Les déchets nucléaires
    invite341bf20d
    Je me posais la question : pourquoi n'envoie t-on pas les déchets nucléaires des centrales vers l'espace, il y a assez de place dans l'espace non ?
    Re : Les déchets nucléaires
    Citation Envoyé par Sam* Voir le message
    Bjr à toi,
    Hum , il a du t'échapper que le lancement de fusées n'est pas fiable à 100%.
    Plus d'une fusée a du etre détruire en plein vol, peu aprés son lancement.
    D'aprés toi il se passe quoi si elle est chargée de déchets nucléaires !!
    Qui c'est y qui en "profite" ?
    Bonnes fétes
    invite765732342432
    Ajoutons que les déchets d'aujourd'hui peuvent présenter un intérêt demain...
    invite870271b3
    sans compter le cout. A quelques dizaines de milliers de ] le kg, ca risque d e booster le prix de l'energie.
    Vladzol
    Salut à tous,
    On envoie des sources radioactives dans l'espace depuis un bon bout de temps (au moins depuis les missions habitées sur la Lune). Les sondes Curiosity ou Cassini marchent au plutonium. Si le problème de la sûreté est un des problèmes de l'envoi de déchets dans l'espace, le problème principal est celui de la rentabilité financière.
    Dernière modification par Vladzol ; 03/01/2013 à 09h02.
    Citation Envoyé par Vladzol Voir le message
    Salut à tous,
    Bjr à toi,
    En quelle QUANTITE !
    Vladzol
    Bjr à toi,
    Le générateur de Curiosity contient environ 5 kg de plutonium. Descriptif de la bête en anglais:
    http://www.ne.doe.gov/pdfFiles/MMRTG_Jan2008.pdf
    Le wiki en français sur ce type de générateur:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9...0_radioisotope
    Bonne Journée
    Dernière modification par Vladzol ; 03/01/2013 à 09h38.
    WizardOfLinn
    Pour que celà ait une chance d'être viable économiquement, je pense qu'il faudrait au minimum séparer les déchets, pour n'expédier dans l'espace que les plus embêtants, qui ne doivent pas représenter une masse si importante.
    On sait construire des containers supportant l'explosion du lanceur et une rentrée atmosphérique, même si celà augmente beaucoup la charge à lancer.
    Accessoirement, le Pu-238 utilisé sur les sondes spatiales est très radioactif et chaud, le bloc est porté au rouge, et on arrive bien à emballer tout ça.
    Mais je suis quand même très sceptique sur l'intérêt, il faudrait comparer au coût des autres solutions (stockage géologique, réacteurs incinérateurs, etc.).
    invite765732342432
    Citation Envoyé par WizardOfLinn Voir le message
    Mais les déchets les plus embêtants (dans le sens dangereux) sont aussi ceux qui ont le plus gros potentiel de réutilisation.
    Je ne pense pas qu'il soit une bonne idée de s'en débarrasser définitivement.
    papy-alain
    Juste pour mieux situer le problème : quelqu'un connait il la quantité totale de déchets radioactifs actuellement conservés, au niveau planétaire ?
    Les météorites ne peuvent exister car il n'y a pas de pierres dans le ciel. Lavoisier.
    invite765732342432
    Citation Envoyé par papy-alain Voir le message
    On trouve des infos sur Wikipedia... avec les limites qu'on peut attribuer à Wikipedia
    http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9...ucl%C3%A9aires
    Il faut bien différencier les différents types de déchets (HAVL, MAVL, FMA-VC, TFA)
    Rien que pour le combustible usé, le stock mondial serait d'environ 250 000 tonnes en 2008. En France, dans les années 2005/2009, environ 1 200 tonnes de combustibles sont utilisés annuellement par les 58 réacteurs d'EDF. Ce combustible doit ensuite être retraité (850 tonnes sont recyclées). 5 000 tonnes sont des déchets ultimes contenant 99 % de la radioactivité totale
    invite778f5451
    Certains disent qu'il y déjà beaucoup de saletés en orbite autour de la terre, si on multiplie les tirs, même si le but est d'envoyer plus loin, ne multiplie-t-on pas les déchets de tir en orbite ? Ne serait-il pas une bonne idée de n'envoyer que le "strict nécéssaire" pour éviter de percuter un jour des tas de débris à chaque fois qu'on décolle ?
    Bjr Tartinou,
    Ben faut surtout pas les laisser en orbite....beaucoup trop prét. Et en orbite ça ne le reste pas...éternellement.
    A la limite le soleil , mais c'est loin tout de meme ,serait une bonne poubelle.
    invite778f5451
    Non bien sûr, le propos était, lorsqu'on lance quelque chose n'importe ou (soleil dans ton exemple) depuis la terre, on ne perd pas sur le chemin quelques réservoirs, boulons etc ?
    WizardOfLinn
    Il faudrait comparer le coût d'expédition dans l'espace d'une masse de déchets ultimes, après séparation et tri, avec la valeur de l'électricité produite.
    On peut multiplier cette masse par 10 pour tenir compte de l'emballage (arbitraire, ça peut aussi bien être 5 que 50) et compter 10000 €/kg pour envoyer ça dans l'espace.
    Pour un réacteur de 1 GW, à 40 €/MWh, ça fait un budget de 350 M€/an.
    Si on se limite à 10%, 35 M€/an de "transport spatial" permettent d'expédier 3.5 tonnes, soit quelques centaines de kg de déchets hors emballage.
    Sauf erreur de calcul de ma part, ne pas hésiter à vérifier.
    Calcul "à la louche", très grossier, mais comme le résultats ne me parait pas totalement disproportionné par rapport à la masse de produits de fission et transuraniens produites par un réacteur (surtout si on laisse décroitre quelques années, et après tris), ça donne envie d'affiner un peu.
    Mais bon, d'autres ont certainement déjà dû faire ce calcul, ça doit quand même coincer quelque part.
    polo974
    Sachant qu'on cherche les combustibles nucléaires dans des trous, il n'est pas trop débile de vouloir y recaser les déchets...
    (juste pas au fond de mon jardin )
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite870271b3
    C'est bien beau de compter "juste" le poids du lancement mais si on veut les envoyer vers le soleil, il faut ajouter le coût de production et de lancement du " vaisseau" qui va les vehiculer jusqu'au soleil ainsi que l'equipe au sol chargée de la gestion.
    WizardOfLinn
    Si on trouvait vraiment un intérêt à faire tout celà, inutile de viser le soleil, ce qui est très coûteux en carburant. Juste une orbite ne risquant pas de croiser la Terre avant des millions d'années.
    invite870271b3
    Si ce n’est pas pour regler le problème de manière définitive, autant les laisser sur terre. Il n'y devrait pas y avoir beaucoup de difference de cout entre le lancer vers le soleil ou calculer une orbite qui ne soit perturbée par aucune planete, comete ou futur vaisseau/ sonde pendant des millions d'année.
  1. Les déchets nucléaires. Quelles solutions ?
    Par invite8efa6fc2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 98
    Dernier message: 09/12/2016, 21h01
  2. dechets nucleaires
    Par kite4life dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2011, 15h02
  3. Réponses: 80
    Dernier message: 30/03/2011, 23h42
  4. Les déchets nucléaires
    Par invite7fd29ee0 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 33
    Dernier message: 27/05/2004, 19h05
