Tempo + Relais pour Ampli - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    invite23d08468
    Re : Tempo + Relais pour Ampli
    J'ai une autre petite question.
    Pour l'alim du circuit je dispose d'un petit transfo 9v que je conte utiliser.
    Donc je veux redresser le 9vAc en 9vDC avec un 7809 pour le stabiliser.
    Je sais que pour que les 78xx fonctionne bien il faut une tension de 3V supérieure a la tension de sortie.
    Donc avec mon transfo, je redresse sa sortie, et si je me rapelle bien quand on redresse du Ac en Dc on a Vefficace*(racine2)=Vdc. Donc j"orais du 12.7V en sortie mon redresseur. parfait pour le 7809.
    Je demande la confirmation de mon raisonement et/ou quelqu'un qui conais un petit montage capable de faire ca et qui pourais me donner les plans . ( alim 0/+9v )
    Merci bocoup et bonne nuit
    invite3d20d7aa
    Citation Envoyé par Tookiz Voir le message
    ...J'ai une petite question, pour la diode de roue libre pour le relai, il faut bien la mettre en parallele avec le relais et dans le meme sens que D3 ( qui ne sera plus la apres ) ?...
    Non surtout pas! j'envois le montage en fait en pièce jointe à mon message. Cette diode est dans l'autre sens justement. En fonctionement, elle ne sert à rien, mais lorsque tu cesse d'alimenter le relais, à la coupure il y a un courant inverse qui pourrait détruir le transistor grace à cette diode le courant inverse est renvoyé à l'autre entré de la bobine et s'y écoule jusqu'a épuisement sans risque pour le transistor.
    Pour ce qui est du 7809 tres bonne idée avec un petit condo devant et un deriere PS : regadre ici (http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM7805.pdf) page 6 pour les donénes. La tension d'entrée peut monté a 15V. Le condensateur à l'entrée tu met 0.33uF et 0.1uF en sortie. N'oublie bien sur pas le redresseur(le pont de diode) pour passer de l'alternatif au continu à la sortie du transfo.
    Cordialement Math.
    invite23d08468
    Pour l'alim J'ai trouvé un petit schéma. ( joint dans ma réponse )
    Donc c'etais pour savoir que si sur le schéma je pouvrais remplacé le 7805 par un 7809 en gardant une alimentation ( transfo ) a 9 volts.
    Dois-je aussi changer la valeurs des condensateurs ?
    Est-ce siffisant pour alimenter deux relais?
    Merci encore pour vos réponses.
    Et merci a mydarklife pour le schéma
    invite23d08468
    Up, Merci
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. pb relais tempo sur chaine hifi
    Par invitedd3efd59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2007, 19h22
  3. tempo pour PIC!!
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 13h27
  4. Problème de relais sur Ampli Hifi
    Par invite74048fe3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 10h02
  5. Dépannage ampli de puissance hifi (relais)
    Par invite9940dc91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 21h24
