boitier isoler
boitier isoler
    invite691a932a
    Red face boitier isoler
    Bnojour,
    j'ai une vieille alim stabilisé (alim 230 => jusqu'a 24 v ...) enfin bref
    le boitier étant une vieille boite en bois j'aimerai le remplacer
    j'ai un boitier d'alim de pc qui ferait tres bien mais il est en fer (donc conducteur) et sachant que dans l'alim il y a un radiadeur fixer contre le support coment faire pour la faire fonctionner en toute securité ?
    invitee86643f9
    Re : boitier isoler
    Quel est le composant sur le radiateur ?
    invite691a932a
    Re : boitier isoler
    un tip 141 (texas)
    invitee86643f9
    Re : boitier isoler
    Je suppose que le radiateur n'est pas relié à la masse de la carte alimentation.
    Dans ce cas il ne faut pas qu'il touche le boitier métallique.
    invite691a932a
    Re : boitier isoler
    ok merci mais pour le fixer je ne sais pas coment je vais faire mais je sais pas ca a l'air assez risqué faut que je refléchisse je ne veut pas mourrir electrocuter !!
    invitee86643f9
    Re : boitier isoler
    Peut être si tu envoies des photos on pourrait t'aider..
    Sage décision..
    invite691a932a
    Re : boitier isoler
    ok je vais allez les prendre c'est une vieille alim mon pere l'avait realiser a l'école c'est dire !!
    invite691a932a
    Re : boitier isoler
    voila escusez moi elle sont un peu flou :
    invite691a932a
    Re : boitier isoler
    personne peut m'aider avec ses photos ???
    invitee86643f9
    Re : boitier isoler
    Tu peux fixer la carte, le transistor et son dissipateur sur un support isolant (bakélite par ex)
    Le support et le transfo seront fixés sur le boîtier.
    Le dissipateur et les autres composants ne doivent toucher ni le boîtier ni son couvercle ni les vis de fixation.
    invite691a932a
    Re : boitier isoler
    ok avec sa je ne crainderai rien donc
    tu av dire que je me repette (je crain rien...) mais le 220 c'est pas de la rigolade
    je vais étudier ca merci bien maxitec
    invite691a932a
    Re : boitier isoler
    cette alim est une 3 a 24 v 2 A
    que signifie cette intensité ?
    invite691a932a
    Re : boitier isoler
    SVP !!!!!!!!!!!!!!!
    invite691a932a
    Re : boitier isoler
    bon apparament personne veut m'aider
    Re : boitier isoler
    Bsr Clem0919,
    Dis toi bien qu'il n'y personne en PERMANENCE pour surveiller tes messages et te répondre aussitot . Certains on leurs ocupations.
    Cela veut dire qu eton alimentaion est suceptible de fournir 2 A MAXI si tu les lui demande.
    En général le 230 v ne concerne que l'interrupteur M/A , le fusible , le Transfo.
    Tout ce qui est APRES le transfo est en basse tension (dont ton radiateur).
    Des régles carrées platiques d'écoliers conviennent trés bien pour isoler un radiateur d'un chasssis métallique.
    invite691a932a
    Re : boitier isoler
    ok donc 2 A MAX donc si je rajoute un ventilo de 0.25 A mon alim fournira alors plus que du 1.75 A ?
    De plus est ce que ca risque de chauffer si en sortit je branche donc se ventilo pour refroidir l'alim et autre chose ?
  1. Isoler un aimant
    Par invite69598fa7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2007, 20h56
  2. Isoler KNO3
    Par invite566a266b dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2007, 18h57
  3. Isoler un ARNm
    Par invite468ec3f9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/03/2007, 19h57
  4. Isoler y !
    Par invite8daf0529 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/01/2007, 17h33
  5. isoler X
    Par invitec68df109 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/02/2005, 15h49
