Aide à l'anglais technique (Datasheets particulièrement)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 103
    behemerre
    Bonjour à toutes et à tous,
    Ce post, comme son nom l'indique, tentera de vous aider quant à la compréhension des datasheets, ou de termes relatifs à l'anglais technique se trouvant dans la quasi totalité des documents officiels concernant les sciences en général, et l'électronique en particulier.
    Au fil du temps, ce dernier s'étoffera de renseignement fort utiles nous l'éspèrons.
    Je tiens à signaler par la présente, que je donne libre droit aux modérateurs de modifier le présent message si nécessitée se faisait ressentir
    A vos claviers ...
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    LABTOOL48
    aide moi
    salut
    j'ai reçu un message dans un autre forum a une question que je les posé il ma conseil de modifier le programme d'eeprom mais j'ai pas compris le mot (VIN) voici le message que je l'ai réçu j'espere que ce n'est pas défficile a vous
    bye et merci d'avance loll
    Hi,
    That won't work I'm afraid. The VIN must be edited to match the vehicle you are fitting it into - just as Crew says.
    Don't fill it with FF, just enter the VIN of the Peugeot / Citroen you have fitted it into and the beeping will disappear.
    Jack
    Re : Aide à l'anglais technique (Datesheets particulièrement)
    Je dirais, sans savoir, Vehicule Identification Number.
    invitee2a46efb
    Bonjour Quelques liens utiles... S'ils ont déjà été communiqués
    - Clic CEI Commission Electrotechnique Internationale - EN-FR-DE-ES
    - Clic GDT - Grand Dictionnaire Terminologique - EN-FR-LA
    - Clic IATE - Interactive Terminology for Europe
    invite57a1fa50
    Un autre lien qui peut être utile vu le nombre de sigles que l'on a en électronique :
    http://www.acronymfinder.com
    invite4f7a60b6
    bonjour a tous:
    a propos des moteurs couple:
    dans une pub d un constructeur, il est ecrit, les plus faibles----cogging---
    en "clair" cela donne ?
    invite5637435c
    "cogging" désigne un couple fonctionnant par à-coups, c'est l'ondulation du couple.
    C'est typique des freins à hystérésis.
    invitee0f26e52
    bonjour à tous,
    Moi j'ai une datasheet sur lequel je comprends pas totalement le sens (je ne comprends que certains mots):
    "single-phase glass passivated
    silicon bridge rectifier"
    Le composant est le RS405M.
    GEII29
    Jack
    Il s'agit d'un pont redresseur monophasé.
    Le "single glass passivated" doit concerner sa technologie de fabrication.
    invitee0f26e52
    je te remercie bien Jack... Maintenant je comprends un peu mieux les choses sur le montage que j'étudie.
    Codialement
    GEII29
    invitef86a6203
    je dirais;
    Un pont redresseur dans un isolant en verre pour alternatif simple phase.
    Citation Envoyé par GEII29 Voir le message
    bonjour à tous,
    GEII29
    Bonsoir à tous,
    je pense que tout le monde est d'accord pour traduire "single phase" par phase unique, et "bridge rectifier" par pont de redressement.
    "Glass passivated" semble se référer à une technologie de passivation des jonctions par dépot de couches de quelques microns de verre, éventuellement chargées par des matériaux ad hoc.
    ci joint le lien (en anglais...)
    http://www.freepatentsonline.com/4080621.html
    katmai
    Il y a un truc que j'ai pas compris dans un datasheet :
    ici
    A la page 207, il s'agit des mots "Ferrite Bead"
    Merci d'avance A+.
    Bonjour katmai et tout le groupe
    Citation Envoyé par katmai Voir le message
    ... A la page 207, il s'agit des mots "Ferrite Bead" ...
    Je ne connais pas la signification exacte de bead, ici, mais sa position lui donne la fonction de filtre antiparasite. Il doit être spécifié pour laisser passer au moins 80 mA. J'imagine une "perle" ferrite, traversée une ou plusieurs fois par le fil.
    Il est dit en "2", que c'est de l'antiparasitage. Mais il est dit aussi que pour fonctionner, il faut peut-être le supprimer
    En l'occurrence ici ferrite bead : self de filtrage <=> self de choc!
    invite5637435c
    le terme "bead" est utilisé ici car la ferrite en question ressemble à une "perle" dans laquelle on enfile le fil pour réaliser quelques tours (3 ou 4).
    Ces selfs sont utilisées pour la CEM.
    invite0ee9c6f3
    bonjour à tous,
    GEII29
    salut
    avec un peu de gymanstique: pont redresseur simple phase au sillicium 4 A
    -bon à savoir 'rectifier ': diode ou autre redresseuse bridge pont et ainsi de suite
    bonne soirée
    invite5637435c
    single-phase signifie exactement "monophasé" dans la langue de Shakespear.
    invite935a281a
    Bonjour,je voudrais savoir que signifie: OVERLOW sur mon multimetre? c'est un seuil?
    Bonjour alex934mas et tout le groupe
    Citation Envoyé par alex934mas Voir le message
    ... OVERLOW sur mon multimetre? ...
    Je pense que c'est une faute, et qu'il faut lire "overflow".
    C'est le débordement, qui arrive dans deux cas (qui, au final, reviennent au même):
    1- le signal d'entrée est plus fort que le calibre.
    2- en ohmmètre, circuit coupé, équivalent à infini (pour la résistance mesurée)
    invite935a281a
    Ouais excusé moi,c'etait bien OVERFLOW
    Merci beaucoup
    Ps:j'avais oublier mon poste ^^
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Aide à l'anglais technique (Datasheets particulièrement)
    On trouve ça souvent dans les datasheets : Forward current.
    Est-ce le courant max toléré par le composant ?
    Merci.
    Jack
    Il s'agit du courant direct, pas du courant max, à moins que çà ne soit directement exprimé.
    Bonsoir Antoane et tout le groupe
    ... On trouve ça souvent dans les datasheets : Forward current ...
    C'est vrai, comme le dit Jack, c'est le courant direct, (littéralement courant dans le sens avant), par opposition au courant inverse (reverse current).
    On rencontre cela surtout sur les diodes, de toutes natures.
    Antoane
    Et donc une diode de forward current de 3A, par exemple, peut laisser passer, en sens direct 3A sans problème ?
    merci.
    Jack
    Je crois que si tu nous montrais la doc, ce serait plus simple.
    invite3578a447
    salut
    c'est quoi un datasheet
    Citation Envoyé par lillla Voir le message
    ... c'est quoi un datasheet
    Littéralement c'est "feuille de données", que l'on pourrait affiner par "feuille de caractéristiques" (concernant un produit). C'est un peu plus complet que le seul mot catalogue, car il détaille bien plus que l'usage général.
    Si l'on utilise le mot anglais, c'est que précisément, ces documents n'existent qu'en anglais, d'où la justification du présent fil.
    Antoane
    Oui, Jack, se serai plus facile si je vous montrais la doc,
    mais il y en a tellement, de composants dans lesquels on trouve forward current ... je pose juste la question pour des composants électroniques en général, rien de particulier.
    Jack
    On en restera donc au courant direct alors.
  1. [Autre] vous parlez anglais (technique) ,merci pour votre aide !
    Par sg1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2016, 00h05
  2. Deamnde d'aide dans le choix d'un capteur d'après 2 datasheets
    Par invite0f178c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2011, 19h21
  3. Dictionnaire Anglais technique
    Par invite9b64b3e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 20h39
  4. Traduction vocabulaire technique en anglais
    Par invite44b6c2e0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2008, 23h01
