Le poids de l'infini ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    sunyata
    Question Le poids de l'infini ?
    +1-1 = 0
    +1-1+1-1 = 0
    Mais à quoi est égal ?
    +1-1+1-1+.... à l'infini ?
    Posons S = +1-1+1-1+....
    On a alors S= +1-1(+1-1+1-1+...)
    S= +1-S
    Donc 2S= +1
    Donc S = +1/2
    Incroyable non ? Comment expliquer ce résultat ?
    Médiat
    Re : Le poids de l'infini ?
    Comment définissez vous l'addition d'une infinité de termes ? A ma connaissance l'addition est une opération binaire, seule les additions de 2 termes sont valides, même si certaines de ses propriétés autorisent certains abus de langage pour l'addition d'un nombre fini de termes (disons entiers pour ne pas s'égarer).
    Je suis Charlie.
    mach3
    marronnier...
    voir ici par exemple pour des éléments de réponses : http://forums.futura-sciences.com/ma...1-1-1-1-a.html
    m@ch3
    invite452d5a24
    Tu poses la question que vaut la somme :1-1+1-1+1-1+1...
    Et pour faire ton calcule tu utilises des propriétés vrai pour des additions finis et que tu prolonges pour les addition infinis.
    La question est, peut-on faire cela ?
    Prend par exemple les ensembles finis, pour ces ensembles le tout est strictement plus grand qu'une partie stricte (au sens de l'équipotence).
    Et prend maintenant l'ensemble infini des entiers naturels, {0,1,2,3,...} et bien c'est ensemble peut-être mis en bijection avec une partie strictement plus petite que les entiers naturels à savoir, les entiers naturels privé de 0.
    La bijection est alors la fonction qui à un entier n associe son susceur n+1.
    Ainsi dans le cas des ensembles infinis ont peu avoir le tout aussi grand qu'une partie stricte.
    Bilan : 1/une propriété vrai dans le cas fini, ne peu pas forcément être prolongé dans le cas infini.
    2/Ce qui ne veut pas dire que l'on ne puisse pas trouver une théorie ou le calcul que tu proposes soit possible, mais cette théorie resterait à préciser.
    invite3f3767cc
    Citation Envoyé par sunyata Voir le message
    +1-1 = 0
    +1-1+1-1 = 0
    S= +1-S
    Donc 2S= +1
    Donc S = +1/2
    Non...
    S= +1-1 + (1-1+1-1+...)
    S= +1-1+S
    => S = S
    Tu transformes une addition en multiplication en plaçant ainsi ta parenthèse +1-1(+1-1+1-1+...), et tu l'appliques ensuite en faisant -1(S)=-S. Tu désobéis à une règle basique, pas étonnant que tu obtiennes un résultat du genre l'infini = 1/2
    mach3
    Citation Envoyé par Aglid Voir le message
    Non...
    S= +1-1+S
    => S = S
    non non c'est pas ça le problème. Il aurait le droit de le faire si c'était une suite finie.
    m@ch3
    invite2e218215
    Comme vous avez identifié, c'est le passage
    S= +1-S
    qui pose problème.
    mais pour n'importe quelle valeur de x
    La convergence est la même mais il n'y a pas égalité.
    La réponse est que S ne converge pas à l'infini. Ce sera alternativement 0 ou 1 ou -1 à chaque itération nouvelle.
    Un moyen de vérifier est d'itérer 10, 11, 12, 100, 101, 102, 1000, 1001, 1002 fois (avec un petit programme informatique). Pas de convergence visible, toujours la même alternance 0/1/-1.
    invite2e218215
    Je veux dire 0 ou 1, pas -1.
    Notez que c'est une question type lycée et pas un débat scientifique.
    invite2e218215
    De plus, la convergence vers l'infini n'est pas vraiment une convergence mais c'était pour vulgariser.
    invite3f3767cc
    m@ch3
    Je ne comprend pas ton raisonnement, je ne vois pas ce qui peut lui donner le droit de multiplier S par (-1)
    invite51d17075
    c'est une factorisation des termes à partir du second, mais appliquée à une suite infinie. !!! et c'est le souci.
    invite2e218215
    On a le même problème avec le lien de mach3 :
    "Je pense que le problème vient du fait que A = A + 1 n'est vrai qu'au voisinage de l'infini"
    A n'est jamais égal à A+1. Les deux termes ont la même limite à l'infini, ce n'est pas pareil.
    J'ai toujours appris sur ces exemples à écrire "tend vers" sous chaque terme pour bien dire que je ne fais que comparer les limites et pas que je rentre dans une arithmétique de l'infini qui aboutirait à la catastrophe.
    invite82078308
    On pourrait aussi bien faire:
    1-1+1-1+1-1+1-1... = (1-1)+(1-1)+(1-1)+(1-1) ... =0+0+0+0+0 ... = 0
    Si on ne se donne pas un cadre rigoureux, on peut parvenir à n'importe quoi.
    invite3f3767cc
    Citation Envoyé par Schrodies-cat Voir le message
    Dans le cadre d'une suite infinie de +1-1, il n'y a pas de résultat définitif. Tu peux juste affirmer que si tu t'arrêtes dans la suite à un moment donné, le résultat sera soit 1, soit 0.
    m@ch3
    Je reviens là dessus ^^
    Suite finie de +1-1... = 0
    Donc, dans ce cas, S=0
    Maintenant... +1-1(+1-1+1-1+...)
    => S = 1 - 0
    => S = 1
    Je vois le même problème que pour la suite infinie.
    Alors, au final, il y a peut-être d'autres soucis dans le raisonnement qui mène à S=1/2... mais le coup des parenthèses en est un fameux.
    invite51d17075
    non, dans le cadre d'une suite finie, elle s'arrête à un certain rang N.
    écrire et interpréter une suite fini avec des...... ne fait pas sens.
    invite2e218215
    Dans le cadre d'une somme infinie où chaque somme +1 est suivie d'une somme -1 et inversement.
    L'erreur des parenthèses de factorisation n'est pas une erreur supplémentaire. C'est équivalent à parler d'un problème de validité d'arithmétique dans le cas précis où la somme infinie n'a pas d'autre simplification possible.
    On ne peut pas simplifier +1-1+1-1+...
    On peut simplifier (+1-1)+(+1-1)+...
    Les parenthèses dans le dernier cas ne montrent pas de priorité calculatoire mais explicitent quelle est l'itération répétée à l'infini. Quand quelque chose est répété à l'infini, il n'y a pas de calcul. C'est uniquement en prouvant qu'il y a une limite finie que l'on peut rentrer à nouveau dans le calcul.
    Au final, il fallait directement prouver que la somme donne une suite infinie de 1,0,1,0,... et ne jamais rentrer dans cette arithmétique.
    invite3f3767cc
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Les ... je les ai laissé car peu importe la valeur de N, du moment qu'on sait que la suite +1-1 est finie, le résultat est égal à 0.
    C'était mal inspiré au niveau du langage, désolé.
    Elle s'arrête à un certain rang N... et ça fait 0. Par conséquent, je ne comprend pas en quoi ce que tu dis prouve que la position mal inspirée de la parenthèse n'est pas un problème si la suite est finie.
    invite3f3767cc
    Citation Envoyé par Cotissois31 Voir le message
    Tu dis qu'on peut:
    +1-1+1-1...
    => +1-1 + (+1-1+1-1...)
    Il fait:
    +1-1(+1-1+1-1...)
    => +1 - (+1-1+1-1...)
    C'est pas une erreur supplémentaire ça?
    Je vous fait confiance, il y certainement quelque chose que j'ignore qui me ferait rejoindre votre avis, mais je ne vois pas du tout ce que ça peut être. Je ne m'étais encore jamais autant pris la tête sur une série de 1.
    invite3f3767cc
    Je voulais edit, mais c'était trop tard.
    Je crois que je commence à comprendre, je t'avais mal interprété.
    Mais l'idée du post de départ, c'est de souligner l'étrangeté de "S, une série infinie" qui devient S=1/2 non?
    Et ça, c'est arrivé uniquement à cause de la parenthèse... sans cette erreur, on obtient S=S et le sujet n'a pas lieu d'être.
    invite3f3767cc
    Désolé pour le triple post
    Bref, si je comprend bien, tu dis qu'on ne peut pas simplifier un contenu infini placé entre parenthèses. C'est ça?
    Si l'infini = X + ...
    et qu'on:
    infini = X + (...)
    on ne peut pas simplifier le contenu des parenthèses en l'appelant l'infini, parce que ça revient à dire que l'infini = l'infini -X
    Pour peu que ça ait du sens, je peux comprendre l'interdiction.
    Sauf que dans ce cas précis, X=0
    S = S - 0
    je vois pas le soucis.
    wizz
    faut demander le résultat à Chuck Norris....
    invite51d17075
    Dans l'idée, j'aurais plutôt envie de demander son avis à JCVM, je suis sur d'avoir une réponse assez transcendantale. ( "aware" à minima )
    invite3f3767cc
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Je lui ai demandé, il a directement trouvé l'argument pour mettre tout le monde d'accord.
    Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il y a un problème, mais nous ne sommes pas d'accord sur le problème.
    D'après vous, le problème que je soulève n'en est pas un
    D'après moi, si j'ai bien compris l'argument de simplification, le problème que vous soulevez n'en est pas un.
    En conclusion, il n'y a pas de problème. S=1/2 et c'est incroyable.
    invite51d17075
    Non, ce résumé est erroné, selon la manière dont on "somme" ( parfois avec mise en corrélation d'une somme avec elle-même par exemple ) , on peut aboutir à des résultats différents.
    Ainsi, en manipulant la somme des entiers on peut aboutir à -1/12. ( sujet tellement rebattu ici )
    Ceci est à rapprocher de l'utilisation de la fonction Zeta utilisée par les physiciens pour "renormaliser" des intégrales divergentes.
    PlaneteF
    Absolument pas, tu es complétement à côté de la plaque. Tout a pourtant été parfaitement résumé par Mediat dans son message#2, mais puisque manifestement cela n'a pas été compris ou pas lu, on peut expliciter un peu plus :
    Tu utilises le symbole "+...". OK, très bien, c'est bien gentil mais que signifie ce symbole ? Comment le définis-tu ?? ... Une addition est opération binaire, appelons la add(). Ainsi 1+1=add(1,1)
    On peut ensuite définir a+b+c = add(add(a,b), c)
    Pour n nombres on fait de même par récurrence.
    OK. Jusque là on est bon !
    Maintenant comment définis-tu ton symbole "+..." avec la fonction add()
    A toi de jouer , ... et tant que tu n'auras pas répondu à cette question fondamentale qui est un prérequis indispensable à toute discussion, tout ce qui pourra être dit ne sera que du baratin sans intérêt.
    Dernière modification par PlaneteF ; 13/01/2018 à 16h50.
    Médiat
    Merci à PlaneteF
    Je suis Charlie.
    invite3f3767cc
    La conclusion était ironique... hein.
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Merci pour l'explication.
    invite3f3767cc
    Je vais résumer ce que vous me dites...
    Etant donné que... l'addition est une opération binaire, seule les additions de 2 termes sont valides, même si certaines de ses propriétés autorisent certains abus de langage pour l'addition d'un nombre fini de termes (disons entiers pour ne pas s'égarer).
    Vous me dites que... multiplier par un (-1) qui n'a pas lieu d'être, ça ce n'est pas grave.
    L'ordre des priorités des choses qu'on ne peut pas faire, c'est arbitraire quand même...
    Si "au moins" il ne s'était pas servi de sa parenthèse pour transformer -1 en multiplication par (-1)... il aurait obtenu S=S et le sujet n'avait pas lieu d'être.
    Pourquoi contestez-vous ceci?
    invite51d17075
    non, pas exactement, il a factoriser une sous partie de la somme pour ensuite écrire une formule du type
    S=f(S) et en déduire un S erroné mathématiquement.
    c'est aussi ainsi qu'avec les manipulations du même type on arrive à "démontrer" que la somme des entiers vaudrait -1/12
    Juzo
    Bonjour, le mieux est peut-être de lire ceci
    https://sciencetonnante.wordpress.co...s-divergentes/
    Les fleurs du cerisier rêvent en blanc les fruits qu'elles ne voient pas.
  1. Epistémologie des notions infini actuel et de cardinal pour un ensemble infini
    Par invite6754323456711 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/08/2010, 15h54
  2. image par une application d'un ensemble infini est infini ?
    Par invite0939e999 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2007, 22h12
  3. récupération poids fort et poids faible d'une valeur déciaml
    Par invite5ef05993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 23h14
