Différence condensateur ?
    invite8182365d
    Je doit changer un condensateur de 100 NF Céramique parallèle à une résistance de 100 Ohms qui se trouve entre une masse et une terre sur une platine CD pour filtrer les parasites HF
    A la base il y a un condensateur céramique, mais une patte et cassé.
    Bien sur je n'ai pas de 100 NF en céramique, mais j'en ai en Polyestère LCC Milfeuil et en MKS Polyestère métalisé WIMA.
    Puisje-je le remplacer par un deux ces deux là
    Qu'elle et la différence entre un Céramique, LCC et MKS ? je croix que le céramique et très bon pour la HF
    J'ai éventuellement du 220 NF ou du 47 NF en céramique multicouche.
    Merci de vos conseils.
    Re : Différence condensateur ?
    Bjr scomp,
    Si c'est uniquement de l'antiparitage , alors 220 NF.
    Mais bon sur un lecteur CD, je sais pas s'il y abeaucoup de HF ou de transitions à ces fréquences.
    Pour les différençes voir là (au message #11):
    http://forums.futura-sciences.com/thread38753.html
    invite5637435c
    il te faut un céramique classe Y de préférence (disque bleu habituellement ou rectangulaire gris) lorsque tu relies une masse à la terre.
    Il faut donc éviter les condensateurs plastiques et autres qui ne sont pas conçus pour être sécurisant pour l'utilisateur (s'il se met en court-circuit il peut y avoir danger en cas de défaut sur la terre et l'isolation galvanique n'est plus assurée ce qui ne peut arriver avec un classe Y).
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  2. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 00h27
  3. condensateur, u et E
    Par invite1e354676 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 15h55
  4. condensateur
    Par invite1ff1de77 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2007, 15h48
  5. Différence de potentiel dans un condensateur
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2006, 13h07
