Mathématisation : expérience dépassée - Page 3
Affichage des résultats 61 à 85 sur 85
  1. #61
    Médiat
    Re : Mathématisation : expérience dépassée
    Citation Envoyé par julien_4230 Voir le message
    les justifications étant d'ordre logique, et pas mathématique.
    Par curiosité, quelle différence faites-vous entre justification (en mathématique on parle plutôt de démonstration) logique et justification mathématique ?
    Je suis Charlie.
  2. #62
    bobdémaths
    Soit A un ensemble tel que A1 et A2 soient deux sous-ensembles distincts, et tel que leur réunion soit A. On pose card(A1)>=2 (justification : c'est parce qu'on l'a appelé A1). Alors card(A2)<2 (justification : c'est parce que le nom "A1" porte le nom contraire de "A2" étant donné que les éléments sont distincts dans A), mais tout ceci ne doit être pris que pour des définitions, les justifications étant d'ordre logique, et pas mathématique.
    Je suis content que tu commences à formaliser tout cela. En plus de la question de Mediat, je voudrais mettre en évidence que le cardinal d'un ensemble ne dépend pas de son nom. C'est un principe de base de la théorie des ensemble : un ensemble est complètement décrit par la liste de ses éléments, rien d'autre. Aussi, lorsque tu fais ta partition de A, tu attribues un nom à chaque partie après avoir effectué la partition. Tu ne peux donc pas donner d'information sur le cardinal de l'ensemble (qui est bien fonction de l'ensemble) à partir de son nom.
    Le nom d'un ensemble ne peut pas être sa définition a posteriori.
    Pour être plus clair :
    1) Tu as un ensemble A
    2) Tu définis l'ensemble A1 des éléments de A possédant la propriété P1
    3) Tu définis A2 le complémentaire de A1 dans A
    Voilà la démarche. Maintenant, à toi de donner l'expression de la propriété P1.
  3. #63
    bobdémaths
    Citation Envoyé par ambrosio Voir le message
    sauf si le cardinal de A est 2 ou 3... Mais tu n'y es pas: Julien_4230 a décidé que toute propriété vraie pour A1 était ipso facto fausse pour A2 et vice versa. Cela dit, A1 et A2 sont tous deux des sous-ensembles de A
    La propriété "x=x" est vraie pour tout élément de A1, que doit-on en déduire pour A2, en suivant la règle ci-dessous ?
  4. #64
    invite92876ef2
    merci à vous de m'apporter autant de précisionS. Je vais me répéter mais d'une autre manière. Il n'est pas impossible de poser que A est l'union de A1 et e A2, de poser que card(A1)>=2, et de poser que card(A2)<=1. Ces définitions mathématiques trouvent leur source d'une manière... plutôt intuitive (et non logique comme j'ai pu le dire plus haut, Médiat). Mais effectivement, la source n'est pas mathématique.
  5. #65
    bobdémaths
    Soyons précis ! Ce que tu proposes est donc :
    1) On suppose A défini.
    2) Soient A1 et A2 deux sous-ensembles disjoints de A, tels que leur réunion donne A, et card(A1)>=2 et card(A2)<=1.
    C'est bien ça ?
    Dans ce cas, on est bien d'accord que l'on ne peut rien affirmer d'autre, sur A1 et A2, que les propriétés qui figurent explicitement dans la définition, n'est-ce pas ?
  6. #66
    invite92876ef2
    Il m'est venu une idée.
    Soit {subjectivisme} l'ensemble dont les éléments ont au moins un trait subjectif, et soit son complémentaire {objectivisme} dans l'{Univers} dont les éléments n'ont aucun trait subjectif.
    Proposition 1 (évidente) : leur union est l'{Univers}.
    Proposition 2 (à démontrer) : card({subjectivisme})=>2 et card({objectivisme})=<1.
  7. #67
    invite92876ef2
    le cardinal du {subjectivisme} est évidemment supérieure ou égale à 2, car, par l'absurde, si elle était inférieure ou égale à un, soit il n'y aurait qu'une seule vérité possible dans un unique monde subjectif, donc objectif, et n'appartient pas au {subjectivisme}, soit il n'y aurait auune vérité, donc aucune subjectivité. Les deux cas sont absurdes.
    Mais on remarque que l'un de ces deux cas concerne l'ensemble {objectivisme}, d'où la proposition 2.
    Avez-vous des remarques ?
  8. #68
    invite92876ef2
    De plus, si le {subjectivisme} n'avait aucun élément, il n'y aurait aucune subjectivité. On peut, grâce à l'expérience, poser comme axiome qu'il existe au moins deux éléments subjectifs. Ainsi, le fait qu'il n'y ait aucun élément est contraire à l'axiome, que j'appellerais axiome subjectiviste.
  9. #69
    Médiat
    Oui : tant que vous n'aurez pas défini sans ambiguité l'ensemble que vous appelez Univers, et les deux sous-ensembles que vous désirez étudier, employer le vocabulaire mathématique est une escroquerie, et vous n'arriverez à aucune conclusion valide du point de vue mathématique.
    Vous avez aussi la possibilité de ne pas employer le vocabulaire mathématique ; mais si votre but final est d'affirmer qu'il y a plusieurs façons de donner un avis et une seule façon de dire la vérité, vous allez au devant de graves désagréments (du genre Big Brother).
    Je suis Charlie.
  10. #70
    invite92876ef2
    Ainsi, je retrace la "preuve" de la proposition 2.
    Axiome subjectiviste : il existe au moins deux éléments subjectifs (par exemples deux Hommes).
    "Preuve" du 2 :
    l'ensemble constitué d'au moins des deux éléments subjectifs est, par définition, le {subjectivisme}, et card({subjectivisme})>=2.
    Considérons le complémentaires du {subjectivisme} dans l'{Univers}. Ce qui caractérise le {subjectivisme} est le fait qu'il existe au moins deux vérités distinctes. Le complémentaire du {subjectivisme} doit donc avoir au plus une vérité, c'est-à-dire qu'il doit exister au plus un élément subjectif, qui est objectif dans le complémentaire du {subjectivisme}. Par notions de "contraire" du subjectif, qui est l'objectif, nommons ce complémentaire {objectivisme}.
    Alors card({objectivisme})<=2.
    Voilà, j'espère que cela vous convaincra d'avantage.
    Problème : comme l'a dit Médiat, il reste à définir l'{Univers}. Je vais y réfléchir.
  11. #71
    invite92876ef2
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    si votre but final est d'affirmer qu'il y a plusieurs façons de donner un avis et une seule façon de dire la vérité, vous allez au devant de graves désagréments.
    Pourquoi ? Même par la philosophie ?
  12. #72
    Médiat
    Oh oui !
    Il n'y a plus grand monde pour croire qu'il n'y a qu'une seule vérité (je vous laisse trouver des exemples, la plupart seraient hors charte).
    Je suis Charlie.
  13. #73
    stefjm
    Oh oui !
    Une seule vérité est contraire à ma liberté de pensée. (j'espère que c'est en charte.)
  14. #74
    invite92876ef2
    Pourquoi parlez-vous de croyance ?
  15. #75
    invite92876ef2
    "Il n'y a plus grand monde pour croire qu'il n'y a qu'une seule vérité"
    Je ne suis pas d'accord. Le thème de la vérité absolue ne semble pas avoir été résolu. En ce qui me concerne, je cherche à vérifier son existence.
    La croyance ne doit pas intervenir...
  16. #76
    bobdémaths
    Voilà le premier message qui me semble un tant soit peu sensé et précis. Disons que je suis d'accord (malgré les lacunes évidentes concernant les définitions fondamentales, bien sûr).
  17. #77
    bobdémaths
    "Preuve" du 2 :
    Malheureusement, c'est ici que ça ne va plus. Tu raisonnes à nouveau avec ton principe selon lequel tout ce qui est vrai pour l'un des ensembles, est faux pour l'autre. Tu ne tireras jamais rien de bon de ce principe. C'est pour cela que sans définitions supplémentaires, tu ne pourras jamais prouver proprement que ton ensemble Objectivisme a au plus un élément.
  18. #78
    bobdémaths
    Pour la première fois, je n'approuve pas complètement un message de Médiat, ou pour être plus précis, je pense ne pas le comprendre. Peux-tu expliquer ton point de vue ? Qu'entends-tu par "une seule vérité" ?
  19. #79
    zyket
    Ah ! Ah !
    Nous virons philosophie !
    Si il n'y a pas qu'une seule "vérité", est-ce qu'alors tout ce vaut ?
    Et le raisonnement scientifique et ses résultats ne serait qu'une "vérité" face par exemple au créationisme ?
    Mais une seule "vérité" n'aboutit-elle pas à la dictature (cf Big Brother ) ?
  20. #80
    Médiat
    Citation Envoyé par bobdémaths Voir le message
    Ce n'est pas un problème en soi .
    Par "une seule vérité" je n'entends pas grand-chose, parce que c'est une idée qui ne tient pas la route :
    1) demandez à deux croyants de deux religions différentes quelle est la vérité
    2) demandez à deux politiciens (même du même parti)
    3) demandez à un cordiste (précisez bien l'obédience) et à un QFTiste (heureusement dans ce cas les intégistes sont rares et en tout état de cause, moins dangereux)
    4) demandez à un mathématicien platonicien et à un logicien formaliste
    etc...
    Bref je l'ai rappelé dans on message d'hier à 9h11, comme l'a aussi noté zyket aujourd'hui à 0h09 : une seule vérité = 1984 et Big Brother
    PS tout développement sur les questions 1 et 2 ci-dessus seraient hors-charte !
    Je suis Charlie.
  21. #81
    invité576543
    Citation Envoyé par zyket Voir le message
    Non, il n'y a pas d'implication logique de "plusieurs" à "même valeur" ! (Plutôt le contraire, en règle générale...)
    Oui. Mais elles ne se valent pas, selon certains critères de valeur.
    De même que la "vérité" que l'énergie se conserve n'est qu'une vérité en face de celle des gens qui proposent des moteurs sur-unitaires. Mais elles ne se valent pas, selon les mêmes critères de valeur.
  22. #82
    invite92876ef2
    Excusez-moi, avec tout le respect que je dois aux personnes qui entreprennent ce type de conversation, je me permets de leur suggérer une vision qui me semble moins insurmontable, donc plus progressive.
    Pourquoi parlez-vous d' "une seule vérité" ? Je crois qu'il est indispensable de suggérer par rapport à quoi vous parlez du nombre de vérité : il existe une certaine relativité, et tant qu'elle existe, il ne pourra jamais y avoir "une seule vérité", car, nous le voyons, elle est relative au temps, à l'espace, et à l'individu (c'est typiquement le {subjectivisme}).
    Ceci dit, s'il existe un absolu, alors cet absolu est dénué de toute trace subjective (elle est "purement objective", ou pure). Par conéquent elle n'a qu'une et même version, et n'est cause ni fait d'aucun fait et d'aucune cause. Ce serait ça, la vérité absolue, et ce serait ça, l'unique élément de l'{objectivisme}.
    Je suggère l'existence d'une translation - culturelle si vous voulez - du domaine mathématique que l'on a engagé ensemble depuis le début vers le domaine philosophique (cette translation culturelle est typiquement une mathématisation du monde), et qu'il est donc possible d'introduire les concepts, désormais philosophiques, de subjectivisme et d'objectivisme. Dès lors, si l'on suppose que les bases fondamentales sont bien établies, ce que propose bobdémaths, alors on déduit de la mathématisation que, pour tout élément (corps ou âme), il est suffisant de raisonner par le subjectivisme et par l'objectivisme de l'élément. Il me semble que la philosophique raisonne ainsi.
    Now, il faut prouver l'existence de la mathématisation, et il faut concrétiser les bases fondamentales de la théorie sur l'{Univers}, comme le proposaient Médiat, bobdémaths, ainsi que les autres personnes.
    Merci infiniement de votre participation.
  23. #83
    bobdémaths
    Oula, je ne crois pas avoir proposé de telles choses ! Mes messages visaient des incohérences logiques très précises, qui rendent les conclusions auxquelles tu parviens fausses (ou du moins non démontrées).
    Mon avis personnel est qu'il n'est pas possible de "mathématiser" le monde de cette façon, aussi je me garde bien d'avancer des propositions. Cependant, le sujet m'intéresse du point de vue théorique, c'est pourquoi je participe à ce débat.
  24. #84
    bobdémaths
    etc...
    En gros, il n'y a pas "une seule vérité" quand les concepts ne sont pas clairement définis, et quand le langage n'est pas clairement axiomatisé, si je puis m'exprimer ainsi. Cependant, de manière générale, les assertions mathématiques sont vraies ou fausses (et là je sens venir à pas de géant les assertions indécidables, bien que ce ne soit pas la même question !)
  25. #85
    Médiat
    Je vous fais donc grâce des indécidables bien qu'il y aurait beaucoup à en dire, sous la lumière du théorème de Gödel.
    Mais pouvez-vous me dire laquelle des phrases suivantes (dans le cadre d'un plan) est vraie :
    1) par un point extérieur à une droite il passe une et une seule parallèle à cette droite.
    2) par un point extérieur à une droite il passe une infinité de parallèles à cette droite.
    3) par un point extérieur à une droite il ne passe aucune parallèle à cette droite.
    Dans le meilleur des cas, vous vous ramènerez à la notion de validité d'un théorème dans le cadre d'une théorie particulière, ce qui, à mon oreille, me semble très loin de la notion de vérité. D'ailleurs j'ai toujours une gêne très forte quand le vocabulaire vrai/faux est utilisé en mathématique (il m'arrive de fauter).
    Je vous rappelle que lorsque vous démontrez A ==> B, vous ne démontrer rien sur la "vérité" de A et rien sur la "vérité" de B.
    Je suis Charlie.
  1. vitesse de la lumière depassée
    Par sliders_alpha dans le forum Actualités
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/10/2011, 19h48
  2. Thèse de Church et mathématisation du monde physique
    Par invite53f20aa4 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/02/2010, 11h12
  3. L'oeil, la vision, et la mathématisation du tout ?
    Par Dièze dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/04/2009, 11h24
  4. Fleury et Mathieu...une référence dépassée?
    Par invite850a7c43 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 11/10/2006, 12h42
