Besoin aide Système 607 exercice (pas compliqué pour vous) - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 143 sur 143
  1. #121
    invitef86a6203
    Re : Besoin aide Système 607 exercice (pas compliqué pour vous)
    les 3 cas étudiés
  2. #122
    Jack
    Super ce prof je lui fairait bien une énoncé spécial avec plein de valeur mais aucun repère.
    A mon avis, c'est un extrait d'une annale.
    Personnellement, je trouve que l'énoncé est clair: Icb est une valeur particulière de I.
    @freepicbasic: ton schéma équivalent du moteur est faux car tu ne tiens pas compte de la fcem du moteur. On ne peut pas ramener un moteur à une simple résistance car il a un comportement dynamique, sauf dans le cas où le rotor est bloqué puisque la vitesse est nulle.
    Je rappelle que cette fcem est proportionnelle à la vitesse.
  3. #123
    invitef86a6203
    J'en convient c'est simplifié.
    Mais le but est de faire une représentation cohérente , notamment du point de vue éléctrique, du point de vue consommation électrique on aura P=UI.
    Pour la batterie ce sera vue comme une résistance ou plutôt une impédance puisque variable.
    Cette énergie est transformée en fem , chaleur , usure de la mécanique etc ...
    si l'on veut séparer la fem du reste il faudra ajouter une résistance en série pour la matérialiser.
    Ce que je ne comprend pas sur l'abaque , c'est que logiquement , lorsqu'on augmente la charge la vitesse diminue et la consommation augmente.
    sur l'abaque on a des courants différents et la vitesse augmente, j'en déduit que pour une même charge la tension varie , le moteur étant toujours le même bien sur.
    Puis la vitesse diminue avec plus de courant donc la charge augmente ?
    comment est faite cette mesure de l'abaque.
  4. #124
    invitef86a6203
    Ici cours de l'IUT de Cachan sur l'étude d'un moteur.
    http://www.physique.ens-cachan.fr/la...ail.php?IDE=58
    La fem se mesure en variant la tension d'alimentation !
    La résistance de l'induit varie avec la vitesse et donc aussi la tension ! (page 2)
    J'en conclus que nos essais qui prennent 12V pour en déduire une puissance avec des courants différent sont faux.
  5. #125
    Jack
    J'ai beau lire et relire la page 2, je ne trouve qu'une seule valeur pour la résistance d'induit: Rmcc = 0,88 ohms
    Maintenant, on peut chipoter et le TP du site de Cachan ne le mentionne pas, mais il faudrait aussi mesurer la résistance d'induit à chaud et à froid.
    Mais, dans le cas le plus simple, la résistance d'induit est fixe.
  6. #126
    Jack
    C'est bien le cas: regarde la droite en pointillés qui part de 3000 pour arriver à 0 pour le couple max.
    et pour ce couple max, le courant est maxi, donc la puissance aussi.
  7. #127
    invite43918a89
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    La resistance en serie et le générateur de thèvenin E représentent le moteur au complet Motuer = R & E
    J'avai pas assé de place pour représenter un autre géné marqué U
    excusez moi tous de ne pas vous l'avoir précisé.
    Ce que je n'aime pas dans l'énoncé c'est aue les droite du graphique ne sont pas précisé.
    Celle de I de V et du rendement ne sont pas clairement indiqué.
    le rendement facil mais j ai confondue celle de la vitesse avec le courrant
    en pensant I + Icb et non I=Icb car l'énoncé fait mention de F(E,R,I,Icb)
    et pour moi F(x) dit que X est une variable alors F(E,R,I,Icb) icb devait être une variable.
    Je m'excuse pour cette erreur grossière de ma part.
  8. #128
    invitef86a6203
    en prenant le problème à l'envers.
    On a 60% de rendement sous 12V
    soit 12 /100 x 60 = 7.2 V de fem
    7.2N / 120 = 0.06 N
    Sur l'abaque on a 1.5A sous une tension de 12V
  9. #129
    invitef86a6203
    pour 0.094
    fem = 0.094 x 120 = 11.28 V
    11.28V /60 x 100 = 18.8 V d'alimentation
    la droite en pointillé qui monte représente sans doute la tension d'alimentation.
  10. #130
    Jack
    pour 0.094
    Tu peux expliquer ton raisonnement? C'est quoi le 120?
    Non, c'est la courbe du courant comme l'indique la légende en haut des graphiques.
  11. #131
    invitef86a6203
    Visu des tensions d'utilisation dans l'abaque.
    le ~ pour environ . (pas alternatif LOL)
  12. #132
    invitef86a6203
    120 le reducteur en page 1 de l'énoncé
  13. #133
    invitef86a6203
    euh oui , en plus je me sert pour lire le courant...
  14. #134
    Jack
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Je ne vois pas comment en multipliant un couple par une constante tu peux obtenir une tension.
    De toutes manières, on n'en est plus là: l'énoncé dit que le moteur est alimenté en 12V
  15. #135
    invitef86a6203
    Quel est sa consommation en courant sous 12V et sa fem ?
    à 0.094N quel est la tension d'alimentation ?
  16. #136
    invite43918a89
    U la tension d'alimentation ne devrait pas changé
    12v l'alimentation moteor donné en Page 1
    Non!!
  17. #137
    invitef86a6203
    Je n'ai effectivement pas le rapport du déplacement du siège (on pourrait dire le levier ) pour faire la translation Watt , W= Joule/seconde, J=Newton/mètre.
    Mais le rapport lui est constant donc la translation un peu abusive je le reconnait est vrai.
  18. #138
    invitef86a6203
    Question 6
    determiner le courant pour 0.094N
    Il parle pas de la tension.
    Mais si le courant change alors la tension aussi ! CQFD
    Sinon on n'a pas le même moteur LOL
    On alors qu'on m'explique comment on a plus de courant et plus de vitesse avec le même moteur et même tension ?
  19. #139
    Jack
    freepicbasic, je crois que tu mélanges un peu tout.
    On va rester en régime stabilisé pour simplifier. Le moteur est alimenté par une tension U de 12V. A vitesse constante donc, le couple résistant Cr est égal au couple moteur Cm.
    Le couple est proportionnel au courant: Cm = k.I
    La fcem E du moteur est proportionnelle à la vitesse E = k . w
    De plus, E = U - R.I avec R résistance de l'induit.
    Si tu augmentes le couple résistant, le couple moteur augmente également, donc I aussi et E diminue, donc la vitesse w aussi.
    On n'a donc pas augmentation du courant et de la vitesse.
  20. #140
    invite2723c19f
    Bonsoir à tous,
    Merci encore de votre aide, mon fils a rendu son sujet, la tête haute !
    Et vous connaissez la meilleure, son prof avait donné de mauvaises données comme celle du couple...affaire à suivre!
    Serge
  21. #141
    invite43918a89
    C'est ce que les chinois appel un case tête français
  22. #142
    Jack
    Ca me rassure quelque part.
    Très bon
  23. #143
    invitef86a6203
    Et le "10-1" de la lecture pince ampèremètrique, (qui m'a fait me prendre la tête) entre autre...
    ça sera intéressant d'avoir ses explications finales.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 17/11/2007, 16h23
  2. Exercice, besoin d'une petite aide svp
    Par inviteb4f0a6d5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2007, 12h25
  3. Flowcode..vous connaissez ? j'ai besoin de votre aide !! ( Pb de PIC )
    Par inviteea84cbe0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2007, 13h12
  4. exercice compliqué en enzymo
    Par invite90103567 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/01/2006, 17h11
  5. exercice trop compliqué
    Par invite428365de dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/01/2005, 07h51
