Besoin aide Système 607 exercice (pas compliqué pour vous) - Page 2
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 143
    invitef86a6203
    Re : Besoin aide Système 607 exercice (pas compliqué pour vous)
    sur le post#11 je calcule la résistance ohmique du fil (pas l'impédance à 60hz)
    en regardant le courant maximum "moteur bloqué" , là il faut interprèter le carré (dessin) maximum 8.5 carreaux , le calibre de 0.1A me semble un peu léger, Une lecture en Ampère semble bien plus réaliste.
    invite2723c19f
    Vous êtes à quelle question ?
    Sinon, mon fils pense avoir résolu la Q11 !
    Code:
    X1 X2 X3  Arret AV AR
    0  0  0     0   0   0
    0  0  1     0   0   0
    0  1  0     0   0   0
    0  1  1     0   0   0
    1  0  0     0   0   0
    1  0  0     0   1   0
    1  1  0     0   0   1
    1  1  1     0   0   0
    AV= X1.X4 + X1.X3 + X1.X2.X4 + X1.X3.X4
    AR= X1.X2 + X1.X2.X3
    invitef86a6203
    AV AR de quel moteur ?
    il y en a 2 !
    invite2723c19f
    Par le moteur de rehausse ! c'est bien cela qui est demandé, non?
    invitef86a6203
    ah ok je croyais qu'il fallait faire les 2.
    X1 ./X2 . X3 = AVR
    X1 . X2 . /X3 = ARR
    d'après la table post#19
    invite2723c19f
    Sinon, mon fils avance un peu avec vos indications.
    Q8 : Le démarrage est le pointe du début, la phase de déplacement est la deuxième grande pointe, puis l'arrêt est le petit bout à la fin.
    Q9: Valeur du courant : 10mv par carreau = 0.1A
    sensibilité pince 10mv.A-1 soit 8.5 carreaux = 0.850A (je cite)
    Si le passager était plus lours, la consommation sera plus élevée.
    Q10: ?
    invite2723c19f
    Est ce correct ce qu'à répondu mon fils pour la Q11?
    Edit: tableau ici http://img225.imageshack.us/img225/117/rep01ue6.jpg
    Jack
    Malgré la déception de la défaite au rugby, je viens de jeter un oeil
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Q 12
    séquence "K#J" ,
    0x4B, 0x23, 0x5A
    parité paire , c'est écrit dessous 0=paire !
    Q13
    29/48 000 OK
    Pas d'accord du tout
    Le placement des bits est faux à partir du 11ème car il manque le stop, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les bits sont transmis en commençant par le poids fort pour terminer par le poids faible, d'où la présentation pas classique de la table ASCII.
    Les bonnes valeurs sont, en hexadécimal: 39, 31, 2B, c'est à dire les caractères 9, 1 et +.
    Quant à la parité, c'est du grand n'importe quoi dans l'énoncé. La preuve, c'est que le bit de parité varie bien au cours de la transmission.
    Je rappelle la règle: si le nombre de bits à 1 de la donnée utile (ici le code ASCII 7 bits) est impair alors le bits de parité est égal à 1 pour une parité paire, à 0 pour une parité impaire. Ou, autrement dir, le nombre de bit à 1 de la donnée + la parité doit être paire pour une parité paire.
    Dans l'exemple, la parité est donc paire.
    invite2723c19f
    Du n'importe quoi dans l'énoncé n'est ce pas? Et en plus, c'est bourré de fautes d'orthographe...
    Bon, mon fils va revoir la Q12...
    invite2723c19f
    c'est que les bits sont transmis en commençant par le poids fort pour terminer par le poids faible : enfin dans l'énoncé, on nous met qu'on commence par b1...
    invite2723c19f
    Jack, pouvez vous me refaire la trame avec les bits en dessous 0 ou 1 et indications bit de stop start et parité comme mon fils l'avait fait parce là nous sommes déboussolés... Les pistes divergent, on ne sait plus quoi faire ..
    Pensez à bien regarder les documents scannés, tout y est !
    Si je le pouvais, je le résoudrais bien ce problème mais c'est dans mon incompétence..
    Alors pour ce soir, c'est fini mais demain si quelqu'un est présent sur ce sujet, je le serai moi aussi, le temps qu'il le faudra..
    invite2723c19f
    Et puis, est ce que les 1ères questions sont exactes, Jack, Pat ?
    invitef86a6203
    oui puisqu'il est arrêté au début il consomme
    déplacement presque plat
    grosse pointe (carré plutôt) moteur bloqué
    Q10 moteur bloqué consommation maximum R=résistance du fil
    puis arrêt
    Si le passager était plus lourds, la consommation sera plus élevée.
    oui
    invite2723c19f
    Ce n'est pas OK, pour la Q9 ?
    invitef86a6203
    Q1,Q2
    5.36N / 120 = 0.044n
    correspond au haut de la courbe rendement >60%
    consommation 1.5A
    Il s'agit donc bien d'A sur l'oscillograme pas des 100ma
    invitef86a6203
    http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89n...cin%C3%A9tique
    evolution de la vitesse selon le poid
    1/2mV2
    la vitesse diminue le rendement diminue !
    Jack
    Citation Envoyé par sergebadi Voir le message
    J'ai fait une erreur sur le 2ème caractère. J'étais un peu embrouillé par la présentation de la table ASCII. Je ne l'avais encore jamais vue celle-là.
    Je joins une image de la trame décodée.
    Dernière modification par Jack ; 14/10/2007 à 00h49.
    Jack
    essayez de trouver une vraie table ASCII sur le net et vous comprendrez mieux
    Bonne nuit
    invitef86a6203
    http://namselectro.free.fr/Cours5.htm
    Ok je l'ai lu a l'envers le LSB en premier ce qui explique leur tableau ASCII.
    invite2723c19f
    Bonjour à vous deux,
    Ce matin, mon fils et moi avions réfléchi sur le problème et finalement, mon fils trouvé pour la trame i1+. Em me connectant il y a un quart d'heure sur le forum, je remarquai que Jack avait trouvé la même chose. En effet, mon fils avait oublié le bit de start....
    Pour la Q1 et Q2, il s'était fié au rappel Csrtie/Centrée, qui sert en fin de compte à rien...
    Pour la Q11, il trouve l'équation suivante: AV= X1./X2.X3 et AR=X1.X2./X3
    La colonne arrêt toujours =0
    Pour la Q10 : moteur bloqué consommation maximum R=résistance du fil
    puis arrêt. Utilisation du dijoncteur car temps supérieur à 2 secondes.
    invite2723c19f
    Par contre à la Q3, pour ce qui est du schéma et des équations, nous ne voyons pas..; du coup, mon fils ne garantit pas ses réponses comme étant exactes aux Q4 5 6 7.
    Je reste connecté !
    invitef86a6203
    ça je préfère!
    je n'ai pas voulu contredire l'énoncé du prof...
    Dans les truc pas clair aussi il annonce 2700tr/mn alors que le meilleur rendement est entre 5000 et 6000 trmn 6000trmn=100hz.
    invitef86a6203
    5.36 Newtown à ~6000 tr/Mn.
    1 Watt = 1 joule /seconde soit 5.36W
    12V x 1.5A = 18W
    100/ 18 x 5.36 = 29.77 %
    soit ~30% de la puissance consommé transformé en force mécanique
    bizarre l'abaque dit 60% ...
    ou alors c'est les fameux 2700t/mn
    invite2723c19f
    Revenons aux questions, voici ce que mon fils a recherché pour la Q34567 :
    http://img148.imageshack.us/img148/1666/rec01az3.jpg
    Qu'en pensez vous ?
    invite2723c19f
    Merci Cod !
    invite2723c19f
    Précision: je suis présent tout l'après midi .
    invite43918a89
    J'ai pas pue mettre de pièce joint???? en bref
    Il faut représenter le Moteur pas un générateur de tension en
    série avec une résistance.
    En suite nomer le tension du générateur par |Lw| sa valeur absolue.
    et voila le calcule avec une super truc suptil pour explique le redrèssement du moteur.
    Question 3
    i=I +Icb
    Le moteur est composé de bobinage qui sont vues comme une self
    Mais comme il sagit d'un moteur à aiment permanant
    celui ci consome un courant continu.
    La tension LdI/dt et Ri s'oppose à la tension d'alimentation
    E=Ri + Ldi/dt
    equation 1 E=0
    Ri= - Ldi/dt
    -Rdt/L=di/dt
    e-Rt/L = I
    equation 2 E=12 et t=infini
    E=Ri
    i=E/R
    Solution 1+2
    i=E/R(1+e-Rt/L)
    comme i et une forme sinusoidale son module peut se voie ainsi Isin(wt)=Ie-WRt/L)
    (voir dévelopement limité et 2jsin =e-w +e-jw : |2jsin| =|e-w| +|e-jw|
    |jsin| =e-w <-moteur continue)
    I +Icb =E/R(1+e-(2 pi f Rt)/L))
    I=E/R(1+e-(2 pi f Rt)/L)) - Icb
    F représente la fréquence de rotation du moteur
    R la résistance en cour circuit
    L le bobinage du moteur
    E la tension d'alimentation
    I le courant variable redréssé traversant le montage
    Ib le courant de courcircuit du montage
    invite43918a89
    Oops
    I=E/R(e-(2 pi f Rt)/L)) - Icb
    invite2723c19f
    D'accord, merci Codi, mon fils va observer tout cela attentivement.. Vous n'arrivez pas à mettre une pièce jointe ?
    invite2723c19f
    Nous voyons à peu près malgré les calculs très "codés"
    Mon fils a mis:
    Equation moteur: U=E=Ri + Ldi/dt (car il faut donner U=(E,R,I,Icb)
    Eq1: E=0
    Ri= - Ldi/dt
    -Rdt/L=di/dt Mais après il ne comprend pas le reste
    E=Ri
    i=E/R
    Mais par quel calcul peut il trouvé R et Icb ?
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 17/11/2007, 16h23
  2. Exercice, besoin d'une petite aide svp
    Par inviteb4f0a6d5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2007, 12h25
  3. Flowcode..vous connaissez ? j'ai besoin de votre aide !! ( Pb de PIC )
    Par inviteea84cbe0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2007, 13h12
  4. exercice compliqué en enzymo
    Par invite90103567 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/01/2006, 17h11
  5. exercice trop compliqué
    Par invite428365de dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/01/2005, 07h51
