Besoin aide Système 607 exercice (pas compliqué pour vous) - Page 3
Page 3 sur 5 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 143
  1. #61
    invite2723c19f
    Re : Besoin aide Système 607 exercice (pas compliqué pour vous)
    trouvé =>trouver pardon
    Besoin d'aide !
  2. #62
    invite43918a89
    Reponce 4
    Icb=9A
    R=12/9=4/3=1.3333 ohms
    Reponce 5
    C=k'Icb
    0.39=9 K'
    K'=43.3x10-3
    Reponce 6
    K'=43.3x10-3
    K'i=94x10-3
    i=94x10-3/43.3x10-3
    qu'il vérifi le truc E/R(e-(2 pi f 1.333 t)/L))- 9
    j'en suis pas sur ca fait un pti moment(9ans) je vien jeuste de m'y remètre un pti coup pour voir
    i=2,169247 =Il + Icb =E/R(e-(2 pi f 1.333 t)/L))- 9
    Si QQn peut me corriger J'ai due faire de gros bourde
    mais je pense que le problème est bien élagué. sur la queston 3
    reste peut être des Hic Equoi dif trop loin pour que je soit sur
  3. #63
    invite2723c19f
    Merci du fond du coeur de répondre!
    C'est cette équation là E/R(e-(2 pi f 1.333 t)/L))- 9 qu'il ne comprend pas
    Edit: Et comment trouvez vous Icb=9 ?
  4. #64
    invitef86a6203
  5. #65
    invite2723c19f
    Merci pour ce petit rappel Pat !
  6. #66
    invite43918a89
    2 pi f t = wt la vitesse de rotation du moteur
    1.333 = la résistance interne
    mais j'ai demandé a Jack si il pouvais me corrigé
    Ca fait trop longtemps et y a peut être un bourde de ma part
    mais ca devrait être la manère d'aborder le problème sur les equoi dif et je penssai que ton fil pouvais vérifier lui qui est encore au bahut.
    Alors si ca se trouve on lui demande de voir ça par les complex je suis
    peut être partie en live avec des equoi dif.
  7. #67
    invitef86a6203
    l'oscillogramme sans doute , j'avais relevé 8.5.
    ça change pas grand chose...
  8. #68
    invite43918a89
    sur le graph
    lorsque le moteur ne tourne pas et que le couple exercé par le moteur est
    maximum
  9. #69
    invite2723c19f
    Du coup, pour la Q6, la vitesse de rotation=1 ?
    Et le rendement est=0 (ce que me dit mon fils)
    Que proposez vous comme schéma pour la Q3 maintenant que vous avez le lien donné par freepicbasic ?
    Edit pour I= mon fils avait trouvé aussi 8.5 !
  10. #70
    invite43918a89
    autant pour moi 8.5 C'est OK
  11. #71
    invite2723c19f
    Oui parce qu'il ne comprennait pas, enfin rien de grave !
    Q7: Sinon Pu= C*Omega et Pa= UI, mais quelles valeurs prend il?
  12. #72
    invite43918a89
    regadez votre mail
    la métode par les complex lui conviendra surement
    puis si il a pas vue les equoi dif je comprend très bien qu il n'ai pas compris et c normale
    Puissance Total
    P= E² /(R+ Lw) = Putil +Pperdue
    P= E² /(R+ Lw)
    P(R+ Lw) =E²
    PR/E² + PLw/E² = Ptotal
    PR/E² =P Perdue
    PLw/E² = P Util
  13. #73
    invite2723c19f
    J'ai son cours sous les yeux et j'ai les équations que je vous ai cité plus haut
  14. #74
    invite2723c19f
    Il n'a pas encore vu les complexes, c'est donc pour cela qu'il ne comprend paas vos formules
  15. #75
    invite2723c19f
    Je m'absente 10 minutes, je vais laver mon petit. Je reviendrai aussitôt ! N'hésiter pas à poser vos réponses.
  16. #76
    Jack
    Me revoilà.
    Je vois que c'était vivant cet après-midi. Je ne te suis pas trop Codi19 avec ton histoire de fréquence. Il s'agit d'un moteur à courant continu. Que viens faire la fréquence là dedans?
    Lorsque le moteur tourne, le moteur et dans notre cas le rotor, est équivalent à sa résistance interne en série avec l'inductance du bobinage et la fcem qui est proportionnelle à la vitesse de rotation.
    Rotor bloqué, il faut retirer la fcem puisque la vitesse est nulle.
    Dans les deux cas, le moteur est alimenté par une fem continue.
    Jack
    J'ajoute qu'en régime statique, donc à vitesse établie, on peut retirer l'inductance puisque dw/dt = 0 (pas de variation de la vitesse)
  18. #78
    invite2723c19f
    Bonjour Jack,
    Me revoilà moi aussi ! D'après ce que tu viens ede dire Jack, mon fils a correct pour la Q3 ?
  19. #79
    invite43918a89
    Il faut préciser Serge m' a dit
    son fil n'a pas encore vue les complex donc il faut tou faire par le Graph
    plus d'equoi dif ni de complex.
    Tout en RI et Générateur de courant.
    Et en plus aussi tout en cinématique.Seul problème maintenant je n'ai pas fait électrotechnique et les schématisation de moteur ???
    Preuuuuuu ... sais pas
  20. #80
    invite2723c19f
    ON ne peut que résoudre par le graph où les formules de type U=RI ; Pa=UI ; Pu= Omega*C etc ...
  21. #81
    invite2723c19f
    Donc d'après ce que tu m'as dit Codi :
    Ok d'après le graphe c'est au croisement de 2 droite Avec I=2.5
    à 0.094 de couple la conso I = Icb donc
    Ptotal=Putil + Pperdue
    Putil=I * 12
    Pperdue=Icb * 12
    Ptotal= 2 * I *12 = Pabsorbé par le moteur= 60 Hz
    Puntil = I *12= 30
  22. #82
    invite2723c19f
    Et mon fils en conclut par conséquent que le rendement est suffisant= Pu/Pa=0.5, celle de départ. Tout va bien alors ?
  23. #83
    invite43918a89
    Citation Envoyé par sergebadi
    Au croisement des deux droites, I= 2.5, c'est bien ça ?
    Oui oops la pizza attend
    Excuse moi je ne me rappelai plus qu'on l'avai calculer mieur vaut prendre celui calculer mais mettre les 2 dénote une erreur du graph
    entre 0.8 et 0.12 dificile de cibler 0.094
    je récappépete avec les corrections
    reponce 4
    cb=9A non 8.5 ici
    R=12/8.5=4/3=1.411 ohms
    Reponce 5
    C=k'Icb
    0.39=8.5 K' ici
    K'=45,88x10-3
    Reponce 6
    K'=43.3x10-3
    K'i=94x10-3
    i=94x10-3/45.88x10-3
    i=2,048717
    Reponce 7
    C'est ce I qu il faut prendre
    i=2,048717
    Pconso=2* 12*I =49.16w
    P util =24.58w
  24. #84
    invite2723c19f
    Effecivment, nous sommes d'accord avec toi ! Mais sinon pour le schéma, c'est vraiment la chose que mon fils ne voit pas, avec les équation.. si tu pouvais modifier tes formules... pour la q3
  25. #85
    Jack
    J'ai peut-être loupé un épisode, mais est-ce que le calcul du couple moteur initial est toujours de 0,016Nm? (question Q1)
    Dans ce cas il y a une erreur car vous avez oublié de multiplier par le couple résistant Cr.
    On a donc Cm = Cr/120*2 = 5.36 /120 * 2 = 0,0893 Nm environ
  26. #86
    invite43918a89
    un schéma oui
  27. #87
    invite2723c19f
    @Jack: Alors là je ne sais pas pour le couple, on avait fait Cr/r=0.044. Pourquoi multiplier par 2?
    @Codi/ tiens, ton schéma est en cours de validation ... edit: ah non, c'est bon
  28. #88
    Jack
    A cause du rendement de 50% du réducteur
  29. #89
    invite2723c19f
    Ah d'accord, on comprend mieux maintenant, merci Jack. On se disait aussi à quoi pouvait servir le rendement dans le calcul..
  30. #90
    invite2723c19f
    Du coup, les équations dans la Q3 sont bien egales à U=E+RI et U=RIcb ?
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 17/11/2007, 15h23
  2. Exercice, besoin d'une petite aide svp
    Par inviteb4f0a6d5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2007, 11h25
  3. Flowcode..vous connaissez ? j'ai besoin de votre aide !! ( Pb de PIC )
    Par inviteea84cbe0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2007, 12h12
  4. exercice compliqué en enzymo
    Par invite90103567 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/01/2006, 16h11
  5. exercice trop compliqué
    Par invite428365de dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/01/2005, 06h51
