Obsolescence programmée - Page 3
Affichage des résultats du sondage: L'obsolescence programmée un bien ou un mal ?
Votants
23. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
  • Bien
    2 8,70%
  • Mal
    21 91,30%
Affichage des résultats 61 à 90 sur 100
  1. #61
    JPL
    Re : Obsolescence programmée
    On peut certainement faire aussi bien, mais à quel prix. Ce qui nous renvoie sur une discussion qui d'une part tourne en rond et d'autre part continue à s'aventurer sur des domaines économiques.
  2. #62
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par Listo Voir le message
    Il y a déjà eu un rappel de la modération à éviter d'aborder les aspects économiques ici. Ils sont pourtant très importants, aussi je signale ce billet d'un économiste sur son blog au sujet de ce reportage...
    Je plussoie, à lire pour un autre son de cloche...
  3. #63
    invite8d65ab6d
    Citation Envoyé par octanitrocubane Voir le message
    Oui mais est-ce un quota ou une limite technologique ???
    Dans le film, il y a un exemple (qui suit en parallèle le déroulement du documentaire) d'une imprimante dans lequel le fabricant a implanté une puce qui comptabilise le nombre d'impression.
    Au bout d'un certain nombre (18 000 je crois), l'imprimante cesse de fonctionner en affichant un message un peu flou du genre "certaines pièces doivent être changées".
    Comme ça coûte moins cher d'acheter une nouvelle imprimante que de la faire réparer, ça mène le consommateur à en acheter une nouvelle.
    Après je ne sais pas si il faut généraliser, en tout cas cela montre que ça existe. Et que pour un objet comme ça, ça ne demande pas grand chose en plus pour le fabricant.
  4. #64
    Bruno
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    ...le consommateur y est pour beaucoup aussi
    Le plus amusant est encore que ceux qui pestent contre une prétendue obsolence programmé intentionnellement sont les mêmes à dénoncer des soit-disant complots visant à freiner l'adoption des nouvelles technologies.
  5. #65
    noir_ecaille
    On peut aussi parler des nanobombes dans les circuits de Wh*** (autre géant de l'électroménager) qui ont causé un certain émoi quand le grand public en a eu vent.
    Je crois que l'obsolescence programmée est un problème économique, plus que technique. Ce fil est donc sur une pente savonneuse.
    Sauf si on s'axe sur les divers techniques de "programmation" de l'obsolescence, comme par exemple des cuves de laves-linge en plastique (plus fragile que la tôle), ou encore le diamètre des cordons d'alimentation d'aspirateur réduits de 50%, etc.
    Le tout c'est parvenir à calculer juste : pas trop fragile pour que ça ne paraisse pas une arnaque ou un danger ambulant, pas trop solide pour qu'au bout d'un temps plus ou moins déterminé/décidé/souhaité les composants du bien de consommation cèdent de façon plus ou moins mécanique.
  6. #66
    invite5321ebfe
    Citation Envoyé par Cécile Voir le message
    Ou est-ce fait exprès pour forcer les consommateurs à acheter une nouvelle machine au bout de 2500 lavages (en moyenne).
    Je ne comprends pas : le producteurs d'un bien d'équipement développeraient une recherche technique spécifique pour que les pièces se dégradent à un moment précis? Mais... ce serait horriblement coûteux, non, si tant est que ce soit même faisable? Ils utilisent plus probablement les plans et process de fabrication tombés dans le domaine public, les matériaux et la main d'oeuvre les moins chers possibles, etc. et donc cela aboutit à un produit qui a une probabilité plus forte de tomber en panne entre 2000 et 3000 tours par usure des pièces ou autre problème.
    Imaginer le contraire signifierait qu'ils font un prototype sortie d'usine, le teste, et si le test est trop bon ils l'envoient à la benne et recommence avec un autre ? Ou alors qu'ils intègrent machiavéliquement une pièce dont ils savent à l'avance qu'elle a une résistance de X usages à seule fin de faire racheter l'ensemble... sans changer la pièce, malgré la mauvaise image de marque qui en ressortirait, etc.? Cela me paraît quand même une interprétation totalement tirée par les cheveux par rapport à d'autres plus simples.
    (Cette discussion étant surtout économique, elle est difficile à poursuivre, sauf si un ingénieur peut nous exposer toutes les pièces stratégiques d'un produit et nous expliquer leurs facteurs de durabilité. Ce qui a été un tout petit peu fait plus haut avec l'informatique, mais ce produit est à mon avis particulier en raison de la loi de Moore faisant que le hardaware et le sofware co-évoluent avec des applis de plus en plus gourmandes, rendant peu intéressant un hardware durable, sauf peut-être pour des bidouilleurs qui représentent une minorité de la population. De toute façon, il me paraît intuitivement évident qu'un des principaux facteurs de variabilité de la durée d'un produit d'équipement est le coût de revient de chaque pièce en fonction de la qualité du matériau et du process de fabrication, donc je ne vois pas que cette discussion amputée de l'économie soit possible.)
  7. #67
    noir_ecaille
    C'est pourtant une réalité que des tests existent, comme faire tourner H24 7J/7 des laves-linges dont la durée ne doit pas excéder celle du cahier des charges.
    Ou des études sur des assemblages de pièces ayant demandé des recherches (ex : soudure au bois ou au plastique, plutôt que vis, cheville, boulon, colle...).
    Il existe aussi des études sur l'ergonomie et la matière des pièces et leur degré d'usure, qui peuvent être détournées de leur objet initiale. Par exemple la déformation des tôles -- essentielles en sécurité routière, pas forcément bénéfique à vos étagères et portes de placard...
    Idem pour tout ce qui concerne les coutures -- vêtements, sacs, chaussures... -- et les matières textiles ou assimilées sur lesquelles c'est pratiqué.
    Bref. Ces études existent parfois de longue date et sont simplement utilisée comme il convient.
  8. #68
    invitea4a042cf
    Citation Envoyé par skept Voir le message
    Oui, je crois que c'est plutôt ça.
    Récemment, notre lave-vaisselle est tombé en panne, juste avant que la garantie de 5 ans n'expire. Le gars du service après-vente est venu, il a changé une pièce en plastique qui, vraiment, n'avait pas l'air solide. Et il nous a dit que si on avait dû payer son remplacement, c'était plus cher qu'une machine neuve.
    Autre exemple, l'écran de mon ordi était devenu noir. Un copain qui s'y connaît en info a trouvé la pièce défectueuse et l'a changée. Il m'a fait remarqué qu'elle avait juste chauffé, que cette panne était très fréquente sur ces ordis, et qu'il suffisait de faire préventivement deux petits trous à tel et tel endroit pour éviter que la petite pièce chauffe, donc éviter cette panne. L'absence de trous à cet endroit est-elle intentionnelle ? Pas impossible.
  9. #69
    inviteb836950d
    ... sauf si un ingénieur peut nous exposer toutes les pièces stratégiques d'un produit et nous expliquer leurs facteurs de durabilité...
    Impossible puisque les ingénieurs concepteurs du monde entier sont obligés de jurer le secret le plus absolu sur ces pratiques...
  10. #70
    invitebd2b1648
    AH les salauds !!!
    C'est quand même pas comme le secret médical !!!
  11. #71
    Bonsoir.
    Ce genre de test n'est pas représentatif de l'usage d'un lave linge, personne (aucun particulier) ne fait tourner son lave linge 24/24.
    Acheter du matériel professionnel, là il n'y a pas de complot, mais la visseuse / dévisseuse sans fil à 400€, vous fait regarder celle à 29.99€ de chez Dépotrama made mad in PRC avec les yeux de Chimène....
  12. #72
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    Il y en a d'autres à qui l'on demande de prouver que cela peut tenir 25000 H (butée basse) sans pannes!
    Mais bien sur ce n'est pas la même clientèle et le prix n'est pas le même.
  13. #73
    invite765432345678
    A JPL
    Je ne suis pas totalement persuadé que le coût d'un produit à durée de vie longue soit beaucoup plus cher qu'un produit à courte durée de vie. Mon père qui avait acheté un chauffe-eau à bain marie dans les années 50 n'a jamais changé une seule fois la résistance de chauffage ! La cuve en inox n'est évidemment pas corrodée.
  14. #74
    invite4b0d1657
    Pour une fois que c'est IBM qui parle d’obsolescence programmée » également appelée « désuétude planifiée ».
    Vous le saviez ?
  15. #75
    invite1445654e
    Re : obsolescence programmée
    pourquoi tu restreins seulement à IBM ?
    tout le monde le fait ...
  16. #76
    yoda1234
    Fusion des discussions.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
  17. #77
    invite4b0d1657
    Oui mais la c'est IBM qui en parle et le dénonce !
    C'est la première fois qu'une multinationale le reconnait par une lettre officielle.
  18. #78
    invite1445654e
    C'est un peu normal s'ils sont victimes de leurs propres fournisseurs
  19. #79
    Bounoume
    De toutes façons, quel que soit le petit malin ou le vulgaire radin qui fait fabriquer fragile, faut bien casser ppour refabriquer et faire tourner la machine....;
    celui qui veut faire durer est un MAUVAIS citoyen!!!!
    D' ailleurs il se met en infraction: l' Etat (et les consortiums de fabriquants qui lui susurrent las bonnes idées) change sans arrêt les NORMES (dites de sécurité, dites de développement durable etc)
    ça permet d' obliger à changer les matériels, les locaux etc.
    Ex normes électriques , normes des bagnoles, normes des constructions, normes de la restauration etc. en particulier pour notre 'sécurité'....
    Toutefois je ne critque nullement celles qui économisent REELLEMENT de l' energie, pour lesquelles il y a un vrai retour malgré l' énergie consommée à ajouter des isolants ou à changer des matériels réellement gaspilleurs. Mais il y a tellement d' autres arguments spécieux pour pousser au changement dans notre bien!
    Et savoir qu' en remplaçant un objet, on gaspille non seulement de l' énergie (et rejette du CO2) mais on consome des ressources naturelles (minerais, produits agricoles..) et bien sûr on rejette des déchets.
    Suis pas sûr que c' est très favorable de détruire une bagnole qui pue par une jolie toute neuve pleine d' électronique, de catalyseurs (métaux rares ou /et précieux) .... .. si elle fait peu de kilomètres dans l' année, bien sûr....
    C' est guère plus malin que de changer de fringues tous les 4 matins pour être à la mode
  20. #80
    invite1445654e
    n'y aurait il pas aussi une sorte d'obsolescence programmée concernant les travailleurs ?
    on les forme a une technologie précise , la technologie s'arrete , qu'en fait on ?
  21. #81
    stefjm
    Citation Envoyé par ventilopomme Voir le message
    On forme les gens à une philosophie générale (pour la longévité), qu'on applique à une technologie particulière (pour la mise sur le marché immédiate).
    Toute autre formation n'en est pas une.
  22. #82
    invite1445654e
    c'est jouer sur les mots ...
  23. #83
    stefjm
    Du tout!
    C'est toute la différence entre une formation universitaire appliquée et une formation industrielle sur une technologie. (quand ce n'est pas seulement sur un outil logiciel...)
  24. #84
    shokin
    L'obsolescence programmée est aussi un moyen d'engager le consommateur à l'innovation des produits qu'il achète (à acheter des nouveaux produits, de la même gamme). Il est engagé à acheter tel type de produit, y compris ses innovations. Valoriser l'innovation, c'est dévaloriser les produits "obsolètes".
    On peut alors différencier l'obsolescence programmée technique, dont parle notamment le film sur ARTE, et l'"obsolescence programmée" plus d'ordre psychologique, cette dernière pouvant être facilitée par la première, mais ça peut aussi être réciproque.
    Shokin
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
  25. #85
    invite1445654e
    Cela vient pas aussi à que les consommateurs(trices surtout) ont besoin d'être à la mode ?
    En gros on applique les méthodes de la mode vestimentaire aux autres secteurs économiques ...
  26. #86
    invite24b6d21b
    Marrant le billet sur l'obsolescence programmée...
    Mais bon de mon côté, je penche pour la théorie du complot, surtout pour les appareils pas cher (de marque ou pas).
    Quand je vois le nombre d'appareils que je jette (ou si possible répare) au bout de seulement quelques années de fonctionnement (voir moins... en 2 ans, 2 grilles pains dont un moul...x), je constate qu'il y a quand même gros problème.
    A mon premier emménagement il y a quelques années, j'ai fait la bêtise d'acheter des objets, appareils, meubles, électroménagers à bas voir moyen prix, je m'en suis mordu les doigts au bout de 3 ans j'ai du pratiquement tout racheter (je suis plus du genre à faire durer tant que ça tient).
    Maintenant je n'achète que du haut de gamme quand c'est possible (€), et la différence se fait sentir, au final ça coûte moins cher.
    La dernière idiotie de ma part a été d'acheter du mobilier suédois.
    1 an plus tard tout est bon pour la benne... (plaquage qui ne tient pas, trop fragile... seulement 2 trois trucs ont bien vieillis).
  27. #87
    stefjm
    Citation Envoyé par Marco07 Voir le message
    C'est l'adage de ma mère grand qui disait :
    Quand ce n'est pas cher, c'est que c'est trop cher.
  28. #88
    noir_ecaille
    Ce n'est pas vrai pour tout. Prenez le cas des matelas : cher ou pas cher, c'est plus une question de confort que d'usure. Il en va ainsi pour un certain nombre de produits.
  29. #89
    invite765432345678
    Pour des raisons écologiques mais également d'enrichissement d'un pays (reconstruire de multiples fois un même produit est une perte de temps et d'argent inutile qui appauvrit globalement un pays), l'obsolescence programmé est un mal absolu. C'est le signe évident d'une décadence de notre société puisque ce concept est à l'opposé d'une société durable.
  30. #90
    invite875434567890
    J'en connais un autre: pas cher tu me coutes, cher tu me couteras.
    Je pense que cela est malheureusement de moins en moins vrai. Au nom de la compétitivité et du profit, on monte des éléments de plus en plus fragiles même sur les marques. Et quand quelqu'un à un problème avec un produit couteux, il change de politique : la prochaine foi il achète du bon marché.
  1. Obsolescence programmée
    Par invitee5dce0ca dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 02/03/2011, 11h12
  2. [Biochimie] Nécrose: mort cellulaire programmée?
    Par invite82b97469 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2011, 17h43
  3. régulation programmée ? possible ?
    Par invitefc07058c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/04/2008, 20h33
  4. ouverture programmée d'une boite
    Par invite50d9f0bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2007, 11h09
  5. La mort programmée ?
    Par inviteba6b5587 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/10/2005, 17h54
