Peut-on remonter le temps ? - Page 4
Page 4 sur 9 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 262
  1. #91
    invitebdf515f4
    Re : Peut-on remonter le temps ?
    ... non, ils sont irréversibles, au sens thermodynamique du terme.
    Lorsqu'on parle de l'entropie de l'Univers, est-ce bien "au sens "thermodynamique du terme" ?
    Si oui, alors le caractère irréversible des transformations locales au sens thermodynamique du terme permet de conclure sur l'entropie de l'Univers.
    Si non, alors le raisonnement n'est pas correct car il mélangerait deux types d'entropies.
    Simple hypothèse ?
  2. #92
    mach3
    ben oui, c'est bien comme ça que je l'entends et l'augmentation de l'entropie de l'univers avec le temps est communément admise par la communauté scientifique. On l'apprend en 1ere ou 2eme année de fac.
    Après je t'accorde qu'il y a des petits points de détails. Ce que j'ai dit est dans le cadre thermodynamique classique et ce serait de la malhonnêteté intellectuelle que de les passer sous silence.
    L'entropie est en fait d'origine statistique et en thermodynamique statistique, on montre qu'elle peut diminuer dans un système isolé, mais la probabilité d'une telle diminution est d'autant plus faible que la diminution est grande et que le système considéré est grand. Rien que pour 100mL de gaz, Boltzmann a prédit des durées de l'ordre de 101010 ans pour revenir spontanément à un état de faible entropie, alors pour l'univers entier...
    m@ch3
  3. #93
    invite5dccc833
    Ca depend ce que tu entend par remonter le temps.
    Si tu veux remonter le temps comme dans les films ca marche pas mais on peut quand même voir dans le passé.En effet avec les nouveaux telescopes style hubble ou le VLT les astronomes peuvent voir à des années lumières.Ils peuvent donc voir l'état des masses spatiales (étoiles...) dans le passé remontant presque a l'epoque du big bang ( a l'échelle énorme des années-lumières).
    Mais bon il est évident que revenir au moyen age n'est bon que pour hollywood
  4. #94
    invite5dccc833
    Il me semble qu'on peut voir dans le passé (quelques milliards d'années) -> téléscopes
    mais si votre question porte sur le fait de retourner au Moyen Age il faudra attendre
  5. #95
    invite5e279b10
    Dans les deux cas, la réponse devrait être(1) : travailler le sens de la question, essayer de la traduire en quelque chose de concret, de testable, d'observations, etc..
    le retour en arrière dans le temps implique le phénomène d'ubiquité; supposons que l'on puisse revenir dix ans, vingt ans, trente ans en arrière, nous nous retrouverions alors à des ages différents à des endroits différents ou pis au même endroit: difficile de concevoir qu'adulte on puisse avoir un contact avec soi-même enfant.
  6. #96
    ordage
    Citation Envoyé par Leonard-de-Vinci Voir le message
    je voulais savoir si on peut remonter le temps.
    voilà merci d'avance
    Salut
    Cela dépend de quel temps on parle, ce qui rejoint un autre fil sur le temps propre.
    Il existe en relativité générale des solutions analytiques exactes (trou noir de Kerr par exemple) où dans certaines régions (la Carter Time Machine), comme l'a montré B. Carter (1968), il existe des boucles temporelles et où il est possible que la coordonnée temps utilisée dans les coordonnées de Boyer Lindquist (celles qu'on utilise le plus souvent) décroisse sur une ligne d'univers de type temps que peut donc décrire un observateur dont le temps propre croît.
    Donc, concernant le temps propre qui a un caractère physique il ne décroît pas, du moins dans cette situation, c'est un premier élément de réponse. Concernant la coordonnée temps comme elle n'a pas de caractère physique un comportement "aberrant" n'est pas forcément clinique.
    Mais c'est tout de même une situation assez particulière donnée par les équations, dont on peut douter de la validité physique car cela se produit dans une région interne au trou noir (sous l'horizon interne), qui stigmatise la différence entre la coordonnée temps (qui est conventionnelle et n'a en général pas de caractère physique) et le temps propre (qui est physique) puisque dans cette situation tandis que l'un décroît l'autre croît.
    On a une situation donc paradoxale dont l'enjeu essentiel est : Est ce que cela permet de violer la causalité?
    B. Carter répond "oui et de la façon la plus flagrante" dans son article, en fonction de critères géométriques , ce qui l'incite à douter du caractère physique de cette solution (artefact mathématique?).
    La réponse en fait n'est pas si simple, car de nouveau il faut définir ce qui est concerné par la causalité. Si c'est purement géométrique B. Carter a raison, mais si on considère la violation entre évènement relatifs à des observateurs sur des lignes d'univers de type temps en prenant en compte le temps propre de ces observateurs la réponse semble moins évidente. Beau sujet de réflexion!
    invite5e279b10
    Citation Envoyé par ordage Voir le message
    si la réponse n'est pas simple, ma question l'est: peut-on coexister à des ages différents: disons 0, 10, 20, 30, ..., 80 ans?
  8. #98
    Deedee81
    Citation Envoyé par rik 2 Voir le message
    Quelle que soit l'origine de la copie (clone, ultra méga copieur quantique , machine à voyager dans le temps,...), physiquement, rien ne l'interdit.
    Seule exception : dans les films pour servir l'histoire (voir le Star Trek où le vieux Spock croise le jeune Spock, très amusant, il dit qu'il ne doit pas le croiser à cause des paradoxes et à la fin du film il dit que c'était une coui...e )
  9. #99
    invite5e279b10
    Quand la science s'écarte de la réalité elle débouche sur la science-fiction, genre que je connais mal mais qui n'est pas inintéressant.
  10. #100
    invite969be89c
    Question subsidiaire: Remonter le temps est-il équivalent à changer l'état global de l'Univers ?
    J'imagine un opérateur H-1 qui annule les forces appliquées entre les instants t et t+T. Pareil qu'un Undo/Redo informatique
  11. #101
    invitef4cc72d3
    Bien sur, relis "la madeleine " de Proust il en parle très bien.....
  12. #102
    Deedee81
    Citation Envoyé par 4MOLLE Voir le message
    Ah oui, excellent, c'est un des cas que je n'avais pas imaginé
  13. #103
    invite5e279b10
    continuons dans le HS, encore que... En psychanalyse aussi on "remonte" le temps mais il s'agit justement -contrairement au temps "normal"- d'un temps qui n'est pas passé.
  14. #104
    invitef4cc72d3
    Oui mais de là à insinuer que l'inconscient est profondément quantique et qu'il s'agit, en fait, d'un modèle prédictif de la flêche du temps orientée vers le passé......est-ce bien raisonnable?
  15. #105
    invite5e279b10
    Ce n'est pas ce que dit Pontalis (il est psychanalyste pas physicien), ce qu'il dit c'est que pour certains événements le temps n'est pas passé, il est resté figé (on dit d'ailleurs que certaines choses ne passent pas; ça reste coincé en travers de la gorge). Comme si on l'avait fixé sur une pellicule: "il n'y a plus que" à se repasser" le film.
  16. #106
    invite686ac3e5
    L'analogie psy/physique est pour moi hasardeuse : En effet, la mémoire psy n'est pas du tout un film fidéle, pour deux événement identiques, chacun va enregistrer son propre film. Pire encore le film se modifie au cours du temps (La mémoire n'est pas figé, le souvenir oui, mais il se transforme)
    cordialement,
  17. #107
    invite5e279b10
    Citation Envoyé par Etorre Voir le message
    Pire encore le film se modifie au cours du temps (La mémoire n'est pas figé, le souvenir oui, mais il se transforme),
    oui, c'est ça qui est étonnant en psychanalyse, c'est qu'on retrouve l'événement pratiquement intact -on le revit- il y a véritablement un saut dans le passé: le film est intact mais encore faut-il le découvrir (là est le travail du psy de nous y amener).
    Bon mais ça c'est virtuel quant à remonter réellement dans le temps -physiquement- il est clair que c'est impossible.
  18. #108
    JPL
    Responsable des forums
    Je crois que c'est là la véritable faille de la psychanalyse, à la lumière des recherches neurologiques récentes qui montrent que les souvenirs se récrivent et se reconstruisent en se modifiant à chaque invocation de ceux-ci. On pourrait évoquer le nombre de faux souvenirs que des psychanalystes et autres thérapeutes ont, avec la meilleure volonté du monde, ancré dans la mémoire de leurs patients. Et ça c'est grave, en particulier quand ce sont de faux souvenirs d'inceste (je ne dis pas que l'inceste n'existe pas, mais que les faux souvenirs induits pas des thérapies sont prouvés ; ne me demandez pas de références car je ne saurai pas retrouver dans quels numéros de quelles revues j'ai vu des articles sur le sujet).
  19. #109
    invite969be89c
    Y a un gros soucis avec la remontée dans le temps. Qu'advient-il de notre temps propre ? Est-on enfermé dans une bulle d'espace-temps tandis que le reste de l'Univers revient dans le passé ? C'est bizarre comme concept.
    Dans le cas inverse, on sortirait à reculons de la machine à voyage dans le temps. Ce serait impossible de la faire fonctionner.
  20. #110
    invitef4cc72d3
    Citation Envoyé par exciton Voir le message
    Vouloir remonter le temps c'est un peu comme vouloir faire un plongeon en arrière : je commence dans l'eau et je fini sur le plongeoir de 5 métres (bien sur sans prendre l'escalier).
    Et bien il ce pourrait que cela soit possible grâce à la physique quantique.Puisque il est convenu qu'entre 2 états d'energies il n'y a rien. Il suffirait que la personne dans l'eau, par une intense concentration, modifie suffisament son seuil d'énergie pour qu' instantanément elle se retrouve sur le sommet du plongeoir.
  21. #111
    inviteccac9361
    Et viole le principe de conservation de l'énergie...
    Les choses doivent certainement se passer autrement.
  22. #112
    invitef4cc72d3
    Citation Envoyé par Xoxopixo Voir le message
    Quoi? La physique quantique violerait le principe de conservation de l'énergie???
  23. #113
    invite87654323
    Ce fil date d'un an, mais c'est pas grave :
    Je me permets de citer un extrait de "Peut-on voyage dans le temps ?" (Gabriel Chardin) Les Petites Pommes du Savoir - Editions Le Pommier (2002)
    Page 46 :
    Citation Envoyé par Gabriel Chardin
    Certains trous noirs montrent des exemples de situations tellement extrêmes qu'elles mettent en jeu des énergies négatives, qui peuvent donc aller jusqu'à renverser le sens du temps dans le dialogue entre nous et certaines régions du trou noir, que l'on appelle l'ergosphère.
    Alors, que nous explique ici Gabriel Chardin, qui (à mon sens) n'est pas complètement la moitié d'un illuminé ?
    Quelqu'un peut développer un peu cette idée ou jeter (arguments à l'appui) directement ces affirmations à la poubelle ?
    Que se passe t-il lorsqu'on essaie de dialoguer avec un observateur (situé au-dessus de l'horizon) entraîné par une région appelée ergosphère ?
    Merci pour votre objectivité... impartiale,
    Dernière modification par invite87654323 ; 14/06/2012 à 17h14.
  24. #114
    invitef4cc72d3
    Citation Envoyé par hubert36 Voir le message
    L'ergosphére est-elle validée par la théorie de la physique quantique?
  25. #115
    inviteccac9361
    Il y a des chances que non.
  26. #116
    invite87654323
    Heu..à mon avis, la Relativité Générale peut traiter le problème, non ?
    C'est dans ce contexte là que G. Chardin a soulevé le problème...
    Maintenant, je ne suis pas Gabriel Chardin...
  27. #117
    invite87654323
    Si je me souviens bien, le concept d'ergosphère est un concept qui émane de la Relativité Générale est qui n'est pas...hypothétique...
    Il y a des gens plus qualifiés que moi sur ce forum pour répondre à cette question je crois.
  28. #118
    invite969be89c
    Aux dernière nouvelles, les fluctuations quantiques violent la conservation de l'énergie mais elles se résorbent avant qu'on s'en rende compte.
  29. #119
    inviteccac9361
    Citation Envoyé par Exiton
    Ca tombe bien.
    L'univers ne peut pas disparaitre sur lui-même.
  30. #120
    invite6754323456711
    C'est quoi qui est inversible dans les équations en physique, le temps propre ou le temps coordonnées ?
    Patrick
  1. peut on remonter le temps???
    Par cool32 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2009, 12h54
  2. Remonter le temps
    Par neoluna dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2009, 17h10
  3. Remonter le temps
    Par invitee18890be dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 19/04/2007, 13h12
  4. Remonter le temps
    Par invitef9ab9a0f dans le forum Archives
    Dernier message: 27/12/2004, 14h36
