Discussion: faisabilité de la fusion froide - Page 4
Page 4 sur 6 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 177
  1. #91
    invite4be95835
    Re : Discussion: faisabilité de la fusion froide
    oui je pense
  2. #92
    calculair
    Citation Envoyé par infinitos Voir le message
    oui je pense
    Tu veux dire que le monopole serait une particule chargée electriquement qui produirait un champ B de facon bizarre
  3. #93
    invitebd2b1648
    Non un monopôle magnétique n'a qu'une charge magnétique B, il n'a pas de charge électrique sinon ce ne serait plus un monopôle !
  4. #94
    calculair
    quand tu ecrits E = 1/(4pi e°) Q /R² c'est la charge Q qui produit le champ
    mais B = µ°/(4 pi) * Idl /R² avec I = dQ /dt donc
    B = µ°/(4 pi) * dQ dl /dt * 1 /R²
    Ce sont les charges electriques qui sont à l'origine du champ B, mais elles ne sont plus immobiles ( deplacement, rotation ou autres fantaisies ....)
  5. #95
    invitec71150d3
    Ce que vous avez vu c'est le développement de l'onde de choc du à l'explosion du fil de titane par apport d'énergie électrique.
    Le fil titane est au centre, et en passant du centre on trouve l'eau, le polyuréthane, l'enceinte métallique.
    C'est en fait la coupe horizontale du pot de tir.
    Les proportions relatives des matériaux en présence sont respectées, la quantité d'énergie apportée aussi. On voit l'écrasement transitoire du polyuréthane.
    La courbe en-dessous ce sont les valeurs de l'évolution dynamique de la pression.
    Quant à la photo de la trace circulaire.
    Comme une particule chargée électriquement tourne dans un champ magnétique.
    Une partcule chargée magnétiquement tournera dans un champ électrique.
    Dans la mesure où l'on a créé un champ électrique et pas de champ magnétique, si cela tourne c'est que l'on a une charge magnétique.. cqfd.
    Il est traditionellement dit qu'Henri Poincaré a calculé la trajectoire d'un monopole magnétique en partant de l'exprience du Norvégien Birkeland. En fait Poincaré a calculé la trajectoire d'électrons sous l'influence d'un champ magnétique. Mais les mêmes équations s'appliquent sur la trajectoire d'une charge magnétique sous l'action d'un champ électrique. C'est la vertu de la symmétrie subodorée par Pierre Curie..
  6. #96
    invite765432345678
    Citation Envoyé par krolik Voir le message
    Le champ électrique est-il radial ?
  7. #97
    calculair
    Ok pour la video, on suit parfaitement les ondes de chocs
    Quant aux trajectoires des particules monopoles tu m'expliques que dans le cas " normal " je veux dire celui que j'ai appris à l'ecole c'est qu'une charge electrique dans un champ magnetique homogène est regi par l'equation
    F = q V ^B = m dV /dt ou m est la masse de l'electron
    Maintenant si on a à faire à un monopole magnetique de charge g
    F = g V ^E = m' dV/dt ou m' est la masse du monopole magnetique
    est ce cela que je dois comprendre ou que suggère les experiences ?
  8. #98
    invitec71150d3
    Citation Envoyé par RedDwarf Voir le message
    Le champ électrique s'appliquait perpendiculairement au plan du film.
  9. #99
    invitec71150d3
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    A priori , oui, avec la remarque que la force en question est perpendiculaire au champ, ce qui fait que la particule tourne autour du vecteur "champ".
  10. #100
    calculair
    Bon je vais reflechir sur cette formule F = g V ^E = m' dV/dt
    Je n'ai pas indiqué les vecteurs. Le triedre F , V et E est direct.
    Dans le cas d'un champ perpendiculaire à la vitesse la force est perpendiculaire à la vitesse. C'est une force centripete qui fait tourner en rond la particule si le module de la vitesse est constant.
    bien cordialement
  11. #101
    calculair
    Dans les experiences de Nantes a t'on detecte des ondes electromagnetiques emises par la rotation des monopoles dans le champ electrique et si oui à quelle frequence, considerant que le champ electrique etait de l'ordre de 660V/m
  12. #102
    invitec71150d3
    On n'a pas les moyens de faire ce genre de mesure.
    L'UMR qui réalise les essais est un labo de "matériaux", dnc équipé pour analyses de matériaux mais ce n'est pas un labo de physique..
    Ne pas oublier que c'est une UMR dans une école d'ingénieurs et pas de l'IN2P3.
  13. #103
    calculair
    Il semble que cette affaire de monopole magnetique ne soit pas strictement confidentielle à l'Ecole de Nantes et au Labo Russe dont G Lochak nous a parlé.
    Ce qui est etonnant c'est que l'on ne trouve pas de communication sur des resultats experimentaux.
    La formation reçue crée des reflexes, dont il est difficile d'echapper. J'ai du mal a imaginer une charge magnetique, non constituée par quelque chose qui contiendrait des charges electriques.
    J'ai trouvé que certains theoriciens evalueraient la masse d'un monopole magnetique 105 GeV ( ou une energie voisine )
    Je pense que si on pouvait confronter, les experiences des uns et des autres, on pourrait approcher ce qui se cache derrière cette particule etrange.
    J'ai envie d'ouvrir une discussion sur le forum " physique " sur le thème
    Existence du monopole magnetique.
  14. #104
    invitec71150d3
    Oh, il y a le monopôle magnétique de t'Hooft et Poliakov, mais vu sa masse il sort du champ de la physique des particules..
    En fait t'Hooft et Poliakov exploite une équation non-linéaire d'où sort également le boson de Higgs.
    Lorsque la question a été posée à Lochak lors de sa conférence de ce qu'il pensait de l'existence du boson de Higgs, il a dit qu'il n'y croyait pas...
    Je crois que Lochak a acquis cette phobie du boson de Higgs justement par les interprétations que l'on tire de la fameuse équation non linéaire.
    Pour Lochak, point de salut en dehors de la linéarité.
    Mais le LHC vient de redémarrer et l'on aura la réponse sur le boson de Higgs d'ici quelques mois / années..
    Je suppose que vous avez trouvé les publis sur le site des Annales de la Fondation et sur HAL, mais sur arXiv on trouve aussi.
    Maintenant, ouvrir une discussion sur le monopôle magétique.. vous pouvez toujours, mais vous allez vous prendre une volée de bois de vert illico.
    On ne peut pas appliquer un tourneur sur une sphère complète..!!!
    Ca c'est incontournable, aussi incontournable que les manips de transmutation fonctionnent et que l'on obtient des traces sur des films..
  15. #105
    calculair
    Je me doute que cela va faire reagir.
    Comme je le disais, l'enseignement reçu a forgé chez nous des reflexes qui nous aident à rester coherent avec les connaissances acquises.
    On met immediatement en doute toute machine qui ne respecte pas la conservation de l'energie et jusqu'a present on a raison...
    L'electromagnetisme actuel nous a appris que les monopoles magnetiques ne peuvent exister... et les physiciens auront normalement ce type de reflexes.
    Je pense, mais je me trompe peut être, qu'il existe suffisamment d'elements theoriques et experimentaux ( ces derniers sans doute trop confidentiels pour l'instant) pouvant montrer qu'il existe peut être un machin bizare dit monopole magnetique.
    J'aurais aimé pouvoir decripter les approches quantiques, mais mes connaissances sur le sujet sont trop anciennes et necessitent une mise à jour, et moi même j'ai beaucoup oublié le peu que j'ai appris à la fac sur la mecanique quantique.
    J'espère quand même que notre enseignement ne detruit pas totalement l'esprit critique, même s'il faut savoir resté prudent lorqu'on sort des chemins normaux.
  16. #106
    calculair
    Je viens de mettre le sujet sur le forum Physique...
    On verra les reactions....
  17. #107
    invitea06ec63e
    bonjour,je me demande moi si le fait d'appliquer une tension électrique n'annule pas le "champs de force" des l'atomes.
  18. #108
    invitefd46a832
    http://www.centpapiers.com/systemes-...nsomment/75689
    Info ou intox ? J'ai beaucoup de mal à le croire bien que mes maigres connaissances de TS ne me permettent de porter un regard critique. J'aimerais avoir votre avis.
  19. #109
    JPL
    Déjà quand je lis cela, ça disqualifie l'article :
    La fusion froide n’est pas vraiment magique, même si elle peut très bien avoir un effet miraculeux sur notre avenir. Il s’agit d’une réaction chimique
  20. #110
    inviteaf48d29f
    Citation Envoyé par finalsacre Voir le message
    Intox, c'est n'importe quoi d'un bout à l'autre.
  21. #111
    Moinsdewatt
    concernant Focardo et Rossi mentionné dans le torchon, pour l' instant il n' y a qu' eux qui prétendent que ca marche.
    Il n' y pas d' expérience le reproduisant dans d' autres labos vu que Rossi ne veut rien dévoiler.
    Et puis je crois bien qu' il y a eu un fil sur FS la dessus, et qui s' est fait dégommer.
    (a juste titre).
  22. #112
    invitefd46a832
    Merci pour vos réponses, j'ai quelques remarques et questions mais je vais d'abord prendre le temps de lire ce topic et les autres en entier car j'imagine qu'il est énervant de répéter 7/0 fois la même chose .
  23. #113
    invite21c9c379
    Le CERN s'interresse à la pseudo science:
    http://indico.cern.ch/conferenceDisp...?confId=177379
    J'en profite le fil n'est pas encore fermé.
  24. #114
    Deedee81
    Citation Envoyé par gallizour Voir le message
    Pourquoi appelles-tu cela pseudo-science ? Tu as vu la conférence ? Ils ont dit des énormités ?
  25. #115
    invite21c9c379
    J'adore la provocation et je vous rappelle que 5 ou 6 sujets sur la fusion froide on déjà été fermé ici, je pense que celui là aussi ne devrait pas tarder à l'être !
  26. #116
    Deedee81
    Oups, désolé, j'ai cru qu'ils parlaient de fusion chaude. En effet cette conférence sur la fusion froide m'étonne un peu.
  27. #117
    evrardo
    après avoir lu pas mal d'infos un peu partout sur les Lenr les plus récentes, ainsi que sur l'Ecat de Rossi, il semble qu'il y a bien un dégagement de chaleur dans la fusion froide, mais ils ne sont pas suffisants pour être développés de façon industrielle. Et en tous cas pas rentables.
    Ainsi l'ECat de Rossi ne serait qu'un mini réacteur nucléaire pour chauffe eau domestique. Rien de plus.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
  28. #118
    invite21c9c379
    Aucun Tokamak ne fonctionne et n'a fourni d'énergie alors que l'on dépense des milliards depuis 1950 sur l'expérience. Pour la fusion froide avec très peu de moyens on a là au minimum un surplus d'énergie "inexpliqué" au mieux une énergie abondante et bon marché.
  29. #119
    invite21c9c379
    Un mini réacteur à 600 $ sans EDF le pied mais aussi des réacteurs de15MW pour alimenter une petite ville.
  30. #120
    mtheory
    Un autre réacteur de la mort qui tue de "vous allez-voir ce que vous allez voir" et qui fonctionne avec de la fusion froide : http://www.futura-sciences.com/fr/ne...-retour_15671/
    depuis 1998 il équipe tout la planète tellement son rendement est avéré.
    “I'm smart enough to know that I'm dumb.” Richard Feynman
  1. Fusion froide
    Par invite4e77873f dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 25
    Dernier message: 29/02/2008, 14h03
  2. fusion froide
    Par invite0d34b345 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2007, 17h50
  3. Fusion froide
    Par invite57e4f988 dans le forum Physique
    Réponses: 80
    Dernier message: 08/12/2004, 16h20
