Alimentation 33 V 3A réglable - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    gcortex
    Re : Alimentation 33 V 3A réglable
    non un témoin néon 220, çà fait de l'ordre de 1mA
    ton fet risque de cramer (30Vx20mA=600mW)
    Je t'ai déjà expliqué pour l'ampérage (en supposant que ton voltmètre ne requiert pas une alim séparée)
    gcortex
    déja les diodes sont inversées
    et ensuite tu n'as pas mis de sélecteur de tension,
    alors que je t'ai dit que c'est indispensable.
    donc ne compte plus sur moi
    inviteb000e8a2
    J'ai trouvé ce schéma ici : http://www.sonelec-musique.com/elect...ajust_001.html
    Il recommande un transistor FET pour l'alim de la LED...
    Mais, je vois que tu ne veux plus m'aider... t'en pis.
    J'ai essayer de relire tes message pour comprendre comment faire mais comme je debute pas je ne comprend pas tout... alors peut etre que je pose deux fois les même question mais j'ai besoins d'explications claires...
    Un résumé final aurait été pour moi d'une grande aide
    Merci quand même, je vais me debrouiler seul
    gcortex
    C'est pas que je veux pas t'aider, mais je peux pas, si tu ne tiens pas compte de mes réponses
    l'interrupteur pour choisir <15 ou >18 est indispensable
    inviteb000e8a2
    Bonsoir gcortex
    Je ne savais pas que le selectionneur de tension etait si indispensable que sa... je m'escuse de ne pas avoir suivi ton conseil
    Mais si tu voudrais bien me faire un petit résumé (simple de preference) de ce que je dois faire pour que cete alim fonctionne, cela m'aiderai beaucoup.
    Car je ne sais pas comment cablé le transfo double torique avec le selectionneur de tension malgrès le schéma que tu m'as fais precedement.
    Bonne soirée et merci
    PS : si tu as un autre moyen de communication pour dialoguer sur ce sujet je suis preneur, suite à sa on pourrait mettre en ligne le resumé complet pour ceux à qui sa interesse.
    gcortex
    la seule différence est le point milieu branché entre les condensateurs
    ton dernier schéma est bon, il suffit de le réaliser
    je te conseille simplement de mettre ton transfo torique et ton régul+radiateur en dehors du CI
    et d'acheter tes composants avant de faire ton CI pour être sûr qu'ils ont entrer dans les trous
    inviteb000e8a2
    Salut
    Ok, mon dernier schéma c'est celui que j'ai refais grace à tes modif sur l'original ?
    J'ai Winschem pour les schéma. Lorsque j'exporte mon schéma sur Wintypon via une net liste et que je realise l'autoroutage, est-ce normal que certaines pistes ne coreespondes pas du tout au schéma ?
    Bon sinon pour le selectionneur de tension, j'ai trouver un peu plu simple à cabler : http://perso.orange.fr/sonelec-musiq...ajust_001b.gif
    Si ça ne convient pas je ferais comme tu m'as dis
    J'y avais penser, merci du conseil
    Merci encore et bonne journée.
    gcortex
    non çà ne va pas car tu as besoin de 4700µ pour <15V et 2200µ (4700/2) pour >18V
    gcortex
    Et puis mets 3 fusibles 4A
    1 sur le primaire
    sur chaque secondaire
    sinon un fusible sur le - mais si le pont de diode pète avant le fusible, tu vas cramer ton transfo
  1. Alimentation reglable 0-30V 4A
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/01/2012, 16h12
  2. alimentation reglable et GBF
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 20h05
  3. problème d'alimentation réglable
    Par invitecde076c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2006, 01h22
  4. Alimentation réglable
    Par inviteffd52f3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2003, 16h31
  5. Alimentation à intensité réglable => I max ou I débité ?
    Par invite43dd49b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2003, 16h29
