condensateur en derivation
    invitee790cc73
    bonjour, j'aurais voulu savoir s'il était possible de monter 2 condos polarisés en serie, par exemple au lieu de mettre un condo de 680µF 50 V serait il possible de mettre 1 condo de 470 µF 50V et un de 220µF 50V a la place du 680 µ ? je les monte comme ceci
    merci d'avance
    invite95abd005
    Re : condensateur en derivation
    en faite en parallèle tu devra les placé pour que les uf s'additionne
    tu trouvera ta réponse ici
    http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...B/RM23B22.html
    tout pour faire quoi au juste remplacé une pièce quand une machine
    Bonsoir JB0101 et tout le groupe
    Ta question n'est pas claire
    Citation Envoyé par JB0101 Voir le message
    ... s'il était possible de monter 2 condos polarisés en serie ...
    Série c'est "l'un derrière l'autre" et parallèle ou dérivation, c'est "l'un sur l'autre"
    Ce que tu veux est bon, mais + de l'un au + de l'autre -> + du groupement
    - de l'un sur - de l'autre -> - du groupement.
    Là, les capacités s'ajoutent, et la tension est celle du plus faible des deux.
    Edit: grillé par apocal
    invitee790cc73
    merci pour vos reponses !! en faite vous avez raison il faut que je les mette en serie .. et pour répondre à la question de APOCAL je veut faire ceci pour remplacer un condo de 680 µ dans un TVC, je me suis " planter " en commandant un condo de 470µF chez go tronic au lieu de commander un 680 µ et voila vu le prix des frais de ports je n'ai pas envie de refaire une commande pour un maleureux condo ..
    Merci a gienas
    invite936c567e
    La mise en série et en opposition de deux condensateurs polarisés a son utilité : cela permet de réaliser globalement un condensateur non-polarisé, qui acceptera des charges négatives. Malheureusement, dans ce cas les capacités des deux condensateurs de s'ajoutent pas, et la capacité résultante leur est même inférieure individuellement.
    Si C1 et C2 sont les capacités des deux condensateurs, alors la capacité résultante des deux condensateurs en série sera :
    C = C1.C2/(C1+C2)
    Ainsi, avec C1=470µF et C2=220µF, on obtiendra C=150µF.
    Soit dit en passant, avec ce genre de configuration, il est préférable d'opter pour deux condensateurs de même valeur.
    Bsr à tous,
    Et de plus, le condo seul de 470 uF fera tout aussi bien (ou presque) que le 680 uF manquant, suivant l' usage demandé!
    invitee790cc73
    invitee790cc73
    le condo de 680µF est prés de la THT dans un chassis TVC15 donc a mon avis ..
    MERCI POUR VOTRE AIDE
    invitee790cc73
    BoN je peut mettre ces 2 condo en derivation ou pas alor ? je ne sais pas qui croire
    merci de me dire si je peut le faire .
    invitee05a3fcc
    Si tu mets 470µF et 220µF en parallèle (broche "+" ensemble, broche "-" ensemble) tu obtiens un condensateur de 690µF. OK
    Mais :
    et c'est fort probable
    invite936c567e
    Mais il n'y a pas d'informations contradictoires dans tout ce qui a été dit plus haut :
    Si tu veux obtenir 680µF à partir d'un condensateur de 470µF et d'un autre de 220µF, tu dois les mettre en parallèle (i.e. en dérivation), c'est-à-dire les pôles + ensemble et les pôles - ensemble.
    Ce qu'a dit f6bes, c'est que comme 470µF est proche de 680µF, dans bien des cas le condensateur de 470µF seul peut bien convenir.
    Si tu veux au contraire fabriquer un condensateur non-polarisé à l'aide de deux condensateurs polarisés, il faut les monter tête-bêche. J'ai donné la formule pour calculer la valeur résultante.
    Pour ma part, j'ai encore un doute sur ce que tu veux vraiment obtenir.
    EDIT: grillé par DAUDET78
    Bsr JB101,
    Heu tu es sur que : 1/c résultant= 1/c1+ 1/c2 etc
    n'est pas égal à la formule de PA5CAL: C = C1.C2/(C1+C2)
    (montage en série)
    Ce n'est pas parce que c'est écrit d'une autre façon que c'est faux !
    Tu peux monter tes condos en PARALLELE sans probléme.
    Parallele c 'est: les (+) ensembles et les (-) ensembles.
    Edit: en 3éme position !
    Dernière modification par f6bes ; 02/04/2008 à 20h01.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    non PA5CAL corroboré par Daudet !
    Si on raconte la même chose sans se consulter, il est peu probable qu'on soit dans le faux tous les deux! Enfin .... qui sait!
    invitee790cc73
    Bon alor comme je ne suis pas claire je recapitule
    voila je voudrais faire un condo de 680µF en associant en parallele un condensateur de 470 µ et un autre de 220 µ . je voulais juste savoir si en associant ces 2 condo en parallele j'obtiendrais bien mes 680 µF ( 690 plus exactemen mais ce n'est pas grave on n'est pas a 10 micro prés )
    MERCII !
    ... je voulais juste savoir si en associant ces 2 condo en parallele j'obtiendrais bien mes 680 µF ...
    La réponse est bien oui.
    Bjr JB0101,
    Pire que St Thomas, tu es !!
    4 fois : OUI !!
    Reste à savoir si tu arrives à faire la distinction entre SERIE et PARALLELE (au vue de ton premier message ).
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  2. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 23h27
  3. Dérivation
    Par invitef6971f95 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/01/2008, 23h42
  4. Dérivation
    Par invite636e0538 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/09/2005, 17h58
  5. dérivation
    Par invite70431e77 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2004, 21h57
