Différence entre le Vide Quantique et l'Espace-Temps Général ! - Page 3
Affichage des résultats 61 à 83 sur 83
  1. #61
    invite7ce6aa19
    Re : Différence entre le Vide Quantique et l'Espace-Temps Général !
    Citation Envoyé par Carcharodon Voir le message
    Suite a votre discussion sur la GNC, j'ai trouvé ce document qui pourra peut-être, en tout cas je l'espère, trouver de l'intérêt dans votre échange.
    http://hal.archives-ouvertes.fr/docs...ansparents.pdf
    Merci pour ce document. j'essaierai le moment voulu d'en faire bon usage.
  2. #62
    azizovsky
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Je ne comprends pas cela.
    Fais-tu allusion à la masse intervenant de l'équation de Newton?
    m.dv/dt = F
    où la masse est la masse inertielle qui représente la résistance au changement de vitesse?
    désolé j'ai mal formulé ma question,je suis toujour avec le boson de higgs sa 'réaction' par exemple avec une particule de masse nulle(photon gama) au moment de son anihilation en'electron-positron'est ce que c'est lui qui enclanche la réaction ou aprés la réaction(la création),en d'autre terme est ce que c'est le boson de higgs qui casse la symétrie du photon(on peux prendre le parametre d'ordre la charge éléctrique) si il intervient aprés donc c(est comme il freine la prticule pour lui donné une masse où ....???
  3. #63
    azizovsky
    En ce qui concerne mon point de vue de vulgarisé, j'ai du mal a mettre en rapport le vide quantique et l'espace temps car on m'a appris que ces deux "mondes" (l'un non local et l'autre local) sont régis par des lois bien distinctes (respectivement MQ et RG) et qu'avant de pouvoir les considérer l'un par rapport a l'autre, il faudrait avoir une théorie du tout, quelle qu'elle soit (LQG, cordes ...).
    Sinon l'exercice semble voué a rester vain.
    isn't it ?
    je suis pas encore arrivé à ce niveau même si je comprend bien la géométrie algébrique,métriser un concept physique et son formalise c'est trés dur pour moi,un grand mérci,je vais comme même éssayer de comprende cet angle d'attaque.
    de
  4. #64
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    La brisure de symétrie est celle du groupe SU(2)*U(1)Y vers le sous-groupe U(1)e.
    On départ il y a un champ à 4 composantes (4 bosons dégénérés de même masse nulle). Le champ de Higgs brise la symétrie et on a 3 bosons appelés W+, W-, Z° et un photon de masse nulle.
    En termes énergétiques c'est l'énergie potentielle du champ de Higgs qui s'est transformée en énergie de masse des 3 bosons intermédiaires.
  5. #65
    azizovsky
    mérci je sais que L(h)=m(w)^2.W(+,µ).W(-,µ)+1/2.m(z)^2[Z(µ)]^2+1/2.m(A)^2[A(µ)]^2+.....avec m(a)=0 photon mais j'ai présque rien compris,est ce que vous pouviez me conseiller un bon livre qui explique pas à pas l'évolution du modéle standard (les concept physique et le formalisme)mérci d'avance.
  6. #66
    invite7ce6aa19
    Regarde dans la bibliothèque virtuelle de Futura, il y a des PDF sur la question.
  7. #67
    azizovsky
    ok mérci,avec tous mes réspects,une dérniére questionn sait que l'équation de dirac est une linéarisation de l'équation de klein gordon,pourquoi on l'applique seulement au fermions,pas au bosons,qui nous interdise de l'appliquer au bosons?(pour moi on'a casser une symétrie en deux comme X^2-Y^2=0 en (X-Y).(X+Y)=0).(attention au sens physique de cette équation)
  8. #68
    azizovsky
    X^2-Y^2=0 en (X-Y).(X+Y)=0).()
  9. #69
    invite7ce6aa19
    L'équation de Dirac n'est pas une linéarisation de l'équation de Klein-Gordon (KG). L'équation de Dirac (D)est la racine carré de l'équation de Klein-Gordon et donc :
    KG = D2
    En fait le rapport est du même type qu'entre nombres réels et nombres complexes. Plus précisément:
    Si tu fais jouer aux nombres réels le rôle des nombres complexes, il faut que tu trouves des nouveaux nombres qui jouent le rôle des nombres complexes. Ces nouveaux nombres s'appellent des quaternions
    Donc le rapport entre KG et D relève du rapport entre nombres complexes et quaternions: Les quaternions sont des complexes de complexes.
    Ce qu'il y a de spécifique dans l'algébre des quaternions est que la multiplication est non commutative. C'est à cause de cela que tu retrouves les matrices gamma dans l'équation de Dirac.
  10. #70
    azizovsky
    KG = D2
    mérci pour les éclaircissements.
  11. #71
    azizovsky
    bonjour, j'ai lu que le mathématicien Elie carton pour trouver ses spineurs a commancé par le vecteur complexe U=V+W.i ,je me demande si on remplace le complexe i par par un quaternion unitaire pur n=I+J+K càd U=V+W.n ça nous améne à quoi?(spineur ,bispineue..) et si on pose x appartient à R^4quel l'est l'équivalent de l'application x----x(µ).G(u) avec G(µ) matrice de pauli ??
  12. #72
    Deedee81
    Je ne suis pas spécialiste des spineurs mais ça je ne peux pas laisser passer :
    Elie carton
    C'est Cartan, pas Carton.
  13. #73
    azizovsky
    bonjour deedee81 mérci pour la correction et pour ton attention,je te cache pas que je me suis casser les dents il'ya deux ans mais j'ai laissé tomber(ça me parrais tantot comme une rotation autour d'un quaternion:matrice autour d'une matrice;tantot projection du vecteur reliant le point (x,y,z) aux antipodes sur la boule unité des réels pur des quaternions (dique pour les spineur) ....
  14. #74
    invite7ce6aa19
    Oui les quaternions ont bien un rapport avec les spineurs, mais-est-ce bien raisonnable d'abord cette question. Tout cela dérive l'algébre de Clifford, pourtant cela n'empêche pas des tas de physiciens à manier l'équation de Dirac, sans rien connaître ni de l'algébre de Clifford, ni des quaternions.
    Si tu t'intéresses à l'équation de Dirac il faut que tu regardes le calcul qu'a mené Dirac (il se trouve dans tous les livres de physique en rapport avec le sujet) pour trouver l'équation de..... Dirac à partir de l'équation de Klein-Gordon.
    Ne te disperse pas de trop.
  15. #75
    azizovsky
    ok mérci pour le conseil,mais j'ai mes propres équations linéariser (de premier ordre en temps et espace qui donne l'équation de klein gordon et l'origine (le sens physique de l'angle de takabayashi).j'ai joglé avec tous les éspaces et tous les algébres...,enfin cet une question des postulat de base comme a dit godel..
  16. #76
    invitebd2b1648
    Citation Envoyé par Dignaga Voir le message
    Le vide quantique, c'est le vide quantique, et l'espace-temps c'est l'espace-temps.
    Il y a du vide quantique dans l'espace-temps. Mais l'inverse est moins évident...
    Amha, ce sont les 2 facettes d'un même concept !
  17. #77
    azizovsky
    bonjour,la vérité l'équation de Dirac avant d'être un bijoux de la physique,et aussi un trésor pour les maths....
  18. #78
    invite7ce6aa19
    C'est tout à fait vrai.
  19. #79
    invite7ce6aa19
    C'est quoi l'angle de takabayashi, jamais entendu parler?
  20. #80
    azizovsky
    [QUOTE=mariposa;3214152]Bonsoir,
    C'est quoi l'angle de takabayashi, jamais entendu parler?[/QUOTE bonsoir,[PDF] pdf - arXiv:hep-th/9806058v1 6 Jun 1998 - [ Traduire cette page ]
    Format de fichier: PDF/Adobe Acrobat - Afficher
    de S De Leo - Cité 12 fois - Autres articles
    6 Jun 1998 ... identified with the Yvone-Takabayashi angle and its module with the charge density of the mixture of positrons and electrons. ...
    arxiv.org/pdf/hep-th/9806058 - Pages similaires je ne l'ai pas lu(occuper) mérci
  21. #81
    azizovsky
    désolé de ne pas....je n'ai pas domi cette nuit à cause de l'équation de Dirac ça fait un bout de temps que j'ai changé de cap d'appentissage....
  22. #82
    azizovsky
    bonsoir tous le monde,je viens de lire les équations d'Einstein-Dirac ou l'inverse,est ce que possible de savoir de quoi s'agit'il,mérci d'avance.
  23. #83
    azizovsky
    et si on suppose que W+, W-, Z° ne sont que des particules comme les autres rien avoir avec l'interaction du champs comme dans l'histoire avec les µ+,µ-,µ° mésons ;pour le potentiél de yukawa?
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 02/05/2009, 21h35
  2. Différence entre le vide et rien
    Par invite216cbd05 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/03/2009, 13h01
  3. Une différence entre l'espace et le temps
    Par invite8386d7dc dans le forum Archives
    Dernier message: 02/11/2006, 19h34
  4. différence entre rendement quantique et gain d'un détecteur
    Par invite37cb3211 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2005, 16h12
