exemple en C
exemple en C
    invite74119562
    exemple en C
    je voudaris me mettre a la programmation des µP en C. Je travail un peu en assembleur, mais le C m'a l'aire un peu plus simple.
    Serait-il possible de m'envoyer des petits programmes (genre led qui clignotes suffira) en C à l'adresse *******@**.com
    Pour piger comment ca marche.
    Merci à vous.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : exemple en C
    D'exellents cours sur la programmation :
    les cours de Bigonoff
    SuperTux
    Re : exemple en C
    Si tu as déja une bonne experience en programmation le mieux est d'acheter le K&R (ou de dl le draft gratuit), sinon des sites d'initiations ferons l'affaire, tu en trouveras facilement dans un moteur de recherche. Après il faut rajouter les connaissances des fonctions spécifique à l'uc de la bibliotheque de ton compilateur.
    Un petit exemple simple sur AVR pour faire clignoter une LED :
    Code:
    // Inclusion de bibliotheques de fonctions
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/delay.h>
    // main()
    // Fonction principal
    int main(void)
      // Init
      DDRA |= _BV(PA0);             // Configure la broche 0 du port A en sortie
      PORTA &= ~_BV(PA0);           // Met à 0 la broche 0 du port A
      // Boucle infinie
      for(;;)
          PORTA |= _BV(PA0);        // Met à 1 la broche 0 du port A
          _delay_ms(500);          // Attent 500ms
      return 0; // Code de sortie du programme inutile dans le cas des AVR
    et des plus complexe sur :
    http://www.nongnu.org/avr-libc/user-...up__demos.html
    invite5637435c
    Re : exemple en C
    Code:
    #include <avr/io.h>
    // main()
    int main(void)
      // Init
      // Boucle infinie
      for(;;)
      return 0; // Code de sortie du programme inutile dans le cas des AVR,
    //mais indispensable dès l'instant qu'un int est attendu en retour de variable
     -> int main(void)
    Il vaut mieux déclarer void main(void), ainsi le return 0 ne se justifie plus.
    invite5637435c
    Re : exemple en C
    Un exemple de clignotement de led sur PIC:
    Code:
    void main()
      PORTB = 0;
      TRISB = 0;
      do {
        switch (PORTB)
            case 0x00: PORTB = 0xFF; break;
            case 0xFF: PORTB = 0x00;
        Delay_ms(10000);
          } while (1);
  1. [Biotechnologie] Exemple d'ACP
    Par invite295211d4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/02/2008, 17h23
  2. Exemple maison en paille
    Par michel63_clt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2007, 10h13
  3. Exemple de groupe
    Par invite84aff271 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/11/2006, 11h41
  4. contre exemple de fonctions
    Par invite2c2f296b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2006, 12h03
  5. Exemple téléportation
    Par invited2098025 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2005, 19h56
