que voyager avec la vitesse de la lumiere c'est égale à voyager à travers le temps . ce que tu peux te poser comme question, est ce que vraiment un corps humain peux suporter de voyager à une telle vitesse, je te conseil de voir la théorie de Albert Einstein si tu aime plus de detail sur tes questions.
    à bientot
    lynda
  4. #94
    mach3
    non, ils peuvent communiquer dans toutes positions, du moment qu'ils aient le même vecteur vitesse. Dans le référentiel des vaisseaux, les vaisseaux sont immobiles l'un par rapport à l'autre, ce référentiel est équivalent à n'importe quel autre référentiel galiléen et aucune expérience interne à ce référentiel ne pourra permettre de le différencier (c'est le principe d'équivalence cher à einstein). si deux vaisseaux immobiles peuvent communiquer quelque soit leur position relative alors deux vaisseaux animés d'une meme vitesse constante, si proche de c soit elle, peuvent communiquer quelque soit leur position relative
    non, les électrons des câbles électriques vont bien plus lentement que ça , mais si c'était le cas, même combat qu'au dessus
    m@ch3
  5. #95
    invite5456133e
    Citation Envoyé par tiziri Voir le message
    je peux te dire que voyager à la vitesse de la lumière c'est égal à voyager à travers le temps
    Ben non!
    Je ne sais pas pourquoi avec la TRR les gens arrivent à de telles sornettes. Peut être pour sortir de la bête rationalité, pour rêver et délirer un peu?
  6. #96
    invité576543
    et il y a beaucoup d'usages dans lesquels "vitesse de l'électricité" ne correspond pas à "vitesse des électrons", par exemple pour la propagation des signaux...
  7. #97
    invite5456133e
    Citation Envoyé par pierrick.a Voir le message
    ainsi pourrait-il être possible de dépasser la vitesse limite qu'est [celle de] la lumière sans la dépasser?
    En RR il a deux sortes de caractéristiques (longueur, temps et vitesse), les propres et les impropes -qui sont reliées par le coefficient de Lorentz.
    Quand la vitesse (impropre) d'un corps approche celle de la lumière, sa vitesse (propre) la dépasse.
    Le tout est de savoir de quelle vitesse on parle et quelle est la "vraie" vitesse. En question subsidiaire donc quelle est la "vraie" longueur, et quel est le "vrai" temps.
  8. #98
    invite723ec18a
    Excusez moi pour cette erreur de vitesse des électrons dans les câbles électriques.
  9. #99
    invite47993297
    Question Re : Vitesse de la lumière
    La vitesse de la lumière ne correspond-t-elle pas à un contexte particulier, celui d'un voyage du photon dans le vide ? Si les photons subissent des déviations ou sont arrêtés (trou noir), ne calcule-t-on finalement pas des temps à partir d'un chemin parcouru qui ne soit pas le plus court entre deux points ?
    Autrement dit , sans vouloir tomber dans les délires genre stargate, sommes-nous sûr ne pas faire comme un voilier sur l'océan qui suit les courants quand un avion passe directement d'un point à l'autre...
    Si ces questions sont ridicules, n'hésitez pas à m'expliquer où se trouvent mes lacunes... Ou me réorienter vers le forum adéquat.
    Merci.
  10. #100
    mach3
    les déviations qu'empruntent les photons au voisinage de forts champs de gravitation sont justement par définition les chemins les plus courts (ce qu'on appelle les géodésiques).
    C'est différent dans le cas des déviations due au changement d'indice du milieu (mirages par exemple), car dans ce cas la lumière interagit avec la matière et se déplace donc moins vite que c.
    Par ailleurs, question aux spécialistes, le s'écoule-t-il pour un photon "ralenti" par la matière? A première vue je penserais que non, vu que le ralenti apparent est plutôt dû soit à des déviations (qui en moyenne donnent l'impression d'un mvt rectiligne) ou des absorptions-rémissions, le module de la vitesse du photon ne changeant pas (en gros on ralenti donc l'onde résultante, mais pas le photon). Qu'en est-il?
    m@ch3
  11. #101
    mach3
    Par ailleurs, question aux spécialistes, le temps s'écoule-t-il pour un photon "ralenti" par la matière? A première vue je penserais que non, vu que le ralenti apparent est plutôt dû soit à des déviations (qui en moyenne donnent l'impression d'un mvt rectiligne) ou des absorptions-rémissions, le module de la vitesse du photon ne changeant pas (en gros on ralenti donc l'onde résultante, mais pas le photon). Qu'en est-il?
    personne pour repondre à ma question???
    m@ch3
  12. #102
    invité576543
    La question suppose des prémisses avec lesquelles on peut ne pas être d'accord.
    - Les photons ne sont pas ralentis par la matière (mais la lumière l'est);
    - La notion de "écoulement du temps" n'a pas de sens pour un photon;
  13. #103
    invite040799cb
    puisque l'on parle de lumière, j'aimerais savoir si les photons s'entrechoquent entre eux ?
  14. #104
    invite897ff5aa
    hello all
    il y a un truc que j'ai pas compris
    en quoi la vitesse de la lumière ( ou autre ) et lié avec le temps ?
    d'après la théorie A sur terre et B dans son beau vaisseau a la vitesse de la lumière en voici mon poit de vue
    A dans son vaisseau = 3sec ( a la vitesse lumière )
    B sur la terre 2ans
    donc logiquement :
    Si A dans son vaisseau = 2ans ( a la vitesse de bref très lente )
    donc B = 3sec ?
    normalement si la vitesse pointe son nez en la diminuant on devrait avoir les résultat inverse ...
    si j'ai faut c'est que j'ai pas compris la vitesse avec le temps
  15. #105
    invite9c9b9968
    Citation Envoyé par Mistick Voir le message
    Hello,
    Au premier ordre non, car le photon n'a ni charge de couleur, ni charge électrique, ni charge faible. Cependant, il existe des interactions indirectes entre photons, comme représentées par exemple dans le diagramme de Feynman ci-dessous :
  16. #106
    invite040799cb
    Salut !
    Ok, merci Gwyddon
  1. La vitesse de la lumiere
    Par invitebf65417d dans le forum Physique
    Réponses: 52
    Dernier message: 28/11/2022, 07h46
  2. vitesse de la lumière
    Par invitee66e67a7 dans le forum Archives
    Dernier message: 15/04/2007, 22h15
  3. la lumiere a la vitesse de la lumiere ?
    Par inviteeda01615 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2005, 22h43
  4. Vitesse de la lumière
    Par invite5aaa384f dans le forum Archives
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/06/2005, 00h15
  5. vitesse plus que lumiere
    Par invite0496604c dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2004, 13h06
