amélioration ampli audio push pull - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    gcortex
    Re : amélioration ampli audio push pull
    très bien sauf qu'il ne supporte pas plus de 5,5V...
    encore un peu de courage !
    invite7a67cbf5
    j'etait trop enthousiasmer par ces performances que j'en ai oublié de regarder le plus important. je regarde ca demain
    invite7a67cbf5
    j'ai trouver le AD823 et normalement cette fois c'est le bon !!!
    gcortex
    nickel
    faut encore qu'il soit référencé chez ton détaillant
    invite7a67cbf5
    pas de soucis je viens de vérifier il est dispo.
    encore merci de ton aide
    a+
    invite635643ae
    salut
    desolé de reanimer le post c'est juste pour savoir si je remplace les deux transistor par des 2n2222 le circuit marchera t-il? et aussi pour la resistance de 100R sur le schema a quoi sert elle et quelle devra etre sa valeur si je choisis un gain de 100 c'est a dire R3=100k et R2=1k
    voila merci
    voila le schema
    http://forums.futura-sciences.com/at...ll-image-9.png
    Bonsoir paolo123 et tout le groupe
    Citation Envoyé par paolo123 Voir le message
    ... si je remplace les deux transistor par des 2n2222 le circuit marchera t-il? ...
    Oui.
    Les 2N2222 existent dans divers boîtiers. La puissance "disponible" ne sera peut-être pas la même qu'avec des TO220.
    ... la resistance de 100R sur le schema a quoi sert elle ...
    Elle sert à limiter le courant base en "protégeant" l'AOP. Elle ne mange pas de pain.
    invite635643ae
    merci de vtre reponse gienas
    avez vous une idée de la valeur que je peux donner a cette resistance?
    ... avez vous une idée de la valeur que je peux donner a cette resistance?
    Oui, 100
    Si l'on veut être beaucoup plus scientifique (c'est de rigueur ici), on peut appliquer la formule suivante:
    R=(Vcc-Vbe)/I_out_max_AOP
    Vcc est de 9V dans ton schéma. Vbe devrait être de 0,6V pour un transistor simple, et 1,2V pour un Darligton. I_out_max_AOP est à tirer de la datasheet de l'AOP.
    Ainsi, tu protèges ton AOP, dans le cas où tu provoques un court circuit à la place du HP.
    Bien entendu, cela ne protège pas les transistors, qui, eux, n'ont aucune protection.
    invite635643ae
    il sert a quoi le push pull?ca amplifie quoi?puisque ya l'aop en non inverseur qui va amplifier la tension d"entrée quel est l'interet de l'etage push pull? voila c'est ma derniere question
    encore merci!
    il sert a quoi le push pull?ca amplifie quoi? ...
    Le courant.
    ... puisque ya l'aop en non inverseur qui va amplifier la tension ...
    Tu as tout dit
    Un AOP amplifie la tension. Une tension, n'est pas obligée de délivrer du courant, mais cela aide bien, quand elle le peut, pour délivrer de la puissance.
    Un AOP courant ( mal choisi, ce mot) ne délivre que quelques milliampères.
    Par l'amplification en courant des transistors du push pull, (sans amplification de tension, puisque l'amplification est de 1), la structure permet de délivrer du courant pour actionner la membrane, ce que l'AOP seul n'est pas capable de faire.
    Edit: j'ai oublié la formule de la puissance: P = U * I
    invite635643ae
    merci pour votre reponse claire
    a bientot!
    Tropique
    Ce montage est très "scolaire", et convient pour faire l'étude théorique de la classe B, par contre s'il s'agit d'écouter du Vivaldi (ou même du Queen) au travers, ça va être catastrophique: il n'y a pas de compensation de la tension inter-bases, et l'AOP doit fournir un travail considérable pour arriver à linéariser (mal) l'ensemble.
    Tu peux te faire une idée des problèmes (et trouver quelques remèdes) ici:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...picalisee.html
  1. montage push-pull
    Par invitea5b470a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2012, 10h20
  2. montage ampli-op/push-pull
    Par invite28b68174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2010, 18h14
  3. push-pull
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 12h45
  4. sortie push-pull, liaison RS422, RS485
    Par invite0936b3b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 11h27
  5. Systeme push pull
    Par invitebbe0beaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2006, 21h41
