Ceci me parraît "orthodoxe".
Peux-tu faire un schéma ?
C'est peut-être une LED clignotante !
Bonjour,Bonjour Gérard,
c'est vrai que ta solution est quand meme plus pratique, mais elle me parait assez difficile à réaliser pour moi, a moins que tu puisse me fournir un exemple sur lequel je pe me baser...et alors la je ne saurai pas comment te remercier..
Merci pour ces infos
Nicolas
Si tu dois travailler avec un µC, la solution proposée au post8 me parraît la plus sensée (le µC s'occupe de tout).
Si c'est trop difficile pour toi, voir le cours1 de Bigonoff où tout est bien expliqué.
Faire le prog à ta place ne te rendrait pas service.
PS: il existe aussi des LED clignotantes ...![]()
le 555 peut osciller même si son reset (4) reste en l'air.
Seul un vrai niveau bas peut le "bloquer".
Es tu sûr que la sortie de ton Pic assure un "vrai" 0v?
je ne peu pas utiliser une led clignotante car je dois aussi dans certain cas la laisser allumer en continu...
En ce qui concerne ma sortie du PIC, j'ai 0,5V...
Je vais tester en reliant la broche 4 a la masse...
Merci de vos conseils..
Nicolas
[2 min +tard...je vien de faire le test...et oui je confirme elle est éteinte ...]
Alors comment faire pour fixer à 0 lorsque ma sortie est de 0,5V...??
Merci pour votre aide
Nicolas
l'Astable marche.. donc plus de soucis.[2 min +tard...je vien de faire le test...et oui je confirme elle est éteinte ...]
Pour une solution rapide, tu peux relier le reset du 555 à la masse par une résistance 4,7 K , ça peut marcher.Alors comment faire pour fixer à 0 lorsque ma sortie est de 0,5V...??
le mieux est de vérifier "la nature" de ta sortie Pic ("normale" ou à drain ouvert?) et en tirer les conclusions qu'il faut.
Quelque soit le langage choisi finalement, le mieux est de commencer par l'assembleur des Pic
le cours de Bigonoff est très descriptif et progressif..et peut rendre de grands services.
(Conseil à prendre ou à laisser..)
Je te remercie de tes consiels Maxitec..
En faite , elle jouera le role d'une résistance de pull down??Pour une solution rapide, tu peux relier le reset du 555 à la masse par une résistance 4,7 K , ça peut marcher.
Et par rapport a la programmation en assembleur, ma formation ma toujours appris le C, et de plus la programmation ne m'intéressais pas trop au début, d'où le manque de base en programmation, mais j'essaie tant bien que mal a rattraper le retard, par le biais de conseils et d'exemples...
Sans l'aide que l'on m'a apporté sur ce forum je serai encore bloqué...sur la déclaration des variables...je rigole
Encore merci
Nicolas
Oui, si toutefois ton Pic arrive à faire sortir un "vrai" 1 logique (position de commande).En faite , elle jouera le role d'une résistance de pull down??
Merci Maxitec,...ça marche nickel...
Encore merci pour votre aide a tous..
Nicolas
PS:si vous avez connaissez le C allez faire un tour sur ce sujet SVP, ça m'aiderai grandement.. Merci
http://forums.futura-sciences.com/thread184052-2.html
Nicolas
J'ai parlé trop vite....
Lorsque je fixe ma sortie de mon PIC à 1,..je retrouve une tension de 0,02V...
Comment faire...
Nicolas
Vous allez peut etre dire que je fais n'importe quoi, mais si sur mon astable, au lieu de branché la broche 4 a la sorite de mon PIC et la 8 au VCC(5V) pour moi, est ce que je pourrai relié la 4 a la 8 et branché le tt sur ma sortie de PIC...c'est peut etre une connerie..??
Vu que l'on peut alimenter le NE555 au min par 4,5V...je me suis dit que je pourrais peut etre essayé??
qu'en pensez vous??
Merci pour votre aide..
Nicolas
LU jorg1n
Une petite question, avec ton astable, puisque tu veux que de temps en temps la LED soit fixe(1), pas avec le RES, avec quoi ?
Tu devrais revenir à mon avis en soft et laisser tomber le NE555
Le 555 peut fournir en sortie 200mA.
Ce courant passe par la broche 8.
Si tu branches cette broche 8 à la sortie du PIC, tu ne pourras pas bénéficier de ce courant (le PIC étant incapable de fournir ce courant). D'ailleurs tout le courant délivré par le 555 devra sortir du PIC ce qui n'est pas nécessaire.
La broche 4 "mesure" la tension présente, met la sortie 3 à 0 si elle même est à 0. Il n'y a pas d'incidence sur le fonctionnement du PIC.
Exact un port peut délivrer 200mA, soit 25mA par brocheBonjour,
Normal d'après l'architecture interne du 555.Lorsque je fixe ma sortie de mon PIC à 1,..je retrouve une tension de 0,02V...
intercaler une résistance 1k entre sortie Pic et reset du 555 (garder la résistance de pull down ), pour voir.Comment faire...
Je vais aller mettre une petite résistance de 1K..et je vous tiens au courant..
En ce qui concerne les interruptions..jen suis au meme point
Merci pour les conseils
Nicolas
Essai négatif...meme résultat apres ajout de la résistance de 1K,la diode ne veut pas clignoter...
Merci quand meme
Nicolas
Sortie Pic = ? (apres ajout de la résistance de 1K)Essai négatif...meme résultat apres ajout de la résistance de 1K,la diode ne veut pas clignoter...
Le schéma suivant est testé:
Il suffit de donner +5v à RA pour que la led clignote.
Je te remercie...
je ne pas encore réaliser le montage...(ajout de la diode)
je te tiens au courant des que jai des nouvelles..
Encore merci
Nicolas
si la valeur de la résistance RA est suffisement grande (10k ou plus), la diode 1N4148 n'est pas necessaire.
Bonsoir Gérard;
C'etait ma proposition egalement (Post 12).
Mais jorg1n avait remarqué que la mesure sur la sortie du Pic reliée au reset, chute à 0,2v quand elle est à "1".
J'ai trouvé bon de proposer un schéma simple, d'autant plus qu'en fait, on sait rien de cette sortie ni quel Pic ..
Je te propose une solution soft normalement ça marchera …..![]()
Interrupteur =1
-Sous prog01
Led =1
Tempo
Led =0
Test si Interrupteur = 1 revenir au sous prog01
si Interrupteur = 0 Terminer la suite du prog
LU la COBonsoir Gérard;
Mettre une résistance 10K entre le + et la broche(4) RES du NE555,et faire la commande du PIC sur cette broche lorsque la sortie pic est =0,astable bat la mesure.
Mais Tu devrais passer en soft.
Tu n'as pas répondu au sujet :COMMENT vas-tu faire pour que ta LED de ton astable reste éclairé ????
à bientôt
Dernière modification par Pom26 ; 18/12/2007 à 07h06.
Bonjour tout le monde,
donc en ce qui concerne le PIC, il s'agit d'un 18F4682...
J'utilise le port B pour l'allumage et l'extinction des LED et principalement RB4 à RB7.
Et pour allumé la LED qui est sur mon astable en continu, je viens piloter cette meme LED mais par une autre sortie de mon PIC...
Donc voili voila...
Mais depuis peu , je n'arrive pas a mettre met sortie RB5 à RB7 à 1, meme en les forçant...et ça meme sur la carte PICDEM2+??
Nicolas
Bonjour,LU la CO
à bientôt
Je crois que tu es encore fatigué ce matin, en cablant comme tu le décris, si la sortie du PIC est à 0, la sortie du 555 sera à 0.
Bonjour,Bonsoir Gérard;
Mille et une excuses, je ne voulais pas voler ton idée.
