Synthèse d'un filtre passe-bas en technologie planaire microruban
Affichage des résultats 1 à 30 sur 79
Vue hybride
    Re : Synthèse d'un filtre passe-bas en technologie planaire microruban
    Bjr Voltron.....
    A 3h du matin, faut aller se coucher .
    Les doigts fatiguents sur le clavier !!!!!!!!!!!!!
    Suppose que l'amplitude de ton signal VARIE entre (nombre quelconque):
    1000 et 950.Soitun écart de 50
    Le ratio de ces nombres va donner le pourcentage de VARIATION.
    L'idéal est d'obtenir un ratio de 1: là c'est TOTALEMENT plat.
    Plus la lageur de bande est étalée et plus il est difficile de "tenir" ou d'obtenir
    une réponse plate.
    Je trouve qu'obtenir pas plus de 1% de variation dans une bande aussi large, c'est du quasi impossible.Mais bon les techniques évoluent !!!
    Vais aller voir ces liens.
    invite86ffa844
    Thumbs up Re : Synthèse d'un filtre passe-bas en technologie planaire microruban
    Bjr Voltron.....
    c'est à cause des filtres
    une réponse plate.
    c'est bien clair maintenant
    dans mon cas la largeur de la bande passante est de 1 GHz
    Citation Envoyé par Voltron Voir le message
    Bsr Voltron....
    En es tu SUR !!!!!!!!!!!!!
    La fréquence de coupure étant fixée à 1 GHz, cela voudrait dire que ton filtre
    doit avoir une LARGEUR de 0 (zéro) jusqu'à 1GHz.
    Cela fait bien une BANDE PASSANTE de 1 GHz !!
    Doit donc y avoir confusion dans les termes !!
    invite86ffa844
    Bonsoir f6bes et m'enfin
    Bsr Voltron....
    voulez vous dire par largeur l'attenuation de la bande passante (cad Amax), mais comment la fréquence de coupure peut influencer sur Amax du filtre !?
    je suis un peu perdu là !
    PS: la figure que j'ai posté n'est pas une simulation de mon filtre, c'est juste un exemple de filtre passe bas que j'ai pris au hazard et en y modifiant seulement les Fc et Fs.
    Bsr Voltron...
    Une LARGEUR de BANDE c'est quoi : c'est la largeur entre deux fréquences choisies.
    Fmaxi(coupure haute)=10000 Fmini=6000
    La LARGEUR de bande est donc Max-mini= 4000
    Ta coupure haute est à 1 GHz (Fmaxi) tu dis LARGEUR de bande 1 GHz
    Donc pour avoir Fmini=Fmax-largeur
    Dans ton cas 1 GHz (coupure)-largeur de bande ( 1 Ghz) = Zéro (Fmini)
    Dans ton lien la largeur de bande(visible) s'étale de 500 MHz à 1000 Mhz (1 Ghz) soit 0.5 Ghz !!
    invite86ffa844
    Bsr Voltron...
    la première figure n'est pas une simulation de mon filtre , d'ailleurs je n'ai fais aucune simulation jusqu'à présent !! et la largeur de bande de mon filtre est bien 1GHz-0Hz = 1GHz
    désolé pour cette confusion !
    Bjr Voltron,
    Donc cela veut dire que tu veux créer un filtre qui passe depuis le CONTINU (0 hertz) , le 50 périodes, la BF,les Grandes Ondes, les petites ondes,la HF, les VHF, les UHF et tout cela avec une VARIATION d'amplitude de moins de 1 %.
    Jette donc un coup d'oeil sur toutes les POSSIBILITES de fréquences que cela entraine !
    Faut pas réver !
    Y a erreurs sur les données, c'est sur !
    invite86ffa844
    Bjr Voltron,
    Faut pas réver !
    Bonjour f6bes !
    non je ne fais qu'une conception de ce filtre , j'ai pas à le réaliser
    parcontre j'ai fais ce matin une simulation sur le logiciel FilterDesign :
    j'y ai introduit,
    le type du filtre --->Tchebychev, ,Type T
    l'ondulation de la bande passante(passband ripple)-------->0,043dB,
    la fréquence de coupure------------------------> Fc= 1GHz
    la RL------------------------------------------>50 ohm
    et j'ai augmenté progressivement le nombre de pôle (encerclé en rouge)jusqu'a avoir une attneuation de 20dB pour la fréquence de rejection Fs= 1,3 GHz
    et voila ce que ca a donné (courbe en rouge et les impédancdes réduites Gi en dessous de la courbe)
    bon, pour mon exercice je dois calculer moi même le nombre de poles adéquats.
    invite86ffa844
    invite86ffa844
    avec cette formule :
    Bjr Voltron....
    T'as pas encore COMPRIS ce que je tente de t'expliquer !!
    Peu IMPORTE que tu le réalises ou pas !!
    Meme en CONCEPTION tu n'obtiendras JAMAIS un filtre qui
    passe de 0 à 1 Giga !!
    Ou tu as une CONCEPTION la de BANDE PASSANTE qui t'es
    trés personnelle !
    invite86ffa844
    Bjr Voltron....
    trés personnelle !
    oui, c'est bien l'ENONCE de l'exercice que je dois faire, réaliser un filtre passe bas avec une fréquence de coupure de 1 GHz,une variation d'amplitude de la bande passante de 1%, et tout le reste !!
    je ne fais qu'utiliser MES DONNEES !
    regarde ce lien f6bes (Fc= 4,5 GHz et Amax =0,25 dB !!!! ,et c'est réalisable d'après ce qui écrit :
    http://www.emic.ucl.ac.be/Courses/EL...jet2007new.ppt
    invitedfc52f0a
    Je suis le post depuis un petit moment et je ne vois aucune raison qui empêcherait la réalisation de ce filtre
    Il existe un soft gratuit que j'utilise souvent en radio pour la conception de filtres BF, HF ou THF, c'est RFsim99 en libre téléchargement et il va très bien :
    http://perso.orange.fr/F4DXU/Documents/RFSim99.exe
    Il permet une simulation du comportement du filtre mais ne permet pas de calculer les éléments microstrip.
    Bonne simul.
    Re....
    "Comportement du filtre" : pas vue de commentaire !
    As tu remarque que le DEPART des échelles de FREQUENCES ne part pas de Zéro !
    Mais comme dit dans un message précédent, on peut TRES BIEN ne pas s'intéresser à ce qui se passe en DESSOUS d'une certaine fréquence.
    invite86ffa844
    ce document ppt mentionne des abaques (page 7) et des tables de filtre (page 8) est ce que vous avez idée comment je peux les avoir et les appliquer dans le cas de mon filtre ?
    invite86ffa844
    Bonjour f6bes !
    svp j'ai une question, c'est quoi le rôle et l'intérêt des parmètres de transmissions S11, S21,... et de leurs courbes
    courbe en vert sur la figure.
    et merci
    m'enfin
    les paramètres S sont (très) utilisés en hyperfréquences. Ils permettent d'analyser facilement le chainages des quadripôles et de déterminer les pertes, reflexions, etc..
    S11 est la réflexion à l'entrée, S21 la transmission ...
    Exemple de doc disponible sur le net avec des explications
    Bonne lecture
    invite86ffa844
    Citation Envoyé par m'enfin Voir le message
    Bonne lecture
    salut m'enfin
    merci pour le lien
    quels intérprétations pourrait tu avoir sur à la courbe S11 de la figure de l'avant dernier post ?
    moi je vois que le max de son attenuation reste toujours à -20 dB (dans le 6 pôles aussi )
    a+
    m'enfin
    salut m'enfin
    merci pour le lien
    a+
    S11 représente la réflexion à l'entrée: ici on voit que dans la bande passante, le rapport puissance réfléchie/puissance reçue est de -20dB (soit 1/100) dans le plus mauvais des cas. les creux correspondent aux "bosses 0dB" de l'ondulation, c'est là que l'adaptation est la meilleure.
    Dans la bande atténuée, tout est pratiquement réfléchi. C'est normal car ce type de filtre ne possède pas d'élément dissipatif (résistance) pour atténuer le signal, l'atténuation se fait donc par la réflexion de l'onde incidente.
  1. Filtre passe bas
    Par inviteb149f87e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 16h04
  2. réaliser un CNA à l'aide d'un filtre passe-bas(MLI)
    Par invite0cb0a81e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 20h23
  3. filtre passe bas
    Par invite870bfaea dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2006, 11h55
  4. fonction de transfert et diagramme de bode d'un filtre passe-bas
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2006, 17h23
  5. filtre passe-bas
    Par invite984597ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/09/2006, 19h19
