Intelligence humaine vs. intelligence artificielle - Page 3
Page 3 sur 15 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 450
  1. #61
    invite490b7332
    Re : Intelligence humaine vs. intelligence artificielle
    Citation Envoyé par Sans Nom Voir le message
    Il y a aussi la consommation d'énergie (efficacité) qui entre en jeu. Le cerveau humain consomme moins d'énergie qu'une machine pour réaliser une tâche comme reconnaître un visage ou traduire un texte en tenant compte de milliers de facteurs socio-culturels et contextuels.
    Oui, il faut déployer une puissance de calcul faramineuse pour faire apprendre à la machine des choses qui nous paraissent simples.
    Si on compare avec l'algorithme du moteur de recherche de Google, il est frappant de constater la différence d'efficacité ou de rendement!
    Les lois "physiques" qui gouvernent le cerveau sont surement d'une autre nature: Lois que nous n'avons surement pas encore découvertes...
  2. #62
    Amanuensis
    Et réciproquement...
    Il a fallu à Charles-Eugène Delaunay une bonne partie de sa vie de travail pour établir les paramètres de l'orbite lunaire à partir des données d'observations, ce qui se fait en quelques heures d'ordinateur ou moins maintenant. Comment se compare la consommation d'énergie ?
  3. #63
    Amanuensis
    Citation Envoyé par pesdecoa Voir le message
    Quand on tombe pas dans Charybde, on embrasse Scylla...
  4. #64
    invite490b7332
    Ce n'est pas tant sur la puissance de calcul en elle même que sur la méthode.
    Après tout, on peut se dire que la détermination des paramètres lunaires est un problème bien posé et que l'on sait la quantité de calcul qu'il faut déployer. Apres l'unité peut être le DL (Delaunay Life ) ou le CPU ou GPU d'un ordinateur.
    Mais le point que je voudrais souligner est le suivant. Lorsque le Réseau de Neurones apprend, il se fait très vite piégé. C'est à dire qu'il converge très lentement, il apprend très lentement. La méthode d'apprentissage est "laborieuse"...
  5. #65
    invitedc72a11a
    Citation Envoyé par mh34 Voir le message
    Certes mais elles sont strictement sans aucun effet sur la matière! C'est le potentiel électrique qu'on enregistre en EEG, c'est tout.
    Petit cop/col tiré de mon abrégé " Pratique de l'EEG", de Vion-Cury et Blanquet, chez MASSON edt.
    Et je vous signale au passage qu'on peut enregistrer de la même façon le fonctionnement musculaire au moyen d'un principe similaire qui est l'électromyogramme.
    Donc non, non et non, ce n'est pas au moyen de nos "ondes cérébrales" pas plus que de nos "ondes musculaires", qu'on pourra percevoir quoi que ce soit à distance!
    50 Hz c'est juste au dessus des infrason
    Il est entendu que le spectre d'audition humain va, approximativement et suivant l'âge, de 20 à 20 000 Hz. Au-delà de 20 kHz et en dessous de 20 Hz, nous n'entendons plus rien, du moins, avec notre oreille. Si nous n'entendons pas les sons en dessous de 20 Hz, nous pouvons les ressentir, en particulier avec notre corps dont notre cage thoracique.
    La première moitié de la première Octave1 perçue par l'humain, (20 - 40 Hz) ou (16-32 Hz2) est à la frontière entre l'infrason et le sous-grave3 (sub-bass (en)), elle produit une impression, à la fois auditive et physique, qui donne cette sensation de « présence » et de « poids ».
    Il y a donc bien une sensation physique , il suffit qu'elle soit assez sensible pour capter les ondes cérébrales
    L'IA n'en n'est pas encore là, l'humain peut être.
  6. #66
    invite4492c379
    Hello,
    sans vouloir faire de publicité mal placée, se déroule aujourd'hui même le 11ème forum des sciences cognitives :
    http://cognivence.risc.cnrs.fr/projets/forum2012/
  7. #67
    JPL
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par pastriste1 Voir le message
    Tu mélanges tout et n'importe quoi : les fréquences sonores qui sont des ondes mécaniques longitudinales et les différences de potentiels électriques du cerveau. En outre place-toi simplement à 10 cm du cerveau et je te mets au défi de capter quoi que ce soit tellement les champs sont infinitésimaux. Avec des capteurs squid refroidis à l'hélium liquide placés contre le crâne on peut détecter de très faibles champs magnétiques mais la lourdeur de l'appareillage utilisé démontre clairement que c'est un signal inaccessible dans les conditions courantes.
  8. #68
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par Xoxopixo Voir le message
    Elle savent faire quoi d'autre ces "I"A, à part "jouer" au Go ?
    Ce qui me semble fécond c'est de réunir des regards différents pour se focaliser sur des objectifs communs. Parmi les objectifs celui de « nous penser comme des Machines » ne me semble pas un bon problème à regarder.
    Patrick
  9. #69
    inviteccac9361
    Citation Envoyé par ù100fil
    Tout à fait.
    Le joueur de go humain joue vraiment, éprouve des émotions, son cerveau n'est pas dédié à une simple tâche calculatoire.
  10. #70
    invite231234
    Citation Envoyé par ù100fil Voir le message
    "Nous penser ... comme des machines", jusque là ça à fait ses preuves, je rajouterais juste biologique, voir chimique pour le cerveau, les neuroleptiques n'ont-ils donc aucun effets valables qu'on les considèrent comme étant le seul traitement valable dans nombre de pathologie ?
  11. #71
    invite231234
    àmha ce qu'il serait intéressant d'identifier ce sont les dysfonctionnements, une mauvaise pensée ne tue pas alors qu'un bug du software peut mettre en danger le hardware sur une machine, par exemple ! Bref une machine peut s'autodétruire (programme) alors qu'un être vivant ne peut s'autoterminer sans assistance (outils personnes environnements)
  12. #72
    noir_ecaille
    Sauf si le cerveau fait une erreur critique type je ne sais pas moi...
    Renvoi gastrique qui passe dans la trachée ? Acidification du pH sanguin, phénomène anxiogène, menant à un arrêt cardiaque par surenchère ? Neurasthénie aiguë ? Athymie aiguë ? Etc.
    Reste que le corps humain (et son cerveau) sont d'organisation à la fois tellement plus complexe qu'un robot (et son ordinateur) et tellement plus souple (réorganisations structurelles autonome, mutations, régulations...), qu'on peut difficilement les comparer tant sur le plan matériel que fonctionnel -- puisque le potentiel fonctionnel repose sur le matériel à disposition.
  13. #73
    invite231234
    Citation Envoyé par noir_ecaille Voir le message
    http://forums.futura-sciences.com/sa...e-ladulte.html
  14. #74
    noir_ecaille
    Pourquoi pas
  15. #75
    invite06b993d0
    pour ma part, ce que je trouve intéressant dans les recherches en intelligence artificielle, ce n'est pas l'objectif de construire une machine capable de penser plus ou moins comme un humain, mais plutôt la création de modèles permettant de mieux comprendre le fonctionnement de la pensée (humaine).
  16. #76
    invite6c250b59
    Citation Envoyé par mehoul Voir le message
    Peut-on dire qu'on a compris le fonctionnement du système nerveux d'une mouche tant qu'on a pas construit une machine capable de se comporter comme une mouche?
  17. #77
    invite06b993d0
    oui pourquoi pas? par exemple les modèles mathématiques de l'atmosphère ne produisent pas de pluie ne de vent mais permettent de mieux comprendre le fonctionnement de ladite atmosphère.
  18. #78
    Amanuensis
    Certes. Mais une photo d'une photo d'un objet est une photo de l'objet.
    Dans le cas d'un ordinateur, on confond son fonctionnement avec le modèle de son fonctionnement. C'est ce qui permet de programmer sans s'occuper de l'ordinateur particulier qui exécutera le programme. Un ordinateur est en fait conçu pour cela, comme une machine respectant aussi strictement que possible son modèle mathématique.
    Modéliser un système de traitement de l'information et implanter ce modèle dans un ordinateur sont des opérations très proches, le plus souvent confondues. Disons du moins dans la mentalité d'un informaticien théorique.
    C'est une des particularités de la notion de système de traitement de l'information, qui vient de l'aspect abstrait de la notion d'information, qui fait que des analogies comme celle proposée dans le message précédent ne s'y appliquent pas.
    Dernière modification par Amanuensis ; 31/03/2012 à 17h40.
  19. #79
    invite6c250b59
    pourquoi pas?
    Parce que si nos modèles de mouches mâles ne sont pas aussi habiles que les mouches mâles à suivre une mouche femelle, alors il y a quelque chose que font leur snc biologique qui n'est pas compris*.
    Certes, et on ne demande pas non plus à un modèle de mouche de produire des asticots pour la pèche. Néanmoins, il faut que ces modèles prédisent correctement le comportement observé (ou du moins les comportements typiques possibles), faute de quoi ils sont mis à la poubelle.
    *(à vrai dire le problème peut aussi être dans l'interface environnement/snc plutôt que dans le snc proprement dit).
  20. #80
    invite6f9dc52a
    Citation Envoyé par arxiv Voir le message
    Si, une "mauvaise pensée" peut tuer (si on s'accorde sur pensée) ; je pense aux suicides et autres pathologies psychiques qui perturbent le fonctionnement du patient au point de raccourcir sa vie (risque).
  21. #81
    invite231234
    Myoper, c’était sous-entendu sur le coup et sans action extérieur, lis ça et dis moi si tu n'es pas d'accord : http://forums.futura-sciences.com/sa...e-ladulte.html
    PS : as-tu déjà entendu parler de prisonnier s'étant suicidés (c'est mieux que de croupir) par la pensée !
    Dernière modification par invite231234 ; 31/03/2012 à 17h57.
  22. #82
    invite06b993d0
    Citation Envoyé par Jiav Voir le message
    un modèle n'est pas supposé reproduire tous les aspects de la réalité. De plus j'ai parlé de comprendre le fonctionnement de la pensée, je n'ai pas parlé du système nerveux.
    l'auteur du post évoquait la reconnaissance des visages. Peut-être qu'en étudiant ce problème on peut mieux comprendre comment nous faisons pour reconnaître un visage. C'est cela qui me semble intéressant, plus que les applications (dont je peux deviner l'intérêt).
  23. #83
    invite490b7332
    Il n'y a pas dans votre message la subtilité que vous aviez fait preuve au message précédent.
    A savoir la prise en compte de la notion de complexité (au sens de Kolmogorov).
    A supposer que deux algorithmes donnent les mêmes résultats pour effectuer les deux opérations suivantes:
    1. Multiplier 384 par 943
    2. Reconnaitre des visages dans une image.
    Mais à ISO-résultat, le premier met 1/100 de seconde pour effectuer la première tache et par contre doit itérer des millions d'opérations pour la deuxième tache.
    Le second met plusieurs secondes pour effectuer la première tache et reconnait "facilement" les visages dans la seconde tache.
    On peut alors dire que le second algorithme est plus proche du fonctionnement de la pensée humaine que le premier.
  24. #84
    invite6f9dc52a
    Je suis d'accord avec la réponse de neutrino mais mon point était de dire que des personnes se tuaient (et comme pour chaque action volontaire, il faut la penser pour la faire) et d'autres, du fait d'un dysfonctionnement "de leurs pensées" se tuaient sans le vouloir ; je passe sur les imprudences faites en toutes connaissances d'effets qui se terminent mal.
    Maintenant si le point est d'envisager le cerveau seul sans interactions avec le corps, c'est indéterminable et mon message est en effet, inutile.
  25. #85
    invite231234
    Citation Envoyé par myoper Voir le message
    Non, ce n'est pas le point, car je pourrais te rétorquer peux-tu me dire si oui ou non quelqu'un, n'importe-qui (même super schizo suicidaire) arriverait à se suicider en étant dans une camisole de force enfermé dans une chambre capitonnée ? Bon, ça me rappelle le coup du solipsisme ! donc un programme peut-il s'exécuter sans environnement ?
  26. #86
    invite6f9dc52a
    Théoriquement, n'importe qui peut le faire (en arrêtant de respirer ou s'alimenter) mais ce n'était pas ce que je voulais dire au départ (qui était une réflexion sur les "bugs") - on aura tous compris, maintenant, je ne suis pas sur que la comparaison soit bien utile, non ?
  27. #87
    noir_ecaille
    On ne peut pas séparer le cerveau du corps (sauf en dissection et anatomie comparée), tout simplement parce que le cerveau ne fonctionne pas sans (quand bien même on aurait un corps cybernétique tel les fantasmes de SF). Le cerveau est un organe, non une entité distincte. Il n'interagit pas avec le corps, il en fait partie.
    Le système nerveux, sa structure plastique, ses schémas de "pensées" et réactions, évoluent en interaction avec un environnement via les perceptions sensorielles, i.e. le corps auquel appartient ce système nerveux, celui-ci étant inhérent au corps.
    Maintenant on peut créer des modèles comportementaux. Ce n'est pas bien difficile de les traduire en algorithme (je n'ai pas dit en logiciel). Ces algorithmes peuvent donner des réponses pertinentes sans pour autant reproduire le même schéma de traitement de l'information que l'original du modèle. Mais est-ce le schéma de traitement qui est important ou bien la réponse à la sortie ?
  28. #88
    invite231234
    Se tuer sans le "vouloir" à cause d'un dysfonctionnement de leurs pensées, àmha c'est une très mauvaise interprétation puisqu'elle est en dehors de l'esprit de la théorie de l'évolution, non ?
  29. #89
    noir_ecaille
    A mon humble avis, il s'agit d'une méprise à propos des mécanismes de la sélection naturelle.
    Le fait qu'un mécanisme ou dysfonctionnement potentiel puisse devenir létal/mortel ne l'empêchera pas d'être transmis (sélection positive) pourvu que ça n'interdise pas strictement la reproduction (sélection négative) de la population concernée ou de l'individu qui en est atteint.
  30. #90
    invite4492c379
    Hello,
    par curiosité, quelle est la différence entre un algorithme et un logiciel ?
  1. Intelligence Artificielle...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Réponses: 445
    Dernier message: 06/11/2004, 18h38
