une idée commode donc admise - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    azizovsky
    Re : une idée commode donc admise
    je vais faire le tableau .
    Médiat
    Vous pouvez regarder le fichier final.pdf là : http://forums.futura-sciences.com/ma...ml#post3958180, paragraphe IV.3.6.
    C'est une conséquence du théorème de Hurwitz
    Je suis Charlie.
    azizovsky
    Salut , le théorème est :Le theoreme de Hurwitz precise : toute R-algebre normee, unitaire a division est soit R, soit C, soit H, soit
    O, donc de dimension 1, 2, 4 ou 8.
    donc , il n'a pas parler des sédénions .
    Médiat
    Parce que cela ne marche pas avec les sédénions, qui possèdent des diviseurs de 0 (Chapitre XI du même document).
    Je suis Charlie.
    azizovsky
    Demonstration : Soit V un espace euclidien muni d'un produit vectoriel (note ^), alors (R  V ) peut ^etre
    muni d'une multiplication de nie par :
    (a; ~u)  (b; ~v) = (ab �� ~u~v; a~v + b~u + ~u ^ ~v)
    Il est immediat de veri er que cela munit (R  V ) d'une structure de R-algebre unitaire.
    En posant j(a; ~u)j =
    p
    a2 + ~u2, on peut veri er que j(a; ~u)j est bien une norme d'algebre (veri ant en plus
    des axiomes d'une norme que jx  yj) = jxj:jyj).
    Et comme (a; ~u)
    a
    j(a; ~u)j2 ;
    ��~u
    j(a; ~u)j2
    = (1; 0), on en deduit que (RV ) est une R-algebre normee, unitaire
    a division, donc de dimension 1, 2, 4 ou 8 (CQFD).
    même dans cette démonstration , la dimension 16 n'est pas mentionnée.
    azizovsky
    si on prend le tableau des sédénions , on élimine la première colonne et la première ligne et on change les-1 de la diagonale par des 0 ,on trouve le tableau du produit véctoriél à 15 dimensions .
    Médiat
    Voulez-vous dire que le théorème de Hurwitz est faux ?
    Je suis Charlie.
    azizovsky
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    je ne suis pas mathématicien , je voulais savoir est ce que ma méthode ad hoc est fausse et pourqoui , je vais te dire comment je vois les choses 'physiquement',pour d=3 ,l'opération 'produit vectorilé (^)nous permet de sortire de la surface ,pourd=7 l'oéération (^) nous permet de sortir du cube à 6 faces , pour d=15 ,c'est de sortir de http://fr.wikipedia.org/wiki/Prisme_...iaugment%C3%A9
    il y'a aussi le * de Hodge qui nous permet de sortir de l'espace au temps
    Dernière modification par azizovsky ; 27/09/2013 à 19h18.
    Médiat
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    C'est pas grave si vous vous soignez
    Ce que vous définissez n'est pas un produit vectoriel :
    est une application bilinéaire (, où est un espace vectoriel euclidien), vérifiant :
    étant le produit scalaire de
    Si ce que vous avez défini était un produit vectoriel, Les Sédénions serait une -algèbre normée, unitaire à division, ce qui n'est pas le cas, cf. mon message #34
    Dernière modification par Médiat ; 27/09/2013 à 19h32.
    Je suis Charlie.
    azizovsky
    Bonsoir , un grand merci Médiat , le cube est vraiment magique ,Platon a raison..
    inviteccac9361
    A mon avis, Platon a néanmoins tord lorsqu'il considère que le monde est fait d'objets mathématiques et en donnant à ces "objets" une consistance fut-elle immaterielle (c'est un concept tordu je sais) en oubliant (ou peut-être mieux dit, en supposant, puisque Platon n'etait pas idiot) que c'est nous qui les avons imaginés sur la base de notre materialité.
    J'aime bien le coté explicatif des mécanismes materiels.
    Arivé à ce niveau conceptuel, il faut par contre, je pense, rester prudent (humble) et considérer qu'on a affaire à des avis.
    Personnellement je me pose du coté materiel pour ce qui concerne l'action utile dans ce monde mais je n'exclue pas une autre facette de "vérité des choses", inutile pour l'action en ce monde.
    Une autre question interressante, finalement proche de la question initiale (on parle de "nombre" de dimensions) est celle ... des nombres.
    Il parait parfaitement évident, à première vue, que les nombres associés donc au dénombremnt des objets materiels, s'additionnent de la manière la plus "usuelle" (admirez la tautologie ).
    Ce qui nous simplifie grandement la vie et nous incite à penser (du moins à premiere vue) que 1+2=3 est équivalent de dire que 2+1=3
    Imaginez par ailleurs deux mathématiciens se rencontrant et affirmant chacun autre chose, se basant sur d'autres "algèbres"...
    Par exemple pour l'un 1+2=3, et pour l'autre 1+2=4.
    C'est donc à mon avis la notion d'invariance, qui nous permet de construire des notions intersubjectives qui dicte la plausabilité des concepts retenus en mathématiques (du moins si on veut les appliquer au(x ) réel(s)).
    Pour donner un exemple amusant, on peut imaginer un berger qui chercherait à compter ses moutons, noirs et blancs, et qui trouverait à chaque fois un nombre different en fonction de la manière dont apparaissent les moutons (noirs ou blanc) dans le processus de comptage... (qui n'est pas instantané)
    azizovsky
    Bonjour , je crois c'est les symétries (invariances par symétrie) qui influences notres façon de voir les 'choses' , moi ,j'ai joué au sudoku .
    azizovsky
    Salut , par 'symétrie' des 'choses',les matheux ont définit une opération mathématique pour sortir d'une surface (d=2) à un volume (d=3)
    ils ont fait une sorte de produit scalaire 'généraliser' pour d'autre espace :espace de Hilbert , la question :
    comment est définit une sorte de produit vectoriél sur ses espaces : un espace à d=n à un autre de dimension n+1 ???
    azizovsky
    et si cet opération existe et on l'applique jusqu'à l'infini la répétition devient quoi ? (on sit que le somme à l'infini devient integrale), cette opération est génératrice de dimension , pour une dimension infini ,elle devient quoi?
    n--->n+k (k=1ou....
    Dernière modification par azizovsky ; 28/09/2013 à 15h20.
    invite34567123333
    Personnellement, je partage totalement l'avis de Deedee.
    J'ajouterai que ce court exposé mathématique n'est qu'une version fallacieuse du principe anthropique à la sauce "espace tridimensionnel".
    invite50fe7245
    Citation Envoyé par ooolivier Voir le message
    bonsoir Ooolivier
    pas en ce qui me concerne c'est faux!
    le principe anthropique se base sur l'homme
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_anthropique
    Je me base sur Dieu
    dans le même temps je n'oblige personne à croire cela
    ça c'est pas une idée basée sur l'homme
    belle soirée
    Médiat
    Votre base étant totalement hors charte, et tout ayant été dit : on ferme !
    Je suis Charlie.
  1. Commande d'ouverture d'un tiroir de commode par telecommande
    Par invite1c8af5cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2012, 07h37
  2. eclairer un dessus de commode en plexi
    Par inviteb9fd1642 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 29/09/2009, 16h09
  3. [Divers] serrure commode louis philippe
    Par invite4dd2fdea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 09h41
  4. comodo pas commode
    Par invite847e14e5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/05/2008, 13h32
