Besoin en stockage hydrogène saisonnier - Page 6
Page 6 sur 9 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 151 à 180 sur 253
  1. #151
    yves95210
    Re : Besoin en stockage hydrogène saisonnier
    Citation Envoyé par yves95210 Voir le message
    Pour le Royaume-Uni, j'ai aussi trouvé ce site, qui permet de télécharger les données détaillées (la puissance délivrée sur le réseau par chaque type de source d'énergie (*), par intervalle de 5 mn depuis 2011). Faut aller dans l'onglet Download, déselectionner tout en cliquant sur "None" puis sélectionner uniquement l'éolien en cliquant sur "Wind", et choisir l'intervalle de dates qui t'intéresse; ça produit un fichier .csv qui ne demande plus qu'à être importé dans un tableur.
    Pour ceux qui ont vraiment envie de creuser la question et de dimensionner leur capacité de stockage de manière réaliste
    Il faudrait avoir aussi les courbes de consommation; pour ça je suppose qu'il "suffit" de cumuler sur tous les types de sources d'énergie, car la puissance totale délivrée (*) doit plus ou moins correspondre à la puissance appelée.
    (*) y compris les échanges internationaux, avec un signe + ou - suivant le sens de l'échange.
    Tiens, ça me rappelle qu'au début de la discussion, Jiav nous avait dit :
    PS: si tu trouves les chiffres et que tu les mets propre en format tableur, je peux te faire le programme
    Ben voilà... (au moins pour le Royaume-Uni, mais c'est un bon exemple, plutôt favorable en ce qui concerne les vents).
  2. #152
    Lansberg
    Vraiment bien fait. Ça montre à quel point l'électricité ça ne se résume pas à des " y'a qu'à, faut qu'on " mais qu'il y a derrière la demande de puissance appelée toute une organisation d'une grande complexité.
    On peut voir aussi en direct la variation du 50Hz en fonction de la demande et les ajustements de la production pour maintenir la fréquence.
  3. #153
    Lansberg
    Il y a aussi ce site qui donne en temps réel les productions et consommations par pays avec le contenu en CO2 (on a même les capacités de stockage et les interconnexions) : https://www.electricitymap.org/?page...rue&wind=false
    Dernière modification par Lansberg ; 18/08/2019 à 15h02.
  4. #154
    yvon l
    Pour les moyens, à l'échelle de l'UE, tu peux te référer à mon calcul de coin de table
    A moins que tu inclues le nucléaire dans les "technologies propres respectueuses de la nature", mais vu ton discours ça ne doit pas être le cas...
    Oui, c'est effectivement un chiffre important.
    Mais pourrait-on le diviser ?
    Par exemple:
    -Améliorer la technologie. Si je prends la centrale à hydrogène guyanaise, éviter le passage par l’électrolyse en utilisant les panneaux produisant directement de l’hydrogène solaire. Donc Installation plus simple et rendement apparemment doublé.
    -Décentralisation maximum ajoutée à une intelligence artificielle des réseaux (micro grid).
    -Interconnexion par macro grid courant continu mondial pour facilité (répartir) l’adaptation de la production à la demande . Ceci permet d’optimiser la quantité d’énergie à stocker (hydrogène, barrages).
    -Diminuer intelligemment nos besoins énergétiques. Alors que notre besoins biologique énergétique tourne autour de 100W, il ne devrait pas être insurmontable de diminuer les 20000W par individu que nous consommons dans notre société moderne. Mais ceci est HS ici.
  5. #155
    yves95210
    Citation Envoyé par yvon l Voir le message
    Par exemple:
    Certainement pas. Dans le schéma guyanais, une grande partie de l'électricité produite est directement consommée. Si au lieu d'utiliser des PV, l'énergie solaire captée était intégralement convertie en hydrogène, il faudrait ensuite reconvertir l'hydrogène en électricité, avec un rendement assez faible (ce n'est que si ne tiens pas compte du rendement de cette réaction que tu peux avoir l'illusion que le rendement d'un panneau solaire produisant directement de l'hydrogène est proche de celui d'un panneau PV).
    Cela peut être intéressant uniquement pour des applications utilisant directement l'hydrogène stocké (mobilité).
    Et de manière générale, sous nos latitudes la variation saisonnière de l'énergie reçue du Soleil, qui plus est à l'opposé de la variation saisonnière de la consommation, ne permet pas d'envisager l'énergie solaire comme la (ou une des) source principale d'énergie pour la production d'électricité. Cela demanderait une capacité de stockage gigantesque, permettant un cycle annuel (on produit de l'hydrogène l'été et on le convertit en électricité l'hiver).
    Faudrait que tu développes un peu ou que tu cites une référence.
    Si par décentralisation tu entends individualisation (genre PV et/ou éolienne individuelle en autoconsommation + stockage) je t'ai déjà dit ce que j'en pensais.
    Et quant à une gestion plus intelligente des réseaux au niveau le plus "micro" (chez l'abonné), quand tu vois qu'un tribunal français vient d'imposer au distributeur d'électricité de retirer les compteurs intelligents qu'il avait installé chez des personnes soi-disant électro-hypersensibles, c'est pas gagné. (et parmi les politiques, ce sont évidemment les mêmes qui applaudissent cette décision et qui de l'autre côté vont parler de "décentralisation maximum ajoutée à une intelligence artificielle des réseaux". Même chose que lorsqu'il s'agit de faire obstacle à l'installation d'un parc d'éolienne...)
    Tu en as déjà parlé. Je réitère ma réponse.
    Les nôtres (ceux du quart de la population mondiale relativement privilégié) peuvent certainement l'être, sans pour autant retourner au Moyen-Age.
    Evidemment qu'il y a des solutions pour cela, à commencer par l'isolation des bâtiments... En revanche, même si nos besoins énergétiques globaux diminuent un peu, quand on parle besoins énergétiques pour la production d'électricité (l'objet de cette discussion), ceux-ci vont probablement augmenter si on veut avoir des moyens de transports n'émettant pas de CO2.
    Et qu'on le veuille ou non, les besoins énergétique des habitants des pays en développement vont croître (à part ceux de la minorité privilégiée qui vit déjà avec tout le confort) à moins évidemment qu'on (qui ?) leur impose une stagnation de leur niveau de vie. Donc il s'agit plutôt dans ces pays de limiter l'augmentation de ces besoins, et d'être capable d'y répondre avec des sources d'énergie autant que possible dé-carbonées. Mais c'est pas gagné...
    Au moins on peut penser que le solaire (avec un stockage limité au besoin de consommation d'électricité la nuit) pourra faire partie des solutions dans ces pays, en grande partie situés dans la zone intertropicale (voire un peu plus au nord ou au sud), où la variation annuelle de la durée du jour est assez faible. Là on retombe sur l'exemple de la Guyane. Mais ce n'est peut-être pas facilement généralisable à des pays à forte densité de population.
  6. #156
    yvon l
    Certainement pas. Dans le schéma guyanais, une grande partie de l'électricité produite est directement consommée. Si au lieu d'utiliser des PV, l'énergie solaire captée était intégralement convertie en hydrogène, il faudrait ensuite reconvertir l'hydrogène en électricité, avec un rendement assez faible (ce n'est que si ne tiens pas compte du rendement de cette réaction que tu peux avoir l'illusion que le rendement d'un panneau solaire produisant directement de l'hydrogène est proche de celui d'un panneau PV).(..)
    Oui, effectivement, je pensais plus exactement à des champs liés au stockage proprement dit. Soit pour assurer une régulation de la charge, soit pour offrir l’hydrogène à nos moyens de transport. Bien sur, si on est amené à refaire de l’énergie électrique ou mécanique se pose le rendement du processus. En particulier, si on passe par la combustion de l’hydrogène, on se bute malheureusement au rendement de Carnot.
    (D’un autre côté, dans le cas où on produit de l’électricité pour chauffer une maison, un système pompe à chaleur te permet quand même de récupérer plus d’énergie thermique que celle que tu consommes en brûlant ton hydrogène (meilleur rapport entre les températures source chaude – source froide).
    Bien d’accord, donc en sortir en utilisant une grille mondiale en courant continu suffisamment maillée pour éviter au mieux les accidents. Cela remplace l’importation inévitable des sources d’énergie primaire (que de toute façon nous n’avons pas).
    Et quant à une gestion plus intelligente des réseaux au niveau le plus "micro" (chez l'abonné), quand tu vois qu'un tribunal français vient d'imposer au distributeur d'électricité de retirer les compteurs intelligents qu'il avait installé chez des personnes soi-disant électro-hypersensibles, c'est pas gagné..
    Ben, je suis Belge.
    Faudra passer par le portefeuille. En montrant le gain qu’apporte la gestion automatique intelligente (possible grâce au compteur intelligent), sur la facture finale de monsieur tout le monde (pas seulement ceux équipés de panneaux). (pédagogie ...)
    Je ne pense pas qu’on retournerait au moyen-age en faisant baisser cette consommation démentielle en partie basée sur des désirs malgré tout que l’on peut qualifier de futiles.
    De toute façon, à long terme il faudra bien en passer par la faute de ressources (fossiles ou non) exploitables. Le réveil risque d’être très dur.
  7. #157
    yves95210
    Les ressources, on les a, en comptant sur les renouvelables partout où c'est efficace, mais aussi sur le nucléaire (pour lequel les ressources sont bien loin d'être épuisées, échéance qui pourrait être repoussée encore bien plus loin avec les futures générations de réacteurs - et peut-être un jour la fusion, avec des ressources potentiellement inépuisables; mais c'est hors-sujet dans cette discussion). Mais effectivement le réveil sera très dur si pour des raisons purement idéologiques on fait les mauvais choix aujourd'hui. Et c'est bien parti pour.
    [HORS-SUJET, mais je réponds quand-même parce que ça m'énerve] Quant à la consommation démentielle, faudrait arrêter de délirer. Les 3/4 de la conso résidentielle d'électricité c'est le chauffage (sur lequel on doit bien sûr pouvoir faire des économies) et l'eau chaude (dont on pourrait aussi réduire la consommation); et c'est toujours mieux qu'à l'époque où on utilisait le charbon ou le bois - à condition que la production d'électricité soit "dé-carbonée". Le gros électroménager (lave-linge, lave-vaisselle) fait économiser de l'eau et de l'énergie par rapport aux tâches équivalentes effectuées à la main, et nécessitant de chauffer l'eau. En termes d'énergie consommée, l'éclairage ne représente plus grand chose maintenant. Reste quoi ? les quelques % de la conso d'électricité pour les loisirs. Ben oui, on peut se passer d'accès internet, d'ordinateur ou de tablette, de télé... C'est ce que tu fais ? Non, manifestement...
    Après, reste les transports. Va dire à tous ceux qui sont obligés d'y passer deux heures par jour pour aller bosser que c'est pour se faire plaisir - que ce soit en transport en commun ou en voiture. On est plus de 7 milliards sur Terre, bientôt 8 ou 9, dont une grande majorité dans les agglomérations ou à leur périphérie, on n'a pas le choix. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que la croissance démographique ralentisse, voire que la courbe s'inverse, mais il faudra plusieurs générations pour cela.[/HORS-SUJET]
  8. #158
    Eric DUPONT
    https://infoscience.epfl.ch/record/2...ogst140091.pdf
    ici il est expliqué qu'avec les panneaux solaire fournissant directement de l'hydrogene , le cout de l'hydrogene pourrait etre de 1,5 euros le kilo (contre 10 euros a la pompe et 3 à 5 euros de prix de revient).
    Au niveau du stockage 1 kg d'hydrogène occupe 40 litres dans un réservoir en fibre de carbone de 20 kg. Il apparet donc que pour stocker 1 kWH sous forme d'hydrogene il faut environ 350 grammes de fibre de carbone à 20 euros le kilo. ce qui fait environ 10 euros le kWh pour le réservoir au niveau du cout des matière premières. Ce cout pourrait etre divisé par deux avec de la fibre de carbone issue d'une grande production. Mais comme le souligne Yvon le rendement de la pile a combustible est le point faible tout autant que son cout. on perd deja 5 kWh de l'énergie de condensation et au mieux on retire 16 kWh de 1 kg d'hydrogène pour 38 kWh d'énergie . Comparativement a une batterie le stockage par hydrogene coute 10 fois moins cher en matière première et si le cout des batterie va descendre avec l'utilisation du graphite synthétique bon marché produit en masse, le cout du réservoir en fibre de carbone (graphite) va également descendre dans des proportions plus importantes.
    peut etre y faudrait voir a utiliser autre chose qu'une pile a combustible qui coute moins cher et avec un meilleur rendement et qui recupere plus que 16 kWh par kg d'hydrogène.
    brevet 2018 moteur générateur à azote liquide pour le stockage énergie.
  9. #159
    Eric DUPONT
    il semble au vue dela discussion que le cout des energies renouvelable va diminuer tout comme leur production augmenter. Deja pour le solaire si tu comptes une durée de vie de 40 ans tu es a moins de 3 centimes le kwh. Cela ajouter a l'eolien qui va probablement lui aussi atteindre les 3centimes, Les capacités en stockage ne semble pas nécessairement énorme. Pour l'hydrogène il ya deux poste de cout : la pile a combustible dont le cout pourrait atteindre 1000 euros le kWh et ensuite les réservoirs pour lesquels le cout serait de 5 euros le kwh. Une installation de 200 heures de stockage avec la pile aurait un cout de 2000 euros le kWh .Pour 6 kW en résidentiel ca fais 12000 euros.
    Yves (en reponse a ton hors sujet),le réveil sera très dur si pour des raisons purement idéologiques ont fais les mauvais choix ( de prolonger le nucleaire, qui bien que "pilotable" nécessite également des capacités de stockage pour sa rentabilité) .
  10. #160
    Lansberg
    Quand je lis ça :
    Citation Envoyé par Eric DUPONT Voir le message
    et ça
    je me dis qu'on n'a pas avancé d'un poil...
    On a l'impression que tu ne lis rien du tout des remarques des uns et des autres sur le coût réel des renouvelables, du stockage qui est loin d'être négligeable (ça devient "pas énorme" pour toi) sans parler du prix faramineux du kWh de la pile à combustible (1000 € / 2000 / 12000 ??? ça sort d'où encore ? quel est le calcul PRÉCIS sur toute la chaine).
  11. #161
    yves95210
    Ce n'est pas ce qui ressort de la discussion. A moins que tu nous démontre calcul à l'appui qu'on saura couvrir les besoins avec une capacité de stockage bien inférieure à celle que j'ai estimée - quelle que soit la solution de stockage utilisée et qu'elle soit centralisée ou distribuée.
    Je suppose que tu veux dire que l'installation de 200 heures de stockage aurait un coût de 2000 € (total, et non au kWh). Et je ne comprends pas ce que tu veux dire par "pour 6 kW en résidentiel". S'agit-il de la puissance max consommée ?
    D'autre part, dans ce scénario, qui produit l'hydrogène ? et s'il n'est pas produit localement, comment est-il transporté ?
    Pour le reste, j'arrête la polémique inutile à propos du nucléaire. Face à un a-priori idéologique, les arguments rationnels ne servent à rien.
    Perso, je n'ai pas ce genre d'a-priori : si on me démontre, chiffres à l'appui, qu'une autre solution est viable techniquement et économiquement (et pas limitée à la couverture des besoins locaux dans une région favorisée du point de vue de l'éolien ou du solaire), j'applaudirai des deux mains.
    Restera la question de l'acceptabilité de cette solution (par exemple des dizaines de milliers de km2 de champs d'éoliennes offshore, ou des risques liés au stockage de centaines de GWh d'hydrogène). Mais là c'est plus une question sociale et politique (au même titre que celle de l'acceptabilité du nucléaire), donc hors-sujet dans le cadre de ce forum.
    Si je poursuis la discussion, ça sera donc dans un scénario 100% renouvelable (hydraulique + éolien + solaire + stockage) permettant de produire 500 TWh par an à l'échelle de la France ou 3300 à l'échelle de l'UE, et d'adapter en permanence la puissance délivrée sur le réseau en fonction de la demande. ça te va ?
    Et encore il faudrait évaluer la consommation d'énergie électrique et d'hydrogène dans 10, 20 ou 30 ans, dans l'objectif d'une consommation finale d'énergie ne faisant plus du tout appel aux énergies fossiles - aussi bien pour l'industrie, l'agriculture, le tertiaire, les transports commerciaux et particuliers que pour le résidentiel. Car aujourd'hui l'énergie électrique ne représente que 25% de la conso finale d'énergie en France, un peu moins dans l'UE (et seulement 19% dans le monde), et le reste est très majoritairement produit à partir de sources d'énergie fossiles.
    PS : j'ai rédigé ce message avant de voir la réponse de Lansberg.
    Dernière modification par yves95210 ; 20/08/2019 à 13h41.
  12. #162
    Lansberg
    Ce qui est d'autant plus étonnant c'est que c'est toi qui a lancé cette discussion et que tu arrives à la conclusion (enfin) que l'éolien et le PV c'est exorbitant sur le prix du kWh avec le stockage hydrogène et la pile à combustible !! (même en étant très pessimistes, yves et moi n'arrivions toutefois pas à des 1000, 2000€... du kWh).
  13. #163
    Lansberg
    Il n'y a que ça qui est important.
  14. #164
    Eric DUPONT
    j'essaye d'estimer les besoins en stockage raporté a un foyé. comme l'electrolyse ne semble pas poser de probleme je m'intéresse davantage au cout du kw et du kwh. et il semble que les chiffres tournent autour de d'une puissance de stockage de 6 kW par foyé et un total de 200 h de stockage soit 1200 kwh pour un cout global de production de 12000 euros
  15. #165
    yves95210
    Et tu n'as pas l'impression que 12000 € ça fait cher pour produire 1200 kWh ?
    Si tu t'intéresses au coût global de production, incluant l'amortissement du coût de l'installation, il faut que tu considères
    - le coût de l'installation
    - sa durée de vie sans maintenance (ou alors il faut que tu ajoutes le coût de la maintenance)
    - la production d'une année (ce n'est pas parce que tu as une puissance max de 6 kW par foyer qu'il va consommer en permanence 24*6 kWh par jour)
    Le tout te donnera un coût du kWh produit par ton installation à partir de l'hydrogène, auquel il faut que tu ajoutes le prix d'achat ou de production de la quantité d'hydrogène nécessaire pour produire 1 kWh, en tenant compte du rendement de sa combustion.
    Si tu produis toi-même l'hydrogène par électrolyse, il faut donc là aussi considérer le coût de l'installation de l'électrolyseur, de son exploitation (incluant le coût de l'électrolyte et de son remplacement si nécessaire - ça dépend de la technologie utilisée), sa durée de vie et sa production d'hydrogène annuelle (la production électrique annuelle en sortie du système de stockage divisée par le rendement de la combustion).
    Et il ne faut pas oublier le coût du compresseur entre l'électrolyseur et le stockage, ainsi que celui de l'ensemble des équipements électriques et de la "plomberie" (cf. les schémas et descriptions des équipements dans la présentation du projet en Guyane).
    Et bien sûr il faut ajouter à ça le prix d'achat ou le coût de production(*) du kWh électrique nécessaire pour produire la quantité d'hydrogène ci-dessus, en tenant compte du rendement de l'électrolyseur.
    (*) par exemple le coût du kWh en sortie de tes éoliennes.
  16. #166
    yves95210
    Au passage, si tu veux vraiment être capable de chiffrer un tel projet, je te conseille vivement de lire l'ensemble de ce document.
    Et en dernière page tu trouveras une synthèse : électricité produite par le parc PV en MW/an, électricité vendue, électricité restante (= celle qui est utilisée dans le processus de stockage + les outils de gestion de la centrale). Elle te permettra de te faire une idée du coût réel du kWh en sortie.
    Bien sûr, ce coût dépend de la proportion entre l'énergie stockée et l'énergie distribuée directement. Donc il dépend de la quantité que tu as besoin de stocker pour faire face aux variations de la production des PV (ou des éoliennes dans ton cas) et de la consommation.
    Si tu t'intéresses à un tel projet en France métropolitaine, tu as raison de prévoir un stockage correspondant à 200 heures de consommation. Mais ça veut dire que tu vas diminuer le rendement global, puisque, par rapport au projet en Guyane, ça va augmenter la part de l'énergie électrique perdue à cause du rendement de la centrale à hydrogène (35%, cf. la même page) par rapport à celle qui est produite par la source d'énergie intermittente.
    Pour faire le calcul, il faut pouvoir estimer le rapport entre la quantité d'énergie électrique utilisée annuellement par le stockage et celle qui est distribuée directement. Pour cela il faut se baser sur des données réelles de production d'un parc éolien et de consommation, sur une année avec un pas d'une heure (voire moins). A ce sujet, jette un œil à ce graphique et à celui-ci.
    En Guyane, selon le document cité, le rapport entre la quantité d'énergie électrique délivrée au réseau et celle produite par le parc de PV est de 55%. Mais il y a sans-doute peu de variations saisonnières de la production des PV et de la consommation. Dans ton cas ce rapport sera beaucoup plus faible.
  17. #167
    yves95210
    Encore un détail : le graphique ci-dessous, issu de la page wikipedia Electricité en France, aide aussi à comprendre pourquoi il est utile d'ajouter une "petite" capacité de stockage sous forme de batteries au lithium, plus coûteuse mais présentant un rendement bien meilleur que celui de la chaîne électrolyse-stockage-PAC :
    Nom : Courbes_de_charge_semaine_et_WE.jpg
Affichages : 121
Taille : 24,0 Ko
    Compte-tenu de la variation de la consommation sur 24 heures (rapport 1,4 entre l'heure de conso max et l'heure de conso min), et de celle de la production de la source d'énergie intermittentes (qui n'a pas forcément le bon goût d'être en phase avec la conso), si toute l'énergie produite en surplus de la consommation lors des pics de production de la source intermittente est stockée sous forme d'hydrogène (rendement 35%), on va en gaspiller bien plus qu'avec un stockage dans des batteries (rendement 85%). Il est donc préférable d'utiliser prioritairement ce dernier, dimensionné pour lisser l'écart entre production primaire et consommation sur 24 heures.
    C'est la raison pour laquelle le projet de centrale guyanais inclut 25 MWh de batteries au lithium en plus des 120 MWh de stockage sous forme d'hydrogène.
    Dernière modification par yves95210 ; 21/08/2019 à 08h59.
  18. #168
    yvon l
    Et pourquoi pas dans un équipement personnel quelques panneaux fournissant directement de l’hydrogène à un réservoir basse pression pour assurer ce stockage (l’électrolyse en quelque sorte est assurée par le panneau sans perte de rendement supplémentaire de rendement lors du stockage ) ?
  19. #169
    yvon l
    Mieux, au niveau local, le micro-réseau intelligent:
    https://www.renouvelle.be/fr/technol...x-intelligents
  20. #170
    yves95210
    Fais le calcul, et dis-nous de combien de m2 de panneaux tu aurais besoin pour la consommation de ta maison, en particulier en hiver. (ce site pourra t'aider)
    Et si tu veux être autonome sans avoir à multiplier par 5 cette surface, calcule aussi la masse d'hydrogène que tu aurais à stocker (l'été) et à convertir en électricité (l'hiver), sans oublier le rendement de cette conversion, et cherche sur internet le réservoir qui va bien, sans oublier le compresseur (tu ne vas certainement pas stocker ton hydrogène à pression atmosphérique) et la pile à combustible.
    Remarque, cela demande quand-même de surdimensionner tes panneaux par rapport à ta conso estivale, mais peut-être moins.
    Tant qu'à faire, prévois la consommation d'une voiture électrique
    Et dis-nous, selon toi, quel pourcentage de la population pourrait être concerné par ce genre de solution, et quel effet cela aurait donc sur les émissions de CO2 au niveau de ton pays ou de l'Europe.
    En passant, si tu disposes d'une surface et d'un budget suffisants pour largement sur-dimensionner les panneaux solaires, à cette échelle le stockage par batterie au lithium permettant de lisser le cycle jour-nuit et les aléa météo (quelques journées de temps couvert) est probablement moins coûteux à long terme. Et certainement moins compliqué à mettre en oeuvre.
  21. #171
    Lansberg
    Projet totalement irréaliste pour le moment. Il n'y a pas sur le marché de pile à combustible à hydrogène, domestique, capable de fournir la puissance demandée (6kW). On trouve autour de 1kW électrique (beaucoup plus en thermique pour le chauffage de la maison et l'eau chaude) en mesure de produire 15kWh par jour pour couvrir les besoins de base des petits appareils peu gourmands comme le réfrigérateur. Ce n'est pas pour le four électrique ou les plaques à induction et à peine pour le fer à repasser !
    Et en plus ce type de pile fonctionne au gaz naturel à partir duquel on produit l'hydrogène mais aussi du CO2 (moins que si on brûlait directement le gaz d'où l'accent mis sur l'aspect "écolo" du dispositif par les fabricants).
    Le prix est autour de 15000 à 20000€.
    Pour le même prix, il vaut mieux avoir une éolienne (moins de 4000 € pour 1,5kW) et une batterie de stockage lithium/ion du type de celles qui était commercialisées par mercedes-benz energy et qui avaient des capacités de stockage de 12 à 24 kWh pour des prix allant de 6800 à 12500€ auxquels s'ajoutent les matériels électriques d'adaptation (transfo/onduleur). L'avantage est d'avoir une puissance disponible de 7,5 à 12,5 kW ce qui permet de répondre à la demande d'un appareil de forte puissance (pendant une durée courte bien sûr !). Durée de vie ~ 10 /12 ans pour la batterie.
    Cela ne constitue qu'un appoint vu l'intermittence du vent (mais rien n'empêche aussi d'utiliser le réseau pour recharger).
    Dernière modification par Lansberg ; 21/08/2019 à 11h03.
  22. #172
    yvon l
    Oui, bien sur, mais je ne pense pas avoir parlé d’autonomie complète.
    Et plus généralement regarde des cas industriels bien concrets ici :
    https://energie.wallonie.be/servlet/....pdf?IDR=40190
    et cette analyse la: Nouveau, prometteur, donc avec encore avec des Si:
    https://blogs.mediapart.fr/jean-luci...-un-prix-nobel
  23. #173
    yves95210
    Tout est dit :
    Toute l’astuce consiste à les faire fonctionner entre elles de manière optimale : priorité aux productions renouvelables lorsqu’elles sont disponibles, puis on va décharger la batterie, et lorsque celle-ci est épuisée, on va prélever l’électricité directement sur le réseau. Tout cela se base sur un calcul prioritairement économique fondé sur la question : combien nous coûte le kWh dans chaque cas de figure considéré ?
    Formulé autrement : ce n'est que quand les renouvelables ne produisent pas assez que tu vas acheter des kWh à l'opérateur de réseau. Manque de bol, c'est probablement à peu près au même moment que les parcs d'éoliennes des grands producteurs auprès desquels il s'approvisionne ne produisent pas non plus assez. Donc ça suppose que ces producteurs d'électricité (ou d'autres) continuent de faire appel à des moyens de production pilotables (fossiles ?) dimensionnés pour faire face à plusieurs journées hivernales avec quasiment zéro production des renouvelables, ou qu'ils disposent d'énormes moyens de stockage.
    Alors, évidemment, si l'Etat leur impose de te vendre le kWh au même prix (constant) qu'au reste des consommateurs, tu vas y gagner (sur le dos des autres, puisqu'il faudra bien que les producteurs et distributeurs d'électricité s'y retrouvent). Mais pour quel résultat en matière de réduction des émissions de CO2 ?
  24. #174
    yves95210
    Citation Envoyé par Lansberg Voir le message
    +1 (j'avais fait un calcul similaire)
    Mais faut quand-même avoir sa maison dans un endroit assez privilégié en termes de vent - et de voisinage. Parce qu'il faut percher l'éolienne assez haut pour espérer un facteur de charge correct (même si bien inférieur à celui de l'éolien terrestre "public"), et les voisins risquent de ne pas apprécier...
  25. #175
    yvon l
    Projet totalement irréaliste pour le moment. Il n'y a pas sur le marché de pile à combustible à hydrogène, domestique, capable de fournir la puissance demandée (6kW).(..)
    Tout à fait d’accord avec la technologie actuelle de la pile à combustible. Mais reste le bon moteur thermique dans le cadre ou non de cogénération (par exemple avec moteur stirling ). voir par exemple :
    https://www.energuide.be/fr/question...s-privees/616/
    http://www.moteurstirling.com/applic...generation.php.
  26. #176
    Lansberg
    Je ne connais que les PEC pour produire directement de l'hydrogène à partir de l'eau. Qui vend ce type de matériel à usage domestique et sous quelle forme cela se présente-t-il (panneau ??) ? Quel prix pour quelle performance ?
    Je suis curieux de savoir.
  27. #177
    yvon l
    Tout est dit :
    Bien sûr cette optimisation locale intelligente ne suffit pas. Donc à compléter par un super réseau mondial intelligent en courant continu pour assurer la continuité de l’approvisionnement. L’apport par énergie fossile se faisant en dernier ressort (avec politique fiscale qui tient compte du coût environnemental réel de cette dernière).
  28. #178
    yvon l
    faire une recherche avec hydrogène solaire
    Par exemple:
    http://www.renouvelle.be/fr/technolo...rogene-solaire
  29. #179
    Eric DUPONT
    En ce qui concerne les ressources, je pense que les éoliennes volantes sont bien plus proche de la commercialisation que le nucléaire de 4 eme génération. Vue le cout de ces éoliennes il n'y a pas forcement besoin d'aller au groeland pour avoir de l'électricité bon marché d'autre part on peu facilement aller à 300 kms des cotes avec les plates forme flottante légère ce qui regle le problème de l'encombrement.
    https://www.ampyxpower.com/2019/07/t...-energy-system
  30. #180
    yves95210
    Dans un monde rêvé, sans conflits régionaux, inter-régionaux et inter-continentaux, et avec une gouvernance mondiale garantissant que les intérêts collectifs de l'humanité (et ceux de la planète) passent avant les intérêts particuliers, pourquoi pas. Et on n'aurait sans-doute même pas besoin d'un apport par énergie fossile.
    Disons que c'est une belle utopie...
  1. Stockage inter-saisonnier : tunnel à galet
    Par herakles dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 3848
    Dernier message: 25/10/2020, 09h48
  2. stockage l'énergie inter-saisonnier!
    Par invite5cdc523d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 43
    Dernier message: 01/04/2017, 16h46
