Besoin aide Système 607 exercice (pas compliqué pour vous) - Page 4
Page 4 sur 5 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 143
  1. #91
    Jack
    Re : Besoin aide Système 607 exercice (pas compliqué pour vous)
    Citation Envoyé par sergebadi Voir le message
    Du coup, les équations dans la Q3 sont bien egales à U=E+RI et U=RIcb ?
    oui, c'est çà
  2. #92
    Jack
    Icb = 8,5A et on en déduit R = 12 / 8,5 = 1,41 ohm
  3. #93
    invite2723c19f
    Ok, merci Jack, Codi et Pat, pour ce soir c'est fini. Mon fils va tout refaire grace à vos indications! merci pour tout, je repasserai plus tard pour faire le point
  4. #94
    Jack
    Oui, je crois qu'il faut tout reprendre à tête reposée et proposer une mise à jour des résultats.
    Je serai là de temps en temps au cas où.
    invite2723c19f
    Bon je fais vous faire un petit récapitulatif des réponses :
  6. #96
    invite2723c19f
    Q1 : Cm=Cr/120*2=5.36/120*2=0.0893333 N.m suite au rendement 50 %
    Q2 : D'après la courbe, le rendement à Cm=0.08933 est égal à 63 %
    Q3: Schémas http://forums.futura-sciences.com/at...0&d=1192385318
    Equation 1 : U=E+RI et Eq 2 : U=RIcb
    Q4: D'après la courbe Icb=8.5A, R=U/I=1.411 Ohms
    Q5: K'=45.88*10^-3
    Q6:i= 2.048717. Grâce au graphe, omega=2500tr/min d'où rendement à 63 % SUFFISANT
    Q7: Pa=49.16W Pu=24.58W (mon fils a un doute ...)
    Q8: Démarrage pointe du début: Arreté il consomme
    Phase de déplacement presque plat
    Moteur bloqué grosse pointe (carrée) du bout.
    Q9: D'après les valeurs de l'oscilloscope, on a I=0.850A
    Q10: Moteur bloqué la consommation est à son maximum. Temps d'attente de 2sec puis arrêt. CONFORME
    Q11: AV=X1./X2.X3 et AR=X1.X2./x3
    Q12: Trame mot transmis: i1+ parité paire
    Q13: 29/48000= 6.04*10^-4 secondes
    Qu'en pensez vous, mon fils et moi attendons vos réactions !
    Cordialement, Serge
  7. #97
    invite2723c19f
    Je monte le sujet !
  8. #98
    Jack
    Q3: equations ok, mais pas le schéma rotor libre: il faut mettre une fcem d'amplitude E en série avec la résistance du moteur, le tout alimenté par la tension U.
  9. #99
    invite2723c19f
    Ce que mon fils avait fait donc ?
  10. #100
    Jack
    Q7) quel est le calcul pour Pa?
  11. #101
    invite2723c19f
    Pa=2*12*I=49.16W
  12. #102
    invite2723c19f
    Mon fils pensait à Pa=Omega*Couple= 0.097*552=27W (à l'arrondi)
  13. #103
    invite2723c19f
    Il a transformé les 2700 tours/min en rad/s
  14. #104
    Jack
    Pa=2*12*I=49.16W
    Pourquoi le 2?
  15. #105
    invite2723c19f
    Je ne peux pas te l'expliquer, c'est Codi qui l'a inscrit. C'est pour cela qu'on doutait sur ce calcul...
  16. #106
    Jack
    Je dirais plutôt Pu puisque c'est la puissance utile sur l'axe
  17. #107
    invitef86a6203
    Q3: équations ok, mais pas le schéma rotor libre: il faut mettre une fcem d'amplitude E en série avec la résistance du moteur, le tout alimenté par la tension U.
    Je suis du même avis pour le montage en série.
    le montage avec les 2 I en parallèle c'est faux !
    Mais la résistance en série est Z l'impédance selon la vitesse du moteur.
    De plus le rapport Z/R n'est pas identique au rendement ,
    Z = 8 ohms avec 1.5 A (12V/1.5) le plat sur l'oscillogramme
    cela ferait 80% de rendement s'il s'agissait seulement de Z/R 8ohms et 1.4 ohm
    il y a donc des pertes , il faudrait en série fem et pertes.
    Pour le calcul à 2.5A
    J'en déduit que le but du calcul est d'analyser une charge variable (personnes de poids différent) le rendement est toujours bon entre 1.5A et 2.5A ~60%.
    Pour le reste c'est vraiment bien.
    Pour K j'ai pas compris si quelqu'un peu expliquer.
    Pour la question 1, le x 2 fait qu'on retrouve les rendements annoncés.
    J'ai effectivement constaté et vérifier.
    S'agit il du 1/2 de 1/2mv2 énergie cinétique ?
  18. #108
    Jack
    C'est ce qu'on vient de faire: les pertes sont les pertes cuivre symbolisées par la résistance.
    Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Que vient faire une impédance en continu?
  19. #109
    Jack
    Rotor bloqué, le rendement est évidemment nul, comme le prouve la courbe.
  20. #110
    Jack
    Ce sont des constantes d'une machine à courant continu:
    E = k.w (w = vitesse de rotation et E = fcem)
    C = k'.i
    et à peu de chose près, k = k'
  21. #111
    invite2723c19f
    Pardon, je me suis trompé de lettre avec la Puissance...
  22. #112
    invite2723c19f
    Bonsoir Pat !
    Du coup pour la Q7, Quelle valuer de Pu est la bonne
  23. #113
    Jack
    Pu = Cu * w
    Mais pour moi, pour 0,94 Nm, on est près de l'intersection sur la courbe. Ce qui veut dire que I = 2,4 A environ et N= 2350 tr/min environ
    Pu = Cu * 2 * pi * 2350 / 60 = 23,1 W
    Pa = U * I = 12 * 2,4 = 28,8W
    Le problème c'est que le rendement est de l'ordre de 80%. Je ne vois pas ce qui cloche dans mes calculs. Quelqu'un pour vérifier?
  24. #114
    invite2723c19f
    Et bien figure toi Jack que c'est le 1er calcul que j'avais fait de mon coté, et j'étais aussi très étonné du rendement ...
  25. #115
    Jack
    D'autant plus qu'il ne correspond plus à la courbe du moteur. Quelque chose doit m'échapper, mais quoi?
  26. #116
    invite2723c19f
    Nous en sommes au même point que toi.
  27. #117
    invitef86a6203
    le courant est continu Ok.
    Mais le rotor tourne et les bobines fonctionnent en pulsé elles on donc une impédance dépendant de la vitesse de rotation , plus on va vite plus l'impédance augmente.
    J'ai calculé l'inductance ; 10mh avec la formule du site déja citer.
    Mes cogitations si ça vous interesse;
    les formules sont sous format informatique QBASIC
    D'après l'oscillogramme 1.5A a 6000tr/mn
    soit Z = 12 / 1.5 = 8 ohms
    C = 0.06 x 120 = 7.2 N
    Impédance d'une bobine
    http://perso.orange.fr/f5zv/RADIO/RM...I/RM23i04.html
    En appiquant cette formule;
    notation informatique "Qbasic"
    Z = SQR( ( R * R ) + ((2 * 3.14 * f * L) * (2 * 3.14 * f * L)) )
    Z * Z = (R * R) + (2 * 3.14 * f * L)
    (Z * Z) - (R * R) = 2 * 3.14 * f * L
    ((Z * Z) - (R * R) ) / (2 * 3.14 * f ) = L
    L'indudance de la bobine est égal
    au carré de l'impédance - le carré de la résistance
    le tout divisé par 6.28 x f
  28. #118
    Jack
    J'avoue ne pas trop comprendre où tu veux en venir. Le modèle du moteur continu dans cet exercice est simple. Il n'est pas fait allusion à la self du moteur puisqu'on est en régime statique.
    Le courant et la tension sont donc considérés comme continus.
  29. #119
    invite43918a89
    Bon c'est vrais c'est le bordel
    Je trouve cette énoncé pas claire surtout pas très précise.
    Alors J'ai fai une autre aproche visant a verifier un peut cette énoncé
    U=f(E,R,I,icb) me fait Rrrrrr c'est ce I et Icb
    je pence que se ne sont que deux état différent
    Icb ok quant le moteur est bloqué
    I quant le moteur tour
    Il ne doit pas y avoir en faite de I + Icb
    Et ce qui m a mis ce doute c'est qu'il faut aussi le résoudre sans
    les complex puisque les élève ne connaissent pas
    Alors je me suis dit que I et Icb c'était le Même chose
    J'ai remplacé aussi le schéma à cause du E
    par un equivalant thèvenin du moteur
    J'aimerai bien envoyé un pièce joint de l'énoncé sur la quel j'ai mis les Pts important mais ca marche pas
    Pa=2*12*I=49.16W
    Là y a peut être erreur j'ai fait Icb + I
    comme sur le schéma j'avai pris les 2 courbe qui se croise
    Mais je croi plutôt que l'une est I (Icb=I quand le moteur est bloqué)
    et l'autre courbe la vitesse du moteur.
    Super ce prof je lui fairait bien une énoncé spécial avec plein de valeur mais aucun repère.
  30. #120
    invite43918a89
    C'est bon je matin pièce joint OK
    Le soir PAs bon
    Bon voila l'ensemble question réponse si I=Icb et ne font q'un
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 17/11/2007, 16h23
  2. Exercice, besoin d'une petite aide svp
    Par inviteb4f0a6d5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2007, 12h25
  3. Flowcode..vous connaissez ? j'ai besoin de votre aide !! ( Pb de PIC )
    Par inviteea84cbe0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2007, 13h12
  4. exercice compliqué en enzymo
    Par invite90103567 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/01/2006, 17h11
  5. exercice trop compliqué
    Par invite428365de dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/01/2005, 07h51
