Un élément de réponse ici : http://en.wikipedia.org/wiki/Ergosphere
Qu'est ce que cela signifie ?Envoyé par Wilipedia
Un élément de réponse ici : http://en.wikipedia.org/wiki/ErgosphereBonjour,
Ce fil date d'un an, mais c'est pas grave :
Je me permets de citer un extrait de "Peut-on voyage dans le temps ?" (Gabriel Chardin) Les Petites Pommes du Savoir - Editions Le Pommier (2002)
Page 46 :
Alors, que nous explique ici Gabriel Chardin, qui (à mon sens) n'est pas complètement la moitié d'un illuminé ?
Quelqu'un peut développer un peu cette idée ou jeter (arguments à l'appui) directement ces affirmations à la poubelle ?
Que se passe t-il lorsqu'on essaie de dialoguer avec un observateur (situé au-dessus de l'horizon) entraîné par une région appelée ergosphère ?
Merci pour votre objectivité... impartiale,
The ergosphere lies between these two surfaces; within this volume, the purely temporal component gtt is negative, i.e., acts like a purely spatial metric component. Consequently, particles within this ergosphere must co-rotate with the inner mass, if they are to retain their time-like character.![]()
Salut
C'est exact et à la différence de ce qui se passe sous l'horizon d'un TN, c'est vérifiable expérimentalement car si on peut pénétrer dans l'ergosphère et y constater certaines propriétés assez originales , on peut en ressortir.
Comme propriétés originales, citons par exemple, des géodésiques de type temps d'énergie négative qui permettent de voyager en situation d'énergie négative et permettent également en conséquencce d'extraire de l'énergie du TN par le procédé de Penrose (d'où le nom ergosphère).
Et dès qu'on parle d'énergie négative, comme l'énergie est la grandeur physique associée à la coordonnée temps, effectivement des possibilités de remonter la coordonnée temps peuvent exister.
Reste plus qu'à trouver un TN de Kerr accueillant avec une ergosphère coopérative pour le vérifier, mais en aucun cas cela procurera une cure de jouvence où des violations de causalité, simplement des situations temporaires un peu curieuses.
Probablement une bonne idée d'attraction pour DisneyLand.
En relativité tu as des trajectoire de type temps et des trajectoires de type espace. Ces dernières relient des événements qui ne peuvent être joint que par un signal allant plus vite que la lumière. Comme rien ne va plus cite que la lumière, toutes les trajectoires physiques sont des trajectoire de type temps (ou justement des trajectoires de type lumière).
C'est illustré par le cône de lumière en relativité :
http://membres.multimania.fr/duret/astro/cone.gif
En relativité générale, l'espace-temps étant déformé, on peut s'attendre à des choses bizarres.
Le texte que tu cites dit seulement d'une manière assez technique (par description des composantes de la métrique espace-temps) qu'une trajectoire radiale dans l'ergosphère n'est pas une trajectoire de type spatiale. Les trajectoires de type temps étant enroulée par la rotation du trou noir.
Je ne sais plus quel auteur faisait un parallèle avec les symétries CPT est les signes possibles dans l'équation ds² = dt² - dx²
signe de ds -> symétrie C
signe de dt -> symétrie T
"signe" de dx -> symétrie P
Cela donne à l'inversion du temps propre une signification très différente de celle de l'inversion du temps-coordonnée ; cela change le signe des charges électriques, par exemple.
Si on suit ce genre de "raisonnement", l'inversibilité des lois de la mécanique classique (par exemple) correspondent au changement de signe du temps-coordonnée.
Au passage, cela amène à considérer qu'un temps propre coïncide avec un temps-coordonnée si tau = +/-t + t0... Bizarre pour la causalité.
Celui là me pose un problème. Il y a vraiment un lien ? (sachant que la symétrie C est une symétrie interne. Je pressens un lien avec le facteur de phase omega.t, mais je n'en suis pas sûr)
Perso je considère l'opération de symétrie T comme une symétrie temps coordonnée purement mathématique. Par contre, le respect ou pas de cette symétrie par un système physique a un sens physique puisque son non respect implique une flèche du temps (exemple typique, la description d'un système avec frottement d'un point de vue purement mécanique, autre exemple typique : l'existence d'une force extérieure imposée). Je dis "perso" car je ne suis pas sûr que cette distinction soit toujours pertinente, mais j'aime bien séparer les points de vue mathématiques et physique.
On retrouve l'idée sous la forme de celle qu'un positron est un électron "qui remonte le temps", ce qu'on peut traduire par ds.dt <0 pour un positron et ds.dt>0 pour un électron.
Il n'est pas si clair que C soit une symétrie "interne", elle est trop générale...
Dernière modification par Amanuensis ; 15/06/2012 à 09h18.
Ce qui va bien dans le sens de lier la notion de "réversibilité" (et donc d'irréversibilité) à la symétrie T. Et cela amènerait à dire que c'est le temps coordonnée qui est lié à la causalité.
Ah oui, ok, suis-je bête (c'est bien lié au temps et à la phase). J'aurais dû y penser.
(tiens je ne savais pas que cela s'appelait Feynman-Stueckelberg)
Merci beaucoup,
Digne de Borges...Dans les décimales de pi on doit trouver toutes les combinaisons possibles et inimaginables de nombres. Donc, avec un codage donné (disons ascii), on doit trouver les fables de la Fontaine, la Bible, une encyclopédie en 1000000000 de volumes décrivant la théorie du tout, l'univers, notre passé et notre futur. Mais aussi d'autres encyclopédies pour tous les univers possibles avec tous les passés et futurs possibles. Ca donne le vertige.
Si tu veux remonter le temps comme dans les films ca marche pas mais on peut quand même voir dans le passé.En effet avec les nouveaux telescopes style hubble ou le VLT les astronomes peuvent voir à des années lumières.Ils peuvent donc voir l'état des masses spatiales (étoiles...) dans le passé remontant presque a l'epoque du big bang ( a l'échelle énorme des années-lumières).
Mais bon il est évident que revenir au moyen age n'est bon que pour hollywoodCurieux saut dans le temps...
Le 12 juin, on est remonté au 25 août de l'an dernier...
(Suivre les liens...)
Je ne comprends pas.
Cela semble contradictoire avec :
(même si ces situations sont temporaires)
D'où la question qui devrait peut-être être formulée ainsi :
Quelle est la différence entre "remonter la coordonnée temps" (possibilité que vous n'écartez pas) et "remonter le temps" ?
Comment la causalité peut-elle être sauvegardée avec la possibilité de remonter la "coordonnée temps" ?
J'ai du mal à saisir cette subtilité.
Salut
Je parlais du cas précis de l'ergosphère.
Premier point, la coordonnée temps est une pure coordonnée qui n'a pas de caractère physique car si en général elle est de type temps, elle peut être de type espace ce qui montre que son caractère temporel n'a rien d'absolu. C'est d'ailleurs le cas dans l'ergosphère où toutes les coordonnées sont de type espace (c'est aussi le cas sous l'horizon d'un TN de Schwarzschild etc...).
Le fait qu'elle soit de type espace indique qu'elle est à l'extérieur du cône de lumière donc son lien avec la causalité n'a rien de nécessaire et le fait qu'elle décroisse sur une trajectoire de type temps n'empêche pas le temps propre de l'observateur de croître. Il ne rajeunit pas plus dans l'opération que tu rajeunis quand tu fais tourner les aiguilles de ta montre à l'envers.
La solution de Kerr qui inclut cette caractéristique pour les TN est stationnaire, ce qui implique que l'énergie est conservée sur les géodésiques. En fait l'ergosphère est une région à l'extérieur de l'horizon du TN où d'une part l'entrainement par la rotation du trou noir est impératif, même un photon orienté en sens contraire est entrainé et tourne dans le sens de rotation du TN et où la coordonnée temps est de type espace ce qui a quelques implications sur l'énergie.
Soit un voyageur dans une fusée, à l'extérieur de l'ergosphère du TN, qui s'en approche sur une géodésique (moteur éteint). La relativité nous montre (via le vecteur de Killing associé au temps) qu'il est sur une ligne d'univers nécessairement à énergie positive. S'il rentre en vol inertiel dans l'ergosphère comme l'énergie est conservée sur la géodésique il a toujours une énergie positive. La relativité générale montre qu'il existe des géodésiques d'énergie négative dans l'ergosphère.
Si le voyageur veut s'y promener il faut qu'il fasse un "transfert" d'orbite pour changer de géodésique et pour cela il faut qu'il rallume son moteur de fusée d'une certaine manière pour perdre de l'énergie jusqu'à la rendre négative.
Il peut rester quelque temps sur une géodésique à énergie négative, mais pas trop longtemps car ces géodésique plongent toutes vers l'horizon du TN (pas d'orbite circulaire à énergie négative). Pour cela il doit rallumer son moteur de fusée de manière opposée à la manoueuvre précédente pour gagner de l'energie jusqu'à ce qu'elle redevienne positive pour pouvoir ressortir de l'ergosphère et retourner d'où il vient.
Quant à son temps propre il aura évidemment augmenté tout au long du voyage y compris lorsqu'il était sur une géodésique à énergie négative.
Quant à savoir comment on ressent en vol en énergie négative attendons que quelqu'un le fasse et nous le raconte mais il y a fort à parier que vol inertiel en énergie négative ou positive soient identiques , mais qui sait?
En gros, l'histoire sans rentrer dans les détails
Dernière modification par JPL ; 16/06/2012 à 12h22. Motif: Correction de balise
Quand je rencontrais ce genre de phrase dans le passé, je n'y comprenais rien.
Si on appelle "coordonnée temps" un champ scalaire tel que son gradient est partout de genre temps, l'assertion ci-dessus est immédiatement contradictoire.
Il faut comprendre "coordonnée temps" comme autre chose, ici la première coordonnée d'un système de coordonnées particulier qui coïncide avec les coordonnées sphériques "classique" (t, r, theta, phi) à l'extérieur de l'ergosphère. À l'extérieur, la première coordonnée est de genre temps au sens où son gradient est partout de genre temps, et les trois autres de genre espace.
L'extension de ce système de coordonnées à l'intérieur se fait avec une singularité de coordonnées, le gradient de t étant de genre nul sur la surface entourant l'ergosphère, et passe ainsi continument au genre espace à l'intérieur.
Merci pour cet exposé très détaillé
J'ai bien compris que le temps propre du voyageur continue de croître.
Il me semble d'ailleurs, que par définition, quel que soit la configuration (même avec les jumeaux de Langevin), le temps propre est toujours d'1 sec/sec, et le voyageur observe toujours l'aiguille de sa montre au poignée avancer au même rythme.
Je comprends mieux.Soit un voyageur dans une fusée, à l'extérieur de l'ergosphère du TN, qui s'en approche sur une géodésique (moteur éteint). La relativité nous montre (via le vecteur de Killing associé au temps) qu'il est sur une ligne d'univers nécessairement à énergie positive. S'il rentre en vol inertiel dans l'ergosphère comme l'énergie est conservée sur la géodésique il a toujours une énergie positive. La relativité générale montre qu'il existe des géodésiques d'énergie négative dans l'ergosphère.
Pourtant, le fait pour un voyageur (ou même une particule) de pouvoir emprunter provisoirement une trajectoire de type espace et de revenir au point de départ (donc de relier d'une certaine façon deux points-évènements qui ne "devraient pas" être causalement reliés, puisque hors du cône de lumière) n'est-il pas nuisible à la causalité ?
En particulier, du point de vue de "certains observateurs", il existe des lignes de temps fermées, et la fusée pourrait revenir avant même d'être partie, si cet observateur s'éloigne de la fusée à une vitesse proche de C (notamment en orbitant en sens inverse de la fusée par exemple dans l'ergosphère).
Je n'ai pas d'exemple sous la main, mais il me semble que cela se calcule.
Deedee81 parle de lignes de temps enroulées autour du trou noir et il semble que l'ergosphère permette effectivement aux lignes de temps de faire une boucle causale, bref de relier causalement deux évènements qui ne devraient pas l'être sans ergosphère.
J'ai lu je ne sais plus où, que dans cette configuration, il existe des solutions exactes de la Relativité Générale amenant inévitablement à une boucle temporelle.
Comme vous le disiez, contrairement à l'horizon qui représente un aller sans retour, ici dans l'ergosphère on peu toujours revenir, et ces solutions ne sont pas seulement mathématiques mais ont un caractère physique puisque l'ergosphère existe, donc cela me semble important d'en parler, je ne sais pas ce que vous en pensez.
______________________________ ______________________________ _______________
Un dernier truc qui me tracasse quand même, (qui n'a rien à voir avec le cas précédent), c'est qu'il semble possible de ressortir du trou noir par les pôles après avoir franchi l'horizon dans un trou noir de Kerr, si celui-ci est franchi autrement qu'à l'équateur :
http://nrumiano.free.fr/Fetoiles/int_noir2.html
La singularité elle-même possède la forme d'un anneau. De plus, si on l'approche autrement que par son équateur, elle est répulsive. Ceci peut paraître surprenant, mais c'est le résultat des équations de la métrique de Kerr.
Il devient donc théoriquement possible de quitter le trou noir.Bizarre tout de même non ?Si on regarde dans la singularité par les pôles, on voit alors la lumière qui provient de notre univers, celle qui vient de l'univers négatif, et celle émise par la singularité elle-même.
Voir de la lumière (et peut-être même une fusée écrabouilléequi provient de notre univers en regardant la singularité par les pôles) c'est voir ressortir quelque chose qui est tombé dedans...
Je ne sais pas si la source est fiable, mais ça à l'air, en tout cas j'ai du mal à faire le tri du vrai et du faux...
Petite question aux spécialistes: le voyage temporel viole la conservation de l'énergie, non ? Il crée un déficit de matière dans le présent et un surplus dans le passé.
Je vois deux explications. Dites moi si je me trompe:
1/ les particules quantiques étalent leur fonction d'onde dans l'espace-temps. Elles sont à la fois parties et pas parties. Du coup, les objets de grande taille seraient bloqués dans le présent en raison des phénomènes de décohérence.
2/ il y aurait un échange de particules entre les deux époques afin de conserver l'énergie-impulsion globale. L'une remonterait dans le passé et l'autre partirait simultanément dans le futur.
J'avais cru comprendre que c'était le cas :
Or, on peut toujours quitter l'ergorégion après y avoir séjourné non ?
Maintenant concernant ce qui se passe sous l'horizon, (notamment la répulsion de la singularité aux pôles qui permet de revenir de sous l'horizon) je ne sais pas ce que vaut le site de nrumanio que j'ai trouvé en lien sur dans une autre discussion.
Intox ?
Que toutes les coordonnées soient de genre espace n'implique pas que toutes les trajectoires soient de genre espace. En RG, trou noir ou non trou noir la métrique est toujours de signature (1, 3).
Une ligne d'Univers est toujours de genre temps, même celles qui passent dans l'ergosphère.
Merci pour vos interventions, mais ça me dépasse un peu tout çà.
Quant au diagramme de Penrose, que pourrait bien représenter l'espace négatif ?![]()
ou d'en fabriquer unmais par contre je pense à un truc :
On peut fabriquer tout ce qu'on veut sur des simulateurs numériques intégrant toutes les équations de la Relativité Générale.
Il y a une vidéo très intéressante d'ailleurs avec une simulation présentée par un astrophysicien devant un ordinateur avec ce qui se passe quand on approche d'un trou noir :
http://www.pluggd.fr/video-trou-noir/
Ils ont forcément pu faire la même chose dans des cas plus complexes comme celui de l'ergosphère.
Il faudrait pouvoir tester tous les cas de figure avec ce logiciel.
Ils ont du le faire je pense.
Faut voir ce que çà donne
Si quelqu'un a un lien dans ce sens je suis preneur, et çà répondrait à nos questions![]()
Des définitions pour cerner le probléme : http://fabien.besnard.pagesperso-ora...cles/temps.pdf
Dans l'un de ses livres, je crois me souvenir, et sauf erreur de ma part, qu'Étienne Klein nie la possibilité que des machines à voyager dans le temps soient construites dans le futur, selon l'argument que, si c'était un jour le cas, des voyageurs s'en seraient déjà servis pour explorer leur passé, et nous les aurions déjà vus arriver.
Que l'on nie la possibilité de voyager un jour dans le temps est une chose, mais je ne sais pas si cet argument est le bon (sorte de principe de Fermi).
Je ferai le parallèle avec l'idée qu'un train ne peut pas desservir une ville sans gare ni réseau ferroviaire.
Si une machine temporelle était construite un jour, peut-être ne permettrait-elle que des voyages entre époques possédant des terminaux, donc entre époques toutes postérieures à cette invention.
Auquel cas, à peine le premier terminal achevé, et mis en marche, à la microseconde même y apparaîtraient des visiteurs venus du futur, puisque ce serait le point ultime de leur passé qu'ils pourraient atteindre.
J'aurais pas dix mieux. En effet, le principe de conservation de l'énergie impose un échange strict entre les deux époques.Bonjour,
J'imagine que la machine échange la conscience avec notre double du passé. Comme ça, aucune loi physique n'est violée![]()
Mouais, je suis comme toi ; l'argument repose sur le postulat qu'on les verrait ... pas sur.Dans l'un de ses livres, je crois me souvenir, et sauf erreur de ma part, qu'Étienne Klein nie la possibilité que des machines à voyager dans le temps soient construites dans le futur, selon l'argument que, si c'était un jour le cas, des voyageurs s'en seraient déjà servis pour explorer leur passé, et nous les aurions déjà vus arriver.
J'aurais bien un truc à dire mais je n'arrive à le formuler ... !![]()
Te fâche pas. C'est juste que ta phrase m'a fait penser à ça. J'ai voulu détendre l'atmosphère avec un trait d'humour
Sinon, pour ta question "Est-ce nous qui allons au futur ou bien est-ce le futur qui vient à nous ... ?", je dirais que tout est relatif. Peu importe. Dans les deux cas, suffit d'attendre et le futur est là. Enfin, si je peux dire. C'est la même chose que la navette approchant d'un satellite : c'est la navette qui approche le satellite ou le satellite qui approche de la navette (enfin, approchais puisqu'elle n'est plus en service) ?
"ne serions-nous pas influencés par le futur ?"
Et là je répondrais non. Même si dans certaines expériences (je pense aux expériences de type choix retardé en MQ) on a l'impression que le futur influence le passé, ce n'est pas le cas. Il y a aussi le fait que l'on peut effectuer des déductions sur le futur et cela influence nos choix (c'est à ça que ton interrogation m'a fait penser), mais ce n'est pas le futur qui influence nos choix, c'est la déduction dans le présent, déduction basée sur des informations du présent et du passé.
