Trouver une solution pour l'aérotransportabilité de camions
    invite56bc843c
    Smile Trouver une solution pour l'aérotransportabilité de camions
    je suis étudiant et j'ai un gros problème:
    Je travail en parallèle pour RENAULT TRUKS défense et aujourd'hui il y a un problème concernant l'aérotransportabilité des camions blindées pour l'armée française, je m'explique:
    1)- Pour transporter des camion type SHERPA 5-10, on utilise des avions tels que le HERCULE C130, 400M... . Et c'est avec le C130 que sa pose problème. En effet il y a un problème de hauteur: le camion ne passe pas au niveau de la cabine. La cabine depasse de 2cm et croyait moi c'est énorme.
    Alors si vous avez des idées sur le sujet je suis preneur...*
    2)- ensuite il ya le problème de la masse les camions sont trop lourds et leurs masse n'est pas répartis de façon égales; il y a 6 points d'appuis (roues) et la masse et mal répartis;
    Merci et n'hesitez pas
    invite0ca7eb4d
    Re : Trouver une solution pour l'aérotransportabilité de camions
    Pour la hauteur de la cabine, tu peux degonfler les roues
    Médiat
    Citation Envoyé par Quintilio Voir le message
    C'est en haut que ça bloque, pas en bas !
    Désolé
    Je suis Charlie.
    invite83d165df
    Pour la répartition des charges, tu devrais pouvoir trouver un moyen pour régler ça en plaçant le tout sur des structures de type boite à oeuf.
    Mais bon ça surélève encore ton camion, ça va pas régler ton problème..;
    Bjr à tous,
    Moi , je suis étonné que dans le cahier des charges de conception du véhicule , l'on n'est pas pris en compte les caractéristiques du "transporteur".
    Içi la hauteur disponible !
    Si c'est camions sont TROP lourds pour le transporteur, y a des décisions qui sont sacrément mal prises !
    calculair
    Il faut equiper le camion de roues plus petites pour le transport. une autre façon est de redessiner le camion.
    Quant au problème de la masse, l s'agit de savoir de combien il faut faire " maigrir" le camion...
    Une autre façon si lil s'agit de diminuer le pression au sol est de mettre sous le camion un grosse chambre a air sous toute la surface du camion, ou celle disponible, et de la gonfler à une pression suffisante pour repartir la charge sur une grande surface.
    inviteaefe4c90
    Citation Envoyé par aerosherpa Voir le message
    Me semble que Renault offre avec ces sherpas 5 et 10 l` options des cabines blindables transportable pour les aérotransporteurs c-130. Il ne serait pas mieux de demander à renault?
    inviteaefe4c90
    oops ! Désolé....vous travaillez en parallèle pour renault
    En fait tout est possible, quelles sont vos ressources
    pour accomplir cette tâche?
    _Goel_
    voire enlever carément les pneus :
    ca permet de jouer beaucoup plus sur la répartition des masses.
    Et sinon en relevant des cabines à 90° (je sais pas si c'est possible) ?
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
  1. Trouver une solution dans un intervalle
    Par invite1c471c22 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/02/2008, 21h46
  2. [Brun] Trouver une pièce pour tv
    Par invite92386e48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2008, 17h00
  3. Méthode pour trouver une limite
    Par invite0022e843 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/01/2008, 18h36
  4. Où trouver une bague T pour un Fujifilm ?
    Par invite3a0844ce dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/12/2006, 09h46
  5. ===> Problème pour trouver une résistance !!!
    Par dIaBoLyK dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2005, 08h08
