La téléportation peut etre possible? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invite786a6ab6
    Re : La téléportation peut etre possible?
    Le tout est de savoir si les êtres vivants sont des bosons ou des fermions. En effet deux individus peuvent-il exister dans le même état quantique ?
    C'est clair qu'être capable de téléporter un photon est un chose mais être capable de téléporter un être humain en est une autre ! Outre de sérieux problèmes techniques il y a peut-être (et même sans doute), des impossibilités fondamentales.
    invite8db596b6
    Combien de fois crois tu que tu as déjà totalement changé les atomes qui constituent ton corps ? De nombreuses fois sans doute. L'eau neuve de vos cellules c'est une vue étriquée de cet intriguant phénomème d'intrication.
    Sympa l'alitteration
    En effet, comme maxbill, ce point m'intrigue. Je n'y avais jamais pensé. Du coup on peut-être considéré comme en téléportation permanente... Enfin pas vraiment, mais plutôt en constante séparation et reconstruction avec nous même? Du coup...où et comment existe t-on vraiment?
    mach3
    par la configuration des particules qui nous composent. C'est cette configuration auto-entrenue qui définit notre existence indépendamment des particules qui nous composent (de manière éphémère). La téléportation revient à enregistrer la totalité de cette configuration ici, et utiliser l'enregistrement pour donner cette configuration à un tas informe de particule situées la-ba.
    Pour revenir sur la question éthique, il est clair que c'est assez complexe, et cela dépend de comment cela fonctionnera : conservation de l'original, qu'on devra donc detruire/tuer volontairement pour avoir une teleportation et non une copie ou, non conservation de l'original qui sera donc détruit/tuer automatiquement.
    Ce qui est sidérant (et suggère une impossibilité), c'est la quantité d'informations énorme qu'il faudra enregistrer pour téléporter un humain. Prenons un humain, 75 kilos, fait principalement de carbone, ce qui fait la bagatelle d'environ 6000 moles d'atomes, soit 4.1027 atomes (4000000000000000000000000000 atomes...). Si on veut enregistrer la position et l'impulsion de chacun de ces atomes (avec la précision qu'autorise Heisenberg, et si il est envisageable d'effectuer une mesure d'une telle ampleur), je ne sais pas combien d'octets il faudra par atomes... bon prenons juste un octet (ce qui est bien trop faible amha), ca ferait donc 4000 Yottaoctets, je dirais un bon million de fois la mémoire informatique disponible aujourd'hui sur terre (en supposant à la louche qu'il y a l'équivalent d'un teraoctet par etre humain, ce qui me semble assez raisonnable).
    Et encore la je considère qu'on pourra traité directement avec les atomes, mais si ça se trouve on devra traité avec les leptons et les quarks
    Bon et si on transmet cette quantité d'information avec les vitesses de transmissions actuelles record actuel 3.1012 octet par secondes je crois, les 4.1027 octets se transmettraient en 40 millions d'années environ
    bref devant tant d'énormes chiffres, je dirais que la téléportation bien qu'étant peut-etre possible, n'est pas pour demain...
    m@ch3
    inviteba0a4d6e
    Si c'est une simple question de capacités de calcul, de transmission d'informations et de stockage mémoriel, souvenons-nous des ordinateurs vers le milieu du XXe siècle, nécessitant une salle grande comme un gymnase pour les contenir, équivalant à peu de choses près une basique calculatrice de poche contemporaine...
    Et l'ordinateur quantique pourrait résoudre bien des contraintes actuelles si l'on parvient à en tirer avantage... De là à analyser chacune des particules composant le corps humain, ou un simple gramme d'or, c'est une autre paire de manches...
    invite786a6ab6
    Ce qui est sidérant (et suggère une impossibilité), c'est la quantité d'informations énorme qu'il faudra enregistrer pour téléporter un humain. Prenons un humain, 75 kilos...
    Il y a énormément de redondances dans le corps humain ; toutes nos cellules ont le même noyaux, l'eau qui nous constitue n'a même pas besoin d'être téléportée, il suffit d'un bonne source aquifère proche du recepteur de téléportation. On n'a pas une idée exacte du taux de compression que l'on pourrait envisager mais il doit être énorme.
    Citation Envoyé par octanitrocubane Voir le message
    Salut !
    Je crois bien que la téléportation d'information étriqué quantiquement parlant existe, même pour des particules ayant une masse, il a été prouvé que les atomes (massiques évidemment) se comportent en onde-particule ce que spécifie la MQ !
    Cela me rappelle l'étroit mousquetaire!
    invite786a6ab6
    Je crois bien que la téléportation d'information étriqué quantiquement parlant existe, même pour des particules ayant une masse, ...
    On sait créer des atomes et même des molécules intriqués, mais je ne crois pas que l'on sache encore faire les mesures des l'états de Bell entre une de ces particules intriquées et un atome dont on voudrait téléporter l'état quantique.
    invite34698bd2
    Oui, même en compression (ce qui supposerait que nous ne sommes QUE de l'information sans quoi il y a meutre de l'original).
    Étant donné qu'il faut ensuite TRANSPORTER cette information stockée, puis reconstituer l'individu... heu... je me demande si ce n'est pas plus simple de directement transporter l'individu! Après tout, son corps est éventuellement le support le plus économique pour stoquer toutes ces infos!
  1. Le temps peut-il être remonté ?
    Par invite8d5ac59a dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 747
    Dernier message: 15/08/2010, 15h48
  2. Peut-on être en cité U sans être boursier ?
    Par invite67c1fe3a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/12/2006, 13h23
  3. peut étre la fin du sida?????
    Par invite16a7aaa3 dans le forum Actualités
    Réponses: 34
    Dernier message: 15/09/2006, 12h19
  4. La memoire ne peut etre read
    Par invite85fc1189 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/08/2005, 23h03
