Help Svp ! Regulation Zener
    inviteefafa420
    bonjour tout le monde , voila un problem que j arrivais pas a resoudre meme si il semble tres simple mais il y a un truc caché que j arrive pas a decouvrir ,
    bon soit le circuit stabilisateur suivant ( voir l image jointe )
    avec : Rs = 100 ohm , RL = 1000 ohm , Izmin=2 mA , Izmax= 90 mA, Vz(tension zener) = 20 v
    1)calculer le courant de charge IL ( bon celui la j lai fait )
    2)les tension d alimentation V entré min et V entré max ( c'est le problem)
    sachant que j ai utilisé Rsmin =(Ve - Vz) / Izmax mais ca m a rien donné !!????
    MERCI d AVANCE
    Bonjour yowyow et tout le groupe
    Un zip de 2,4k, c'est forcément une erreur. Compte tenu des risques que cela comporte, er dans le but de respecter la raison d'être du zip, qui n'est là que quand rien d'autre ne convient, en particulier la taille, merci de reposter en plaçant une image jpg ou gif. Je la remettrai à sa bonne place.
    Dernière modification par gienas ; 11/01/2008 à 16h26. Motif: supprimé le zip joint, en attente d'autre chose
    invitee05a3fcc
    Re : Help Svp ! Regulation Zener
    Tu as la réponse dans les FAQ de Futura : http://forums.futura-sciences.com/post530421-8.html
    inviteefafa420
    non c'est pas la meme chose , merci comme meme
    invitee05a3fcc
    C'est EXACTEMENT la même chose, sauf que dans la FAQ, l'inconnu c'est Rs et on connait la tension d'entrée et que dans ton problème, tu connais Rs et on te demande les tension d'entrée min et max.
    La méthode de calcul et le raisonnement sont identiques
    inviteefafa420
    mais j ai un circuit en charge !! et pas a vide comme celui que vous m avez donné!!! don le courant vas se divisé entre la zener et la charge RL !!! ca restera pas le meme courant comme si on ttravaille a vide
    invitee05a3fcc
    Tu ajoutes simplement le courant consommé par ta charge. C'est une très mauvaise habitude sur un forum de dire "vous avez rien pigé, votre réponse me sert à rien". Dis toi bien que la réponse à ta question, j'ai aucun problème pour te la donner (ainsi que beaucoup d'autres sur ce forum!), mais c'est un mauvais service à te rendre. Tu poses une question de cours.
    1/ Tu regardes tes cours
    2/ Tu piges les explications du lien #2
    3/ Tu fais ton exercice. C'est pas moi qui doit le faire pour toi
    4/ Après, on peut corriger le tir
  1. diode zener
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 21h19
  2. diode zener
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 21h43
  3. Diode zener
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2006, 16h31
  4. Régulation par diode zener
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2005, 12h23
  5. Diode Zener
    Par invite1dc76d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2005, 07h46
